VESTEL 2151 11AK19P4 Нет растра
rufinder
14/02/2015 20:29
Состав CPU Vestel 19v1.0NT(наклейка) Видео TDA8842 строчный BU2506DF кадровая TDA8356. После выхода из ДР подаётся высокое работает кадровая но растра нет. Со слов хозяина растр появляется спустя долгое время хотя звук сразу. Все напряжения в норме включая SCREN. При повороте SCREN и увеличении напряжения от 490В до 512В изображение появляется нормальное. Также изображение появляется при касании щупом осциллографа электродов RGB кинескопа (в момент отрыва). Также хозяин говорит что может помочь хороший удар кулаком но у меня не получилось. После увеличения напряжения SCREN телек начинает включатся нормально но ведь ситуация может повторится и его принесут снова а от этого пострадает имидж. Хотелось бы найти причину. У кого какие мысли по этому поводу? И где копать?
Бакум
14/02/2015 20:34
Попробуйте по голове друг друга. Должно помочь!!!
kvn51
14/02/2015 20:42
Бакум писал:
браво! классно!
urup56
14/02/2015 21:33
АББ имеется? Проверить кинескоп на эмиисию....
STIPLER
14/02/2015 21:52
rufinder писал:
пострадает имидж.
Слегка подсел кинескоп. Непропаи ТДКС?
Добавь ускоряющее, закрой и не бери дурного в голову.
киев
14/02/2015 22:21
Выключи АББ в сервисе.
oleg726
14/02/2015 22:35
Севший кинескоп,однозначно.Кинь один виток поднакала-если будет нормально включаться,значит кинескоп.Но поднакалку не советую оставлять-только для проверки.
Бакум
14/02/2015 22:47
Погнали советовать, кто умнее. А у меня возникает вопрос после его описания "ремонта и измерений"?rufinder, какое ты отношение имеешь к электронике?
непоседа
15/02/2015 00:51
Откуда берешь сигнал что за антенна
Joiner
15/02/2015 09:16
непоседа писал:
Это поможет выяснить, что АББ блокирует ВУ? подмигивание
Оно, конечно, понятно, что хочется помочь, только конкретику желательно, а не абстракцию.
kvn51
15/02/2015 12:45
rufinder писал:
где копать?
Копай здесь может что нароеш.http://monitor.net.ru/forum/-info-112032.html
непоседа
16/02/2015 00:26
посмотрим в АББ ли дело копай на ПК
rufinder
23/02/2015 15:57
Извиняюсь за долгое молчание. Хочу рассказать дальнейший ход ремонта. Из комментариев участников форума понял что это действительно АББ блокирует включение картинки. За одно расширил и углубил свои знания по этой системе. Из ссылки данной kvn51 решил воспользоватся опытом catv и спаял схемку которая подаёт напряжение на 5-ую ногу TDA6107 на некоторое время после выхода из ДР. К сожалению это не помогло. Тогда я просто подал 10В через резистор 620 Ом по тому-же адресу. Это то-же не помогло и я отказался от этого варианта. Тогда я просто решил воспользоваться советом STIPLERa немного поработал отвёрткой. Всего вольт на 30-40. Картинка сильно не ухудшилась, а включатся телек стал намного быстрее. Так что всем давшим советы большое спасибо но у меня последний вопрос: как повлияет на дальнейшую посадку кинескопа чуть повышенное ускоряющее?
oleg726
23/02/2015 16:02
Это на "посадку" не повлияет,кинескоп и так сам сядет.Это удовольствие на 2-6 месяцев,зависит только от состояния кинескопа.
serg63
23/02/2015 17:28
oleg726 писал:
rufinder, ....но на твой имидж это вряд ли повлияет. улыбка
LordLostr
23/02/2015 17:49
rufinder, Не к тому мастеру обратился клиент.За реальные,для клиента деньги, я бы поменял кинескоп.Сейчас,на улице,перед мастерской стоят 5 "яшиков" с исправными кинескопами.Хранить негде.Шаськи сдёргиваю,но и с ними уже проблема хранения.
Уверен,у многих такая проблема.
киев
25/02/2015 16:48
rufinder, я же сказал - в этом телеке АББ выключается в сервисе. Выключаешь опцию и там же регулируешь баланс. Всё.
LordLostr, Этим летом 12 корпусов с нормальными кинами на помойку вывез, бо в гараже уже велик не было куда поставить. На днях привезли 29-го 100 Гц. фила с разбитым кином, а менять нечем - выбросил. Абыдна, да? смех
JYRIJJ
11/03/2015 19:39
киев,
зачем выбрасывать? я ставлю A66 с небольшой переделкой корпуса тв улыбка
JEMALVIDEO
14/03/2015 20:52
провилно подсказиает хозяин. у всех етих телевизоров, на шаси 11ак болезн неропаика, и на tdks на kren.
Joiner
15/03/2015 00:30
JEMALVIDEO писал:
Непропаи - само собой. Любой мастер начинает с осмотра шаськи. Это всегда стояло на первом месте - предварительный осмотр.
