Watson FA3619/B шасси 11AK20SE-2 нет OSD | |||||||
обыденнов 16/02/2015 16:22 |
Состав: Micom -ST92185BN2B1/EBS Memory - C2408 Video - STV2118B Vertical - даташит на TDA1771 Tuner - CTT5045E FBT - 40337-19 HOT - BU808DFI Работает все кроме OSD. Вслепую получается активировать все опции, в т.ч. Автопоиск. Осциллограммы кадр. и стр. импульсов прилагаю (1В на дел.). Пины 16, 17, 18 на корпус - 470 Ом в обе стороны, на осцилл. прямая на уровне 0 (при всех манипуляциях с меню). Это я "съел чего-нибудь"? |
Бакум 16/02/2015 16:45 |
А причем здесь до OSD?
обыденнов 16/02/2015 17:52 |
Sorry?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 18:58 Пины 16, 17, 18 причем здесь до OSD? Это Ваш вопрос? Осциллограммы сняты на пинах 40 41, так и есть. |
Бакум 16/02/2015 18:22 |
Ну так пиши вразумительно чтобы не было таких вопросов ![]() |
обыденнов 16/02/2015 20:35 |
Плясун-то из меня так себе, 62 отроду. А проблема у меня как бы с OSD, а не RGB входами. Подождем других советов, хорошо? |
ut3eo 16/02/2015 22:11 |
Зачем ждать? ![]() |
Бакум 16/02/2015 22:41 |
oleg726 17/02/2015 00:11 |
Q 603 и его цепи. ![]() |
обыденнов 17/02/2015 01:44 |
oleg726 А что, импульсы на пин 40 чем-то не такие?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 02:53 ut3eo Указанные ножки - это 15, 16, 17 ? Если да, то про них отчитался в самом первом посте,нет на них ни фига (при нажатии на пульту: menu, V+, V-, и.т.д) и на корпус они 470 Ом в обе стороны. Или какие-то другие? |
обыденнов 17/02/2015 02:19 |
Хорошо бы подсказал кто знающий по ST92185BN2B1/EBS: там выходы OSD(15,16,17) повторители с 470 Ом в эмиттере? Или убились все три одинаково, вот и звонятся 470 Ом на корпус? Или и то и другое, т.е. и повторители, и убились (скажем питания на них не стало)? |
oleg726 17/02/2015 09:08 |
Однажды было на форуме
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 10:08 Обе ёмкоски звонились КЗ |
ut3eo 17/02/2015 09:14 |
Почитай о формировании OSD. ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 10:16
Оставь их в покое. |
mileshca 17/02/2015 09:18 |
обыденнов, у тебя по ходу та же может быть проблема с процем, там ножка отвечает за формирование OSD 38 пин , в моем случае были убиты обе емкости и звонились казой на плате, для этих процев главное 40 и 41 пин( наличие импульсов, и 38 пин, по 38-му пину смотри скрины ниже |
обыденнов 17/02/2015 10:18 |
[quote="ut3eo"][
Почитай о формировании OSD. Охотно, не подскажете где? |
mileshca 17/02/2015 10:28 |
обыденнов, проверь что я написал |
обыденнов 17/02/2015 10:36 |
Уже. Емкости без утечек, на пин 38 1,8В ровненькая линия на осцилл. ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 11:37 На всяк случай поменяю. |
mileshca 17/02/2015 10:55 |
помимо импульсов на 40 и 41 еще есть трех уровневый и окно |
mileshca 17/02/2015 11:34 |
на 45 пине тоже проверь импульс( должны быть размахом в 5 вольт прямоугольные), можно и проц подкинуть если есть |
icstarcom 17/02/2015 11:45 |
если все импульсы нормальные (амплитуды) меняй процессор! |
mileshca 17/02/2015 11:50 |
icstarcom, скорей всего придется подкинуть, я с 37-м так навоевался что жуть, но убиты были 2 емкости по 38 пину , а тут если верить ТС, то камню скорей всего кирдык, но обвязку вокруг процыка я бы прошерстил, имнетесно по схеме 45 пин не задействован, хотя можно прошивку подкинуть ему на новой микре памяти |
Бакум 17/02/2015 12:36 |
mileshca, тебя куда понесло? ![]() ![]() |
обыденнов 17/02/2015 13:04 |
45 пин не задействован. Подкинуть нечего, а купить нереально (из Украины я). |
YurGer 17/02/2015 13:34 |
Неправда ваша http://electronlab.com.ua/pi/manufacturers_id/149/products_id/97359 |
обыденнов 17/02/2015 15:08 |
. Реальная украинская правда. Никто не заплатит 600 грн (как минимум) за ремонт не нового "кухонного" телевизора. |
mileshca 17/02/2015 16:44 |
обыденнов, стукни в личку, если цена проца устроит то тебе повезло, свяжешся с вано |
ut3eo 17/02/2015 16:44 |
В GOOGLE забанили? ![]() |
обыденнов 17/02/2015 18:16 |
ut3eo , спасибо. Без обид, но пока не знаю как это поможет, открытия-то как бы и нет. |
обыденнов 22/02/2015 06:33 |
Ну так и вот:
После замены ST92185BN2B1/EBS появились внятные OSD сигналы (пины 15, 16, 17, 18). Но OSD не появилось. Оказался убитым еще и вход FBOSD STV2118B (пин 15). Попытки "уборзить" импульсы FB (например при помощи эмиттерного повторителя) позитивных результатов не дали. Утерев скупую слезу, заподозрил, а затем и реализовал, возможность подачи OSD сигналов через второй RGB-порт STV2118B (пины 16, 17, 18,19). Теперь на телек нельзя подать внешние RGB сигналы (невелико горе), зато работает OSD в полном объеме. Спасибо всем, кто поучаствовал по делу, и кто мегаумничал не вникая. Хорошо, что вы есть, дай нам Бог! |
