Samsung CS-21Z47Z3Q шасси KSCA кадровая | |||||||||||
| a gosha 18/02/2015 16:42 |
UOC - (KSCA 1002.0(8DO2)) Memory - ST24C16W SMPS - 5Q12656 TR Chopper - AA26-00286A Vertical - LA78141 Sound - LA42102 Tube - A51QGV991X301 FBT - AA26-00305A HOT - TT2222 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 кадровая заворот в верху инормальная картинка в низу. Питание кадровой +18v и -16.5v сопротивление кадровой катушки 8.1ом заменил кондери по питанию кадровой ,проверил обвязку LA78141, заменил LA78141.результат тотже. полистал форуми грешат на процесор. кто встречал такую поломку поделитесь опитом проца нет подбросить. зеленим проверил .красним заменил. |
| Tибет 18/02/2015 17:11 |
Правильно грешат. ![]() |
| cyberbob 18/02/2015 17:16 |
a gosha, А если ослик попробовать в руки взять,что бы уж совсем сильно не грешить... ![]() |
| TIVAN 18/02/2015 17:35 |
a gosha, было похожее на этом шасси - оказалась дефектной ОСка. |
| a gosha 18/02/2015 17:39 |
TIVAN, отклоняющей тоже нет подбросить........ буду ждать донора.. |
| goga_tv 18/02/2015 17:48 |
а снять и посмотреть? Верхняя катушка отвалилась (ИМХО) |
| KRAB 18/02/2015 17:49 |
а решение было на Аудионете ... доп.платкой ![]() |
| Вано 18/02/2015 21:36 |
проц. |
| киев 18/02/2015 22:51 |
Данунах - и от 3УСЦТ ниде не валяеца? |
| непоседа 19/02/2015 00:02 |
что то маловато сопротивление ОСки исследуй ее и пайку |
| a gosha 19/02/2015 00:42 |
киев, ето слим 110 |
| киев 19/02/2015 00:57 |
a gosha, и что с того? Не нужно её даже на кин нахлобучивать - посмотреть осликом пилу на КОК. Да, к стати не вижу в теме ничего про осциллограмму на твоей ОСе и на входе кадровой. |
| STIPLER 19/02/2015 04:40 |
Как то не встречалась мне такая картина из за проца. Гор. полоса - сколько угодно, а такое - нет. |
| валентин-сибиряк 19/02/2015 05:32 |
Да ОС-ка это ,ему просто снять её неохота ![]() |
| Вано 19/02/2015 10:03 |
я пишу эти процы. и статистика показывает что 80% меняются по кадровой. |
| a gosha 19/02/2015 13:55 |
снял оську проверил кадровие катушки сопротивление 13.2ом обе.
Вано, есть проц и по чем? |
| непоседа 20/02/2015 23:22 |
Это как - сначала 8.1 потом 13.2ом.Да неужели нет что-нибудь подбросить из ОС.Поменяй Д303 и у кадровой пропаяй все.78141 и 78045 разве по номиналам равны. |
| a gosha 21/02/2015 18:09 |
непоседа, кадровие катушки 2шт в ОС по 13.2ома |
| gaydamaking 21/02/2015 19:41 |
.Поменяй Д303 ! Неужели так тяжело поменять какой-то ср--ый диод или просто напаять его снизу?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 18:54 a gosha! Что на 6-й ноге кадровой? У SAMSUNG это ТИПОВУХА если ГНИЛОЙ диод не в кадровой, так по питанию буферного каскада строчной развёртки! |
| eduard2 21/02/2015 21:35 |
a gosha,
а так это игра в бубен получается |
| serg63 22/02/2015 14:38 |
Это он так написял +18V и -16V. a gosha, поправь....Я тоже сразу подумал,что плавает. |
| gaydamaking 22/02/2015 16:45 |
serg63 ! Диод в обрыве стопудово! Налетал в SAMSUNG неоднократно! |
| a gosha 23/02/2015 16:03 |
СОРИ.ребята стормозил как школьник.
диод проверил просто тестером не випаивая звонится и все . gaydamaking, спс .. всетаки просто диод накрился. спасиба всем Заменен диод D303 |
| непоседа 23/02/2015 17:01 |
Гоша не слушаешь и не выполняешь что советуют тебе . |
| gaydamaking 23/02/2015 18:39 |
a gosha! Первая заповедь телемастера - ВНЕШНИЙ ОСМОТР! Вторая заповедь - ИЗМЕРЕНИЯ РЕЖИМОВ!
Прокол на второй заповеди... ![]() |
| serg63 23/02/2015 20:12 |
gaydamaking, какие заповеди???
