Samsung CS-21Z47Z3Q шасси KSCA кадровая
a gosha
18/02/2015 16:42
UOC - (KSCA 1002.0(8DO2))
Memory - ST24C16W
SMPS - 5Q12656
TR Chopper - AA26-00286A
Vertical - LA78141
Sound - LA42102
Tube - A51QGV991X301
FBT - AA26-00305A
HOT - TT2222
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
кадровая заворот в верху инормальная картинка в низу.
Питание кадровой +18v и -16.5v
сопротивление кадровой катушки 8.1ом
заменил кондери по питанию кадровой ,проверил обвязку LA78141,
заменил LA78141.результат тотже. полистал форуми грешат на процесор.
кто встречал такую поломку поделитесь опитом проца нет подбросить.
зеленим проверил .красним заменил.
Tибет
18/02/2015 17:11
a gosha писал:
Правильно грешат. подмигивание
cyberbob
18/02/2015 17:16
a gosha, А если ослик попробовать в руки взять,что бы уж совсем сильно не грешить... улыбка
TIVAN
18/02/2015 17:35
a gosha, было похожее на этом шасси - оказалась дефектной ОСка.
a gosha
18/02/2015 17:39
TIVAN, отклоняющей тоже нет подбросить........ буду ждать донора..
goga_tv
18/02/2015 17:48
a gosha писал:
а снять и посмотреть? Верхняя катушка отвалилась (ИМХО)
а решение было на Аудионете ... доп.платкой улыбка
Вано
18/02/2015 21:36
проц.
киев
18/02/2015 22:51
a gosha писал:
Данунах - и от 3УСЦТ ниде не валяеца?
непоседа
19/02/2015 00:02
что то маловато сопротивление ОСки исследуй ее и пайку
a gosha
19/02/2015 00:42
киев, ето слим 110
киев
19/02/2015 00:57
a gosha, и что с того? Не нужно её даже на кин нахлобучивать - посмотреть осликом пилу на КОК. Да, к стати не вижу в теме ничего про осциллограмму на твоей ОСе и на входе кадровой.
STIPLER
19/02/2015 04:40
Как то не встречалась мне такая картина из за проца. Гор. полоса - сколько угодно, а такое - нет.
валентин-сибиряк
19/02/2015 05:32
STIPLER писал:
Да ОС-ка это бяка ,ему просто снять её неохота
Вано
19/02/2015 10:03
я пишу эти процы. и статистика показывает что 80% меняются по кадровой.
a gosha
19/02/2015 13:55
снял оську проверил кадровие катушки сопротивление 13.2ом обе.
Вано, есть проц и по чем?
непоседа
20/02/2015 23:22
Это как - сначала 8.1 потом 13.2ом.Да неужели нет что-нибудь подбросить из ОС.Поменяй Д303 и у кадровой пропаяй все.78141 и 78045 разве по номиналам равны.
a gosha
21/02/2015 18:09
непоседа, кадровие катушки 2шт в ОС по 13.2ома
gaydamaking
21/02/2015 19:41
.Поменяй Д303 ! Неужели так тяжело поменять какой-то ср--ый диод или просто напаять его снизу?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 18:54
a gosha! Что на 6-й ноге кадровой?
У SAMSUNG это ТИПОВУХА если ГНИЛОЙ диод не в кадровой, так по питанию буферного каскада строчной развёртки!
eduard2
21/02/2015 21:35
a gosha,
Питание кадровой +18 и _ 16.5
это ,что плавает напруга от 18-16.5 В ,или как ? и не маловато будет питание на КР ? проверь питание от ТДКС до 2 пина КР
Поменяй Д303
да прежде чем менять пусть озвучит напругу на 6 пине ( обычно ГОХ не работает при такой типовухе -малое напряжение на 6 пине -обычно лит высыхал- ну мож и диод плавать -хотя 4004-7 обычно крепкие )
а вот это уже интересно -это как у тебя выходит 8.1 ом на разъёме или на катушках ? что-то не понятно
Да ОС-ка это :byaka
: вполне может быть одна половина в козе -тогда откуда линии ОХКР ? в верхней части растра у него получается ? а ещё посмотри разъёмы как там поживают ?
a gosha, А если ослик попробовать в руки взять,что бы уж совсем сильно не грешить улыбка
дельный совет посмотреть, что на входе и на вых КР у тябя там творится , и на 6 пине микрухи тоже посмотри осликом ГОХ пилу выдаёт ? и ещё как стабы проверял ( которые зелёным обвёл) ЗЫ -давай замеры в студию бяка а так это игра в бубен получается
serg63
22/02/2015 14:38
eduard2 писал:
a gosha,
Это он так написял +18V и -16V. a gosha, поправь....Я тоже сразу подумал,что плавает.
gaydamaking
22/02/2015 16:45
serg63 ! Диод в обрыве стопудово! Налетал в SAMSUNG неоднократно!
a gosha
23/02/2015 16:03
СОРИ.ребята стормозил как школьник.
диод проверил просто тестером не випаивая звонится и все .
gaydamaking, спс .. всетаки просто диод накрился.
спасиба всем
Заменен диод D303
непоседа
23/02/2015 17:01
Гоша не слушаешь и не выполняешь что советуют тебе .
gaydamaking
23/02/2015 18:39
a gosha! Первая заповедь телемастера - ВНЕШНИЙ ОСМОТР! Вторая заповедь - ИЗМЕРЕНИЯ РЕЖИМОВ!
Прокол на второй заповеди...
serg63
23/02/2015 20:12
gaydamaking, какие заповеди???
a gosha писал:
