Телевизор Supra шасси JM2985 взрывается LA78041
remontitor
26/02/2015 10:36
Состав:проц ТА8873CSENG ;память 24С08 ;звук TDA7266SA ;кадр. LA78041 ;БП STRW 6753
Проблема в том,что замаялся менять LA78041,пробовал LA78141 не помогло,взрываются после 3-х дней работы(LA78041 пару часов).На верху экрана несколько полос ярких по горизонтали.Навеску кадровой поменял полностью,в плоть до резюков,без эффекта.Сопротивление СОК 7.2 ом(померил СОК Samsung шасси SCT11B,на SMR которые 13.6 ом),питание лашки 27.3в. и 8в. в норме. Менять отклонялку?
Yuritsh
26/02/2015 10:37
remontitor писал:
Менять отклонялку?
Сначала измерить бы что-нибудь.
remontitor писал:
ТА8873CSENG
Такого не бывает.
remontitor
26/02/2015 10:45
Маленько ошибся,ивиняюсь,полное название проца TOSHIBA-0D-196 8896CSNG7E63
oleg726
26/02/2015 11:32
С 451 менял? Новый на ESR проверял? улыбка
greg4357864
26/02/2015 11:39
Разноцветные полосы?Все режимы кадровой замерил?Скорее перегруз по выходу, если напряжения соответствуют допустимому значению.Кинескоп с другой отклоняющей случайно не воткнул в телик до этого?
remontitor
26/02/2015 11:51
C451 заменил на новый совсем,а полосы одного цвета.Отклонялку еще не подкидывал,нет такой.
киев
26/02/2015 11:55
Режимы по постоянному напряжению на всех ногах сюда. Цепочка цобеля, осциллограмма "пилы" - твоя яркая полоска вверху, думаю будет на ней хорошо видна. Подкинуть другую ОСу и сравнить.
ЗЫ: и перестань путать КОКи и СОКи. подшучивать, дразнить
greg4357864
26/02/2015 11:56
на 7 ногу напряжение 8v подаётся через 8.2 Kom.Разве на самой ноге должно быть 8v?
киев
26/02/2015 12:04
greg4357864, нет, конечно. 2 с половинкой. А кто сказал, что там 8? я такого не вижу.
remontitor, ну хоть какая-то ОСа то должна быть - хоть от 3УСЦТ?
remontitor
26/02/2015 12:19
Ну конечно есть ОСка от Самсунга, а напруги 3,2 ;25,5 ;1,2 ;0 ;12,9 ;24,6 ;3,2 в. соответственно 1;2;3;4;5;6;7 лапки LA
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 13:40
Пила нормальная,но есть всплеск большой амплитуды на фронте пилы.Фото не могу закинуть ,нет флэшки.
greg4357864
26/02/2015 13:07
С 453-замени.Напряжения процессора всё идеальное?И R 224 тоже замени.
icstarcom
26/02/2015 13:23
если питание кадровой с тдкс бывает пробои тдкс!
greg4357864
26/02/2015 13:23
На 3 и 6 ноге у тебя занижено напряжение на 1v.Всё таки проверь лучше С451.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 17:35
Короче у тебя питание 27v приходит на ТМС тоже, здесь всю обвязку проверяй.Отклоняющую не обязательно подкидывать для проверки на утечку.Для этого отключи отклоняющую и подай напряжение с отдельного силового трансформатора и замерь строчные катушки, есть ли там напряжение.
remontitor писал:
- оставь ее в покое ... перестань покупать БРАК ИМС КР! улыбка Ставь с разборки 8172
remontitor
26/02/2015 14:55
А почему тогда строки на верху KRAB, ?
serg63
26/02/2015 15:49
greg4357864 писал:
Шо ты мелешь?
oleg726
26/02/2015 15:51
На верху экрана несколько полос ярких по горизонтали.-скинь фото этих полос.
greg4357864
26/02/2015 16:01
serg63 писал:
greg4357864 писал:
Шо ты мелешь?
Это так проверить можно, есть ли замыкашка проявляется под напряжением в отклоняющей между кадровой и строчной, а на холодную тестером показывает по сопротивлению всё норм.Естественно трансформатор не 220v подключать.
Всё доступно объяснил?
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/02/2015 16:21
greg4357864, можно малость уточняющих вопросов:
1- при каком напряжении по вашему проявляется ЗАМАКАШКА?
2- если не 220 то сколько в вольтах подавать?
3- куда надлежит подать напряжение для проверки наличия ЗАМАКАШКИ по ваше методе?
4- Вы когда нибудь встречались с замыканием между строчными и кадровыми катушками кроме случаев явно видимого прогара с повреждением плстмассы?
ДОБАВЛЕНО Февраль 26 2015
remontitor,"Пила нормальная,но есть всплеск большой амплитуды на фронте пилы" а в нормально работающем телевизоре форму напряжения на выходе кадровой когда нибудь доводилось видеть? Неужели там чистая пила?
greg4357864
26/02/2015 16:56
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну, на выпендрёшь с капс локом я отвечать не собераюсь и останусь при своём мнении.
улыбка
oleg726
26/02/2015 16:59
Скинь фото картинки,глянуть на полосы.
ut3eo
26/02/2015 17:20
remontitor писал:
замаялся менять LA78041,взрываются
ВВ провод не пробивает на кадровые ОСы?
remontitor писал:
- ГОХ глючит, а потом - горит ИМС КР
oleg726
27/02/2015 19:31
Скинь фото картинки,глянуть на полосы. Рупор
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/02/2015 20:14
oleg726, успокойся, ниче он тебе не скинет.
oleg726
27/02/2015 20:30
БЕЗЫМЯННЫЙ Хотелось бы глянуть,а потом ещё раз сказать про С 451
sacha23
27/02/2015 23:12
Проверь все мелкие емкостя в обвязке. (может быть обр. ход с верху) Почему не пишешь греется ли микросхема. Если не греется и через два дня вылетает Может брак. Обычно емкость 100\35 помогала. Оска врядли былибы искожения растра.Нет ли пульсаций по питанию. Оски я ставил разные.На сопротивление сильно внимание не обращял.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 00:13
Если сведение лучей хорошее и в сервисе удается выставить размер то как правило микросхема работает нормально.
oleg726
27/02/2015 23:26
Я про С451 100/35 ему уже давно талдычу! Как он пишет ".На верху экрана несколько полос ярких по горизонтали"-это скорее гашения нет.Как раз эта ёмкость и влияет и на "полосы" и на разрыв микросхемы.100 раз уже было. смех
Yuritsh
27/02/2015 23:29
Ребята, вы по-русски читать умеете???
remontitor писал:
remontitor писал:
oleg726
27/02/2015 23:35
Мало верится.
iv-9
28/02/2015 00:16
Потом напишет, что С451 менял, а дорожка была в обрыве. подмигивание
валентин-сибиряк
28/02/2015 05:08
iv-9 писал:
одобряю А так и будет.
disel 33
28/02/2015 09:01
или по запарке полярность C451 перепутал
stas-mas
28/02/2015 15:45
Небольшое уточнение,диоды все в обвязке поменяны??.
Хотя я больше склоняюсь к тому что нужно ремонтить БП.
Пора в мусорку ...
Joiner
28/02/2015 17:52
stas-mas писал:
Угу и этот ремонт БП фантастическим образом исправит КИГаши. голливудская улыбка
Пусть уже ТС наберется наглости или еще чего наберется и во всем сознается - где и как он накосячил. смех Ну а не сознается, тогда
KRAB писал:
... в мусорку ...
stas-mas
02/03/2015 10:15
Joiner писал:
Да ладно улыбка .Интересно ,а какой хрен мерял питание кадровой во время её ухода в мир иной?? подмигивание
Эти ж БП,кашляют шо чехоточные голливудская улыбка .
Или я по молодости мало попадал подшучивать, дразнить
Добавь до того уровня питания что сейчас 15%,и получиш результат,а на сторочку даже не скажется.
Joiner
02/03/2015 10:47
stas-mas писал:
Joiner писал:
Если есть вверху линии ОХ, то микруха работает на честном слове. Импульсы там далеко за 70-80в допустимых по даташиту.
Пока ТС не уберет эти линии, дела не будет. подмигивание
А типа "БП выдает завышенное в дежурке" тут рассматривать пока рано.
По крайней мере по моей практике предтечей убоя микрухи КР были эти "хитрые" линии вверху растра.
serg63
02/03/2015 10:59
Да ламеру попался аппарат.А вы сами с собою.....ТС давно хер положил на тему,или в глыбоком ступоре..Я его понимаю,"подсказчиков" подтянулось,пипец.
stas-mas
02/03/2015 11:10
А я о чём подмигивание о том же.
Или при удвоении 27в х 2==
Joiner писал:
Понятно шо замеры делаются не понятным прибором с фильтром на входе голливудская улыбка голливудская улыбка
Joiner
02/03/2015 11:17
serg63 писал:
Наше дело теперь выяснить, чья подсказка круче смех
gilan
02/03/2015 13:00
serg63 писал:
и все говорят про одно и то же- кондер вольтдобавки, либо обрыв дорожки, а ТС не может допереть, что в принципе и диод может обрываться, с воображением у него туго, хотя про диод ему тоже подсказали. Или, начитавшись советов, телек давно сделал, но:
.... есть лицо безответственное
remontitor
02/03/2015 14:50
Нет был не оплачен,из-за чего залержка.Ничего нового не написали,кроме как С451 ,хотя было написано в шапке,что заменил всю обвязку.Фото экрана : http://s010.radikal.ru/i311/1503/00/351db548372c.jpg
stas-mas
02/03/2015 15:27
remontitor, лучше покажи фото осцилограм,вот это будет полезно.
Ignashkino
02/03/2015 20:36
Товарищи, имейте совесть! После третьей огрушительно-внушительной просьбы oleg726-ого получить фото с полосками наверху экрана - remontitor нашел-таки, неважно суть каким образом, флэшку и выложил фото, - а теперь от него просят фото осцилограмм. А потом что последует?.. Выложить фото замененного С451?
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/03/2015 21:32
Ignashkino, ну дак подскажите по простому без осциллограмм и прочих измерений что надо поменять, сделайте вашу ставку.
serg63
03/03/2015 10:57
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ignashkino, ну дак подскажите по простому без осциллограмм и прочих измерений что надо поменять.
Всё просто,Ватсон!Заменить "оператора". подмигивание
iv-9
03/03/2015 11:50
remontitor писал:
Ну, и не смущает, что на шестой ноге почти на вольт меньше, чем на второй? Вольтодобавка не работает. Мутишь ты что-то с ней. Там-то всего С451, VD451 и дорожки с контактами.
Для примера тебе на 7840 , смотри режим на вольтодобавке.
Joiner
03/03/2015 12:52
remontitor писал:
Ссылы нужно "одевать" в "Url", иначе движок не поймет. подмигивание
Ладно, полбеды - вторая половина - практики нет, ибо урыл бы давно эти ОХи и не морочился ..:
Ignashkino
03/03/2015 13:38
БЕЗЫМЯННЫЙ, извольте: делаю ставку на gilan-а с iv-9: "С451, VD451 и дорожки с контактами" улыбка .
От себя же скромно добавлю, что для вящего выявления дефекта не будет ничего плохого, если и N451 заменить.
oleg726
03/03/2015 15:28
А мне, четвёртый раз делать ставку на С 451? смех
Ignashkino
03/03/2015 18:58
oleg726, если Ваша ставка выиграет - 1 против 4, то и выигрыш Ваш по сравнению со всеми нами будет в 4 раза больше; лишь бы remontitor был честен в признании того, в чем же все-таки была истинная причина полос наверху экрана чинимого им телевизора улыбка .
LordLostr
03/03/2015 19:35
Ignashkino писал:
Закончится ставками в корзине.Неделя,с кадриком не разобраться!
iv-9 писал:
remontitor, Что там утебя с вольтодобавкой? Отвечай,просим!
serg63
03/03/2015 19:51
LordLostr писал:
просим,проси-и-им!!! смех
oleg726
03/03/2015 20:11
Сколько раз разрывало микросхему,менял только её и этот кондик.И НИ ОДНОГО повтора!
Ignashkino
03/03/2015 20:58
serg63 писал:
LordLostr писал:
смех смех смех
sacha23
03/03/2015 21:40
Забили как мамонта
greg4357864
03/03/2015 22:22
А на фото помимо полос две помехи древесного вида или это отсвечивает?
serg63
04/03/2015 11:16
Это фотоэффект при съемке....
Бакум
04/03/2015 12:02
Вам не надоело три страницы просить конденсатор вольтодобавки поменять? смех Я смотрю тут некоторые уже с попкорном сидят улыбка
remontitor
04/03/2015 18:11
Кондер заменил еще раз новый на новый,заменил микру повторно.Бахнула через 4ч. прогона
Ignashkino
04/03/2015 18:18
Неужели доигрались:? замешательство ... променяли человека с телевизором на фото телевизора без человека?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2015 19:30
Чудеса все-таки случаются!.. несмотря на принятую здесь веру, что чудес не бывает. Не успел я высказать опасение в пропаже remontitor-а - а он тут как тут! И не просто появился, но своим появлением многим утер нос, вкупе со мной недовольство, огорчение .
Бакум
04/03/2015 18:38
У тебя уже спрашивали ВВ провод не пробивает на кадровую катушку? провод далеко от ОС?
oleg726
04/03/2015 18:47
На R453 +8 или больше приходит?(который на 7 ногу)
stas-mas
04/03/2015 21:12
remontitor, VD451 точно новый!!??? и R550 родной??
oleg726
04/03/2015 21:19
R550 родной не родной,а померять надо.Если больше 1 Ом,то здесь собака и зарыта.Но откуда ОХЛ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2015 22:20
Звиняйте,кги.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2015 22:22
А лучше сразу МЛТ поставить.
iv-9
04/03/2015 22:07
Если ТС честно выложил режимы, то исходя из уровня на 6 ноге и полосок на фотке вольтодобавка не работает. Чудес не бывает.
STIPLER
04/03/2015 22:36
Диод в цепи Цобеля - Буше не имеет периодического обрыва?
sacha23
04/03/2015 23:59
Вспомните ведь было у каждого когда линии обр. хода доходили до пол экрана.И микросхема не вылетала! люди смотрели так очень долго.Емкость заменил и все! Может действительно БП глючит?. Сильно ли греется микросхема? Линии обр. хода с права экрана не до конца похоже на заниженное питание.
zubr
05/03/2015 00:01
Крабушка, давно хотел спросить тебя - а что такое ГОХ? Это то, что фанаты кричат на футбольном матче? А КИГ - ваще какой-то матюк...
sacha23
05/03/2015 00:12
А в общем Сейчас нужно взять ацетон промыть всю канифоль и представить что телевизор только пришел в ремонт и спокойно начинать все сначала Idea Ну и конечно пиши !
zubr писал:
ГОХ
- "генератор" обратного хода
zubr писал:
КИГ
- КГИ - кадровый гасящий
по теме - стабилитрон по питанию + заменить ИМС, как я уже говорил - с разборки
remontitor
05/03/2015 06:57
+8в. ровно приходит,диод не новый,R550 на схеме нет( http://archive.espec.ws/section692/file32347.html ).KRAB, ИМС кадровую менять или по питанию?Стаб заменил.
stas-mas
05/03/2015 09:48
remontitor писал:
диод не новый,.
Тваю мать!!!!
stas-mas писал:
remontitor писал:
R550 на схеме нет .
Нету,или не нашёл???
Joiner
05/03/2015 11:15
remontitor писал:
Примерный образчик - что должно быть. Не в попугаях, а в вольтах.
10-я осциллограмма для 5-го пина, 11-я - для 3-го.
remontitor писал:
ИМС кадровую менять
- да, на 8172
iv-9
05/03/2015 18:00
AN15525, AN15526, AN5522, AN5523, TDA9302, TDA9309, TDA8172, TDA8177, LA78040, LA78045, STV8172A, STV9302A, STV9302B, STV9302H, STV9378, STV9379 навскидку любую, лучше с разбора. улыбка
А свои LA78041, если из одной партии или от одного продавца, не ставь.
remontitor
05/03/2015 18:21
Понял,спасибо. Поищу из выше написанных.
oleg726
05/03/2015 20:11
11 нога ТПИ--VD 553--R550(1/1w)--27v--2 нога LAшки.Недавно на панасе звуковую менял и не проверил сопрот по питанию--2 дня и в разрыв.Проверил сопрот,вместо 10 Ом показывал Ом 60.Поменял его и микруху и всё ОК.А звуковая-это такой же усилитель как и кадровая.Ищи,меняй! R550!
Ну конечно ... СКАЗКИ ЭТО ... улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/03/2015 08:13
KRAB, не порти представление.
Ignashkino
06/03/2015 09:59
Попрашу Вас, БЕЗЫМЯННЫЙ, относиться с уважением как к присутстующим, так и к делу, по которому они здесь собрались!
serg63
06/03/2015 10:47
Ignashkino писал:
.....с попкорном. смех Судя по всему,сериальчик обещает быть "мыльным".5 серий уже позади.
Ignashkino
06/03/2015 10:56
serg63 писал:
смех смех смех
remontitor
09/03/2015 07:25
На сче LA78040 не уверен,схемы разные подключения.
iv-9
09/03/2015 12:54
remontitor писал:
А поподробнее? браво!
oleg726
11/03/2015 00:37
Ты R 550 нашёл,заменил???
gaydamaking
12/03/2015 22:08
remontitor! Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 71 бяка
Скоро 6-я серия...
remontitor
24/04/2015 07:43
Поставил STV8172A с разбора,казал 5 дней ,продал,возврата нету.
Joiner
24/04/2015 13:52
remontitor писал:
Первая страница
KRAB писал:
И кто бы мог поверить? смех
5 страниц танцев с бубном.
remontitor
24/04/2015 17:30
Ну теперь буду брать в другом месте недовольство, огорчение
iv-9
24/04/2015 20:14
Можешь любые из списка на предыдущей странице, не смотря на свои сомнения. смех
vadim3008
24/04/2015 23:41
iv-9, стопудово
Joiner
28/04/2015 18:07
vadim3008 писал:
iv-9, стопудово
Не, не стопудово. подмигивание Полистай максимальные токи для каждой м\с. Иногда макс-токи чуть ли не на 20-30% разнятся. Сам не люблю эти авантюры - будет-не будет, сдохнет-не сдохнет, потому и читаю очень унимательно даташиты.
iv-9
28/04/2015 19:25
Joiner, для его конкретного случая любая, а так конечно ток смотреть. Я лично подсел на AN5522 и LA78040 - пока у продавца не левак и цена бросовая. А для больших ТВ в наличии LA78045, хотя ставил и AN5522, и LA78040 - повторов не было (если обвязка в порядке).
