Sharp CV-21RU замена тюнера ST6HD64 | |
| mister 01/08/2004 17:16 |
пропадает метровый диапазон, родного тюнера ST6HD64 не нашел...
пробую KS-H-148 OA метровый работает нормально, а вот ДМВ вообще нет... может быть можно что-нибудь сделать? |
| mister 02/08/2004 10:36 |
KS-H-148 OA исправен, пробовал два и на обоих эффект одинаковый... |
| mister 06/08/2004 20:05 |
Вроде в сервисе нужно сделать изменения... может кто-нибудь подскажет? Просмотрел весь сервис, ничего не нашел подходящего... |
| fart 06/08/2004 21:15 |
Если KS-H-148 работает на метровых диапазонах, попробуй тюнер с кодами;- А1, 92, 38.
И сообщи тип шасси. |
| mister 07/08/2004 00:37 |
если судить по набору комплектующих и руководствоваться базой состава ТВ - это SP-70
утром попробую KS-H-142 EA, о результате доложу ![]() |
| mister 07/08/2004 13:44 |
KS-H-142 EA отказывается совсем работать...
а что изменяют пункты сервиса NVM_000_22 и DT_B/W_TV7 ? |
| mister 09/08/2004 07:56 |
подставлял DT5-BF18D, диапазоны все есть... но видимо не согласован выход -изображение ужасное...
может все же есть какая-нибудь замена ST6HD64 или в прошивке надо что подправить? |
| Taiga 18/12/2004 21:46 |
таже ситуация - на первом диапазоне с прогревом появл полосы , пропадает изобр.
mister, какой результат ? Может у кого-нибудь есть проверенная замена? |
| ФАРТ 18/12/2004 23:01 |
Taiga, а сам пробовал 142ЕА? |
| Taiga 18/12/2004 23:49 |
Нет , а стоит купить попробывать? |
| ФАРТ 19/12/2004 00:01 |
Taiga, из предыдущего ремонта видно, что твой предшественник или имел неисправный 142 или ошибся при монтаже.
"KS-H-148 OA метровый работает нормально" (ПЧ=38,0) "KS-H-142 EA отказывается совсем работать" (ПЧ=38,9) А это значит, что 142 должен был хоть что-нибудь показывать. Я при ремонте Самсунг, пока везли 142 поставил 148 (оба работали в части касающейся) И проверь, какой ПЧ-фильтр стоит( на сколько МГц). Не исключено, что Шарп что-нибудь здесь намудрил. |
| Taiga 19/12/2004 00:08 |
Понял , спасибо , буду смотреть. |
| ANDR 19/12/2004 07:59 |
В место тюнера ST6HD64 можно ставить LG AA40-00039A (TAEL-G576D).
Но такой глюк у меня был из-за контура ПЧ.Сначало его можно попробовать подстроить. |
| Taiga 20/12/2004 10:47 |
ANDR, спасибо буду искать и этот тюнер .
А по поводу контура , там проявляется на 1-2 диапазоне с прогревом , на 3 диап МВ порядок . Или я не дождался проявления. Посмотрю. |
| markov 23/07/2007 22:48 |
ЖАЛЬ, что тема не закончена. А то таже проблемка на 1-2 диапазоне с прогревом , на 3 диап МВ порядок . Хотел ставить UV1316/AI-2
МОЖЕТ кто помнит результат этих экспериментов ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 22:49 Правда модель Sharpa у меня 20R-SC |
