SHARP CV-2162 SCN Тонкая лилово-розово-оранжевая линия Ре-но | |||||||
| Ignashkino 17/03/2015 20:28 |
Состав:
Проц: IX0933CE Рядом с процем: 104101/58659P Видео: IX0713CE и IX0226CE (на субмодуле) Кадровая: X0640C УНЧ: X0250C БП: STR D5441 ТДКС: F1807CE Схема (максимально тождественная): http://monitor.espec.ws/section1/topic100872.html Проблема: Были выявлены и заменены R521, IC501, C502. Кадровая развертка все равно не заработала. Обвязка IC501 проверена. Вот ее режимы: 2 - 2,5В. 3 - 29В. 4 - 1В. 5 - 1В. 6 - 29,5В. 7 - 0В. Кадровый сигнал прослушивается только на 4н. IC801, на 13, 14, 15 ножках - тишина. Мне стыдно, но я не знаю, с какой ножки IC801 выходят кадровые задающие импульсы на IC501, и вообще - там ли или где еще они генерируются? ![]() |
| ut3eo 17/03/2015 20:55 |
V out - 13 нога IC801 |
| Ignashkino 17/03/2015 21:07 |
Спасибо, ut3eo!.. Как я уже сказал, на 13н. кадровый сигнал не прослушивается. Напряжения на 13,14, 15 ножках - 1В. |
| ut3eo 17/03/2015 21:25 |
Ignashkino, Вот его внутренности более разборчиво. |
| oleg726 18/03/2015 00:02 |
S 501(переключатель) трогал?Когда переключаешь-изменения есть? |
| greg4357864 18/03/2015 02:13 |
Ну поставь LA7830,может кадровая глючит. |
| gilan 18/03/2015 03:25 |
Ignashkino, кадровая довольно просо проверяется, должен знать. Про переключатель сказали. Есть разница- при отказе кадровой линия ровная, при отсутствии кадровых импульсов с проца чуть наискосок. Если будешь менять кадровую- не забудь проверить лит вольтдобавки, при отсутствии ESR- заменой. |
| валентин-сибиряк 18/03/2015 06:37 |
Литы по +В проверял,менял? |
| Ignashkino 18/03/2015 11:44 |
Чудеса все-таки бывают!!! .. Похоже, что телевизор всех вас так испугался, что даже к паяльнику не пришлось обратиться, а он уже запоказал! .. Начал с S501 (V-cent) - линия ступенчато сдвигается по вертикали. Переключил S401 - кино появилось! .. При новых замерах показало: 13н - 1в, на 14 и 15н - 6в вместо бывшего 1в. А кадровый сигнал заслышался на всех трех ножках, но особенно отчетливо - на 13! На 16н. и в том и другом положении S401 слышен сигнал.
Благодарю, ut3eo, за блок-диаграмму!!! (Я искал даташит на эту микросхему, да так и не нашел. В будущем буду искать по "Блок-Диаграмме"). Всем вообще большое спасибо!
Тему, как бы, можно закрыть, но если gilan не возразит, хотел бы немного, раз уж выпал такой случай по кадровой развертке, немного научиться, дабы больше не открывать лишний раз по нему тему. Хотелось бы получить разьяснения о принципе работы - по вашему, S501; по моему, S401 - кнопки: ибо, либо я ослеп, так как не могу найти на схеме шасси 8P-SR эту кнопку, чтобы самому попытаться разобраться в принципе ее действия, либо на этом участке схема не совпадает с телевизором. |
| oleg726 18/03/2015 12:20 |
А где спасибо за S 501(S 401) ??? ![]() |
| Ignashkino 18/03/2015 13:03 |
Конечно же, oleg726, спасибо Вам! .. Чтобы сразу выбрать верный путь - тут нужно иметь шестое чувство . Ведь нередко бывает, что с самого начала начинаешь идти по не тому пути; и если даже к цели доходишь, но сколько к этому моменту протратишь времени и вымотаешь нерв. |
| oleg726 18/03/2015 13:27 |
| Ignashkino 18/03/2015 13:34 |
Последний вопрос - и тему закроем.
Как же это теоретическое положение проверить на практическом опыте на данном телевизоре? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/03/2015 14:34 |
Ignashkino, а рядом с удивительным переключателем S401 нет надписи serv ? |
| валентин-сибиряк 18/03/2015 15:43 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, он внимания не обратил на такую мелочь а может зря. |
| gilan 18/03/2015 16:12 |
Это одна микросхема. Ignashkino, смотри в сервис телек не переведи ненароком. Ищи тебя потом. ![]() |
| Ignashkino 18/03/2015 17:46 |
gilan, Вы либо приписываете мне то, чего я не говорило, либо не не совсем поняли меня: я поблагодарил ut3eo именно за IX0713CE, ибо как можно благодарить за приписанный Вами мне IX0640, если он прислал схему IX0713CE. Будьте впредь внимательнее! .. А то, что LA7830 тождествен X0640C - я нашел в инете, и первое как раз и поставил вместо сгоревшего второго .
БЕЗЫМЯННЫЙ, валентин-сибиряк, - рядом с S401 написано не просто "serv", как самоуверенно считает БЕЗЫМЯННЫЙ, а даже "Service SW". Но я, признаюсь честно, не знал назначения этого удивительного для него, о чем всем нам откровенно поведал БЕЗЫМЯННЫЙ, переключателя . Да и теперь я еще не совсем понял принцип и функцию его. На вопрос же мой об этом - никто пока не дал ответа. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/03/2015 18:04 |
Ignashkino, насчет самоуверенности притормозили бы. Для меня ничего удивительного в этом переключателе и его назначении нет, ибо в те времена когда эта модель была гарантийной я работал в конторе авторизованной по Sharp. |
| LordLostr 18/03/2015 19:10 |
Ignashkino, Тут такое дело:Ты сам случайно переключил? Или так телик поступил? Тебе надо разобраться с этим переключателем во избежание повтора.Ну а тема,тема некомпетентная. ![]() |
| JYRIJJ 18/03/2015 22:45 |
| greg4357864 19/03/2015 00:07 |
gilan, я в курсе, что это аналог. Предложил её потому, что её всегда ставил. |
| gilan 19/03/2015 02:45 |
Ignashkino, с телефона сидел, всё сразу не видно.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 02:49 greg4357864, а родной- то и не было никогда, я в продаже не видел, потому все и ставили LА7830. |
| Ignashkino 19/03/2015 10:59 |
Ах, если бы я сам переключил!.. В том то и дело, что я никогда не спешу подряд все покрутить и попереключать; тем более, если не знаю их назначение. И конечно же, я громко возвещаю, что все вы уже матерые волки в ремонте телевизоров, не один пуд соли на них сьели, и прекрасно знаете о таком рычаге и о многом другом. Но что мне делать, если подобные телевизоры чуть ли не старше меня?!.. Остается только учиться. ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 12:03
Извините, я же этого не знал. |
| Ignashkino 24/03/2015 09:43 |
Телевизор прекрасно работает. Тему закрываем.
P.S. Добавлю, что в ходе проверки электролитических конденсаторов по питанию, заменил С318 и С608. Всем спасибо! ![]() |
| Joiner 24/03/2015 10:50 |
| Ignashkino 24/03/2015 11:08 |
Все было! Кто не верит - пусть приезжает и своими глазами воочию посмотрит кино по этому Шарпу! ![]() |
