JVC AV-21F3, блок питания на STR W5753А. | |||
| Подгорстан 02/08/2004 14:18 |
БП не запускается, или как говорится «мёртвый».
Всё целое, 300 Вольт до ИС доходит, вторичные цепи нормальные. Два последовательно соединённых резистора по 100 кОм (возможно в схеме запуска) целые. Бракую STR W5753А. Если есть мнения, прошу высказываться. |
| GOSHA 02/08/2004 14:42 |
Подгорстан, были выходы из строя без КЗ, проверка только заменой |
| AlexP 02/08/2004 14:53 |
Подгорстан, было два случая , когда БП не запускался из-за STR W5753. |
| лучишин 02/08/2004 14:59 |
тоже два раза менял STR W5753 остальные детали исправные |
| KVI 02/08/2004 17:36 |
Жаль только недешевая МС для экспериментов (последний раз брал рублей за 150) |
| Подгорстан 02/08/2004 18:33 |
Спасибо всем! Буду менять ИС. О результатах напишу. |
| Подгорстан 06/08/2004 13:51 |
Поменял ИС, всё заработало. |
| savvayur 24/10/2004 11:15 |
А у меня вот наоборот - не заработало .Люди добрые,кусочек схемки этого умного питания,или ссылочку.Pls.Поиск вывел только на эту темку.Телек паханый,я третий уже.Все целое,литы новые. ![]() |
| Сергеевич 24/10/2004 17:02 |
---в месяц до десятка было по гарантии ( 470 р) |
| igen 24/10/2004 19:07 |
savvayur, лови схему в мыле |
| mari 24/10/2004 19:41 |
подойдет? |
| savvayur 24/10/2004 21:00 |
всем всем всем.Все пойдет.Спасибо собратья.На неделе доложу результат. ![]() |
| Чучело Мяучело 24/10/2004 22:20 |
Вчера принесли такой же, между ног STRW5753 сидел палёный таракан, а две ноги отгорели совсем ![]() |
| savvayur 31/10/2004 19:53 |
[quote="savvayur"] всем всем всем.Все пойдет.Спасибо собратья.На неделе доложу результат.
Докладываю:виновата действительно бракованная партия STRок.Номер партии 4317(КОМПЭЛ). А вот партия 3530,правда не знаю чья, - нормальная. Спасибо за схемку (igen),качество доложу вам, отменное.Вот ее бы на обменник откинуть,не один я порадовался бы. ![]() |
| Чучело Мяучело 01/11/2004 00:49 |
Кстати, в Компэле до фига фуфла, не один раз налетал на это - не покупайте там детали!!! ![]() |
| igen 01/11/2004 15:22 |
Я бы с удовольствием, дык ограничение на форуме - до 2 МВ ![]() |
