jvc av-21qx17 завышено ускоряющее напряжение | |||||
| umid06 20/03/2015 13:49 |
Всем доброго времени суток.Может кто сталкивался с такой проблемой? Проблема такова-телевизор пришёл на ремонт с убитым ТДКС QQH0220-001 даннный ТДКС не могу найти, после поисков в нете нашёл замену 6174v-6006е после переделки телек запустился,напряжения +14 В,-14 В,+190 В,накал в норме,но на плате кинескопа вывод SCREEN стреляет во все стороны ,на экране белый растр с линиями обратного хода,такое ощущение как-будто ускоряющее и фокусирующее напряжения завышены.При регулировке SCREEN ничего не изменяется |
| kin369 20/03/2015 14:11 |
___umid06, "При регулировке SCREEN ничего не изменяется"- на вид не меняется, или по приборам? Если что, собери отдельную схемку формирования ускоряющего (как в Соньках). |
| vadim3008 20/03/2015 14:16 |
umid06, да бы не мешало вот это
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html а ты все правильно подключил? |
| валентин-сибиряк 20/03/2015 14:49 |
| STIPLER 21/03/2015 09:03 |
Перепутаны ускоряющий и фокусирующий провода.
Или замыкание ускоряющего и фокуса в кинескопе. Возможно, частичное отсутствие вакуума. Убрать фокус на минимум, какой будет результат? |
| umid06 21/03/2015 09:13 |
Провод потолще подключил на фокус,а потоньше на ускоряющий как было.А насчёт подключения я всё правильно подключил.Если бы было отсутствие вакуума то стрелял бы в самой трубке,но он стреляет именно на плате кинескопа |
| JYRIJJ 21/03/2015 09:40 |
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 08:42 и немешало бы тему исправить! вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| gnom69 21/03/2015 09:42 |
Дак выдерни фокус с разьёма и замерь ускоряющее стрелочным вольтметром, что бы не было _Как будто бы.... |
| Joiner 21/03/2015 20:57 |
| kin369 21/03/2015 21:40 |
___Joiner, извиняюсь, но это был совет для ПРОВЕРКИ на "не изменяется". Кстати, до сих пор никаких данных измерений. |
| KRAB 21/03/2015 22:01 |
"доизмерялся" аФтар ... скоро пирожков выкатят! ![]() |
| shursh 21/03/2015 22:12 |
umid06, для начала разбери и почисти, а лучше замени панельку, если дефект повторится подкинь другой кин... |
| vadim3008 22/03/2015 00:14 |
и будешь знать в чем дело! |
| непоседа 22/03/2015 00:30 |
Ты случайно не поменялся с кем -то ТДКСом . если уверенность что он исправен и не сделал ошибок в его установке и в схеме при пайке.А правила форума надо соблюдать меньше вопросов и безтакности к тебе будет. |
| gaydamaking 22/03/2015 21:21 |
umid06 ! ТДКС - новый? Или нашёл с разборки? Если нашёл с разборки - он проблемный!
Воткни новый, или заведомо исправный! |
| STIPLER 23/03/2015 00:36 |
Не факт. Сейчас новый может запросто оказаться дефектным, а с разборки:
| umid06 23/03/2015 10:37 |
ТДКС был новый намучался с ним.С Москвы привезли родной и всё заработало.Спасибо всем кто откликнулся-люди добрые.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 11:45 CW 4 Память - 24C16A Блок питания - STR-W6554A Кадровая - AN15526 Звук - AN5277 ТДКС - FJN21JV01 QQH0220-001 Строчник - TT2202 Видеоусилитель - TDA6107AJ ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 11:55 РЕШЕНО |
