Mitsubishi CT-15MS1ETX настройка каналов. | |||
| фунтиций 26/03/2015 20:24 |
Состав: управление - PCA84C840/148S1, видео - TDA8361, TDA4661; text - SAA5281ZP/E; env578f7f1; TEA2261. Шасси похоже на ЕЕ2, только есть телетекст и доп. модуль AV. Не могу настроить каналы - нет такого пункта в меню. При нажатии на меню на пульте появляется переключение установок оперативных регулировок - М1, М2, а также различные комбинации AV1 и AV2. Каким образом это чудо инженерной мысли переходит в режим настройки каналов?
Память подкидывал - не при чём... |
| JYRIJJ 26/03/2015 20:36 |
фунтиций, на пульте нужно жать две кнопки! |
| фунтиций 26/03/2015 22:09 |
Использую пульт 939P21201. Какие именно кнопки? |
| JYRIJJ 26/03/2015 22:24 |
фунтиций, это родной пульт? |
| Boris Gorbunkov 26/03/2015 22:55 |
http://www.rcu.ru/pult/mitsubishi-939p21201-08828
Кнопка над двойкой - CH-PRESET |
| фунтиций 26/03/2015 23:02 |
JYRIJJ, нет. Я не знаю, какой родной, но нашёл инфу в разделе фоток шасси телевизоров, пульт 290P015A4; 290P015030; 290P014030. Таких пультов в продаже я не нашёл.
Борис Горбунков, нажимал, телек вообще не реагирует. |
| STIPLER 26/03/2015 23:14 |
фунтиций, Попробуй нажать меню, и придержать. |
| Boris Gorbunkov 26/03/2015 23:17 |
| iv-9 26/03/2015 23:44 |
Две кнопки разом на родном пульте. Или MAK в руки и проверять подходящие коды и все кнопки, авось нужные импульсы выдаст, как при замыкании двух на родном. ![]() |
| JYRIJJ 27/03/2015 19:14 |
фунтиций,
типа головастик ![]() |
| kin369 28/03/2015 14:22 |
___фунтиций, а при нажатии CH-PRESET пульт выдаёт сигнал? |
| Joiner 28/03/2015 15:09 |
Фигня полная - ТС - без пяти мин. ноль в теме. Любой программируемый пульт возьмет это типа "чудо". Трехзначный не возьмет, значит четырехзначный вытянет - был бы навык. А что у ТСа под рукой эрзац - к гадалке не ходи. Ибо родной сработал бы без проблем. Совет - купить программируемый пульт, не жлобиться и действовать. |
| фунтиций 28/03/2015 16:22 |
Использовал и МАС и changer, комбинации не нашёл...
JYRIJJ, надо попробовать от филипка. Или родной искать. |
| Joiner 29/03/2015 00:07 |
Есть еще там возможность по "нонеймам" работать с "двух стволов"... , но это для тех, кто понимает. |
| kin369 29/03/2015 18:28 |
___фунтиций, - "Использовал ... changer" - какие именно прошивки? |
| фунтиций 20/04/2015 20:46 |
Телевизор "ушёл" на з/ч. "Осекамливание" + пульт - не рентабельно... |
