Sharp 21P-FG1RU Нет дежурки | |||||||||||
| FenixMaster 27/03/2015 17:11 |
Шасси GA-6
SMPS - STR-W5453A HOT - TT2140 Memory - 24L08 Приветствую всех! Данный аппарат не включался, проверив БП был обнаружен высохший электролит С719(47х50в) заменив телевизор включился на несколько секунд и ушел в дежурку! Далее не реагируя на кнопки он не выходит из дежурки! Был обнаружен обугленое сопротивление R601(27Om) звонилось как 10 Om после замены исчезла дежурка и теперь запуска нет вообще! Повесив лампочку на выход C754 напряжение на лампочке 125в на С756 15.7в на С393 13.8. На IC601 IN-15.7в Out-1.3в это нормально??? на памяти 5в пробовал шить тоже не помогло! Помогите пожалуйста разобраться! Схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16636 |
| LordLostr 27/03/2015 17:47 |
Как же исчезла,напруги-то есть? Как могло 270ом звониться как 10 ом, чем оно напылилось?
Ну да,эт святое сразу шить,родную сохранил?. У тебя нет запуска строчной развёртки. |
| FenixMaster 27/03/2015 17:50 |
LordLostr, Напруги то есть но лампочка дежурки не горит! Резистор по схеме 27 ом так определить нельзя он черный весь прозвонив прибор показал 10 ом... Родную сохранил! |
| LordLostr 27/03/2015 18:01 |
Поставь согласно схемы.
| FenixMaster 27/03/2015 18:07 |
LordLostr, Поставил 27 ом...На выходе IC601 нет 5в там 1.3 что делать? Она померла? |
| LordLostr 27/03/2015 18:37 |
FenixMaster, Ты зачем туда полез? У тебя нет базовых знаний.
Но подскажу: Возможно померла как и резистор R601,но это следствие.Необходимо найти причину.Возможно где-то утечка по цепям с выхода IC601.Греется? Резистор R601 мог быть с завода установлен 10 Ом,потемнел от перегруза. |
| валентин-сибиряк 27/03/2015 19:13 |
Должно быть 9вольт,а сколько в этот момент на 4 ноге? |
| JYRIJJ 27/03/2015 19:24 |
FenixMaster,
ДОБАВЛЕНО 27/03/2015 18:29 что на Q753 ? |
| LordLostr 27/03/2015 19:37 |
Опаньки,и я лоханулся. Блин,опять интернет тормоз. 5 а точно 9, это дело не меняет.
валентин-сибиряк, Спасибо! Мне пришлось ждать несколько минут,пока вся схема нормально раскроется. ДОБАВЛЕНО 27/03/2015 19:46
Там телик переведён в РР,светодиод на панели не горит,9v отсутствует -строка не запускается. |
| JYRIJJ 27/03/2015 19:55 |
| FenixMaster 28/03/2015 10:31 |
FenixMaster, R601 холодный, не греется!!! валентин-сибиряк, 9 вольт нет. на 4 ноге по нулям! JYRIJJ, на Q753 база 5.6в коллектор 15в эмиттер 5в... Отцепил вторую ногу на 2 ноге ноль на 4 так же! |
| LordLostr 28/03/2015 11:48 |
FenixMaster, Светодиод на панели светится? Напруги на R1078 огласи. |
| JYRIJJ 28/03/2015 12:04 |
| FenixMaster 28/03/2015 12:16 |
LordLostr, Светодиод не светиться! На R1078 по нулям! |
| LordLostr 28/03/2015 12:25 |
Странно,судя по схеме,должен светиться. В дежурке с малой яркостью,в РР на полную яркость. Огласи напруги на 71,75,76 выводах проца. |
| FenixMaster 28/03/2015 12:38 |
LordLostr, на 71 ноге 5 вольт, на 75 по нулям, на 76 тоже 0 значит нет питания power ![]() |
| vadim3008 28/03/2015 12:40 |
FenixMaster, ты прошивку назад родную залиил? |
| LordLostr 28/03/2015 12:58 |
Ага,и на 75 нет ST LED.Это не есть хорошо.Проверь 56ю -reset,попробуй родную прошивку на место.
А дальше осцылл в руки. |
| FenixMaster 28/03/2015 13:01 |
vadim3008, да вернул родную и память поменял стояла 24L08 я поставил 24С08
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 14:08 LordLostr, на 56 ноге 0.66 вольта |
| LordLostr 28/03/2015 13:40 |
По схеме- 4,9v.Там кондюк С1843,не течёт? Бери схему и проверяй все ноги проца,включай голову при этом.Где нет соответствия,выкладывай сюда. |
| JYRIJJ 28/03/2015 13:57 |
FenixMaster, хорошенько посмотри на плату, особенно возле проца, сопли, капли припоя, может оставил |
| vadim3008 28/03/2015 15:29 |
Да бы и посмотреть может, когда при повороте платы,может что-то зацепил,и образовалась кольцевая трещина! |
| валентин-сибиряк 28/03/2015 18:11 |
FenixMaster,а без памяти не пробовал включать? |
| LordLostr 28/03/2015 18:45 |
JYRIJJ, vadim3008, валентин-сибиряк, Щас начнёт измерять по кругу,может на чего и наткнётся. |
| STIPLER 28/03/2015 20:10 |
Коллеги, если я не ошибаюсь, то проверка на микротрещины, сопли, непропаи и прочие механические повреждения предполагается по умолчанию до задания вопроса на форуме?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 21:19
А не указать в составе тип ІС 601 - это нормально??? |
| FenixMaster 30/03/2015 09:46 |
валентин-сибиряк, Пробовал((( |
| vadim3008 30/03/2015 09:57 |
FenixMaster, что там по питанию проца? |
| FenixMaster 30/03/2015 10:06 |
LordLostr, На reset нет 5в а значит не будет вообще работать и генерации на кварце тоже не будет? ac-det 7 нога на резюке R1030 4.9в а после него на ноге проца 0.70в.
10 нога DEF должно быть 8в а там 0. 14 нога DEF 5в там тоже 0. 42 нога VIF 5в тоже 0. 50 нога HI 8в тоже 0...31 нога 5в тоже 0. ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 11:07 vadim3008, 71 нога VCC 5V есть! ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 11:09 LordLostr, C1843 поменял на всякий случай. |
| vadim3008 30/03/2015 10:11 |
FenixMaster, на 8-ой ноге памяти что? |
| FenixMaster 30/03/2015 10:14 |
Я так понимаю все напряжения по кругу появятся когда на reset будет 5 вольт а их нет значит проц труп!
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 11:20 vadim3008, на 8 ноге 5в |
| vadim3008 30/03/2015 10:23 |
проверить нельзя? |
| FenixMaster 30/03/2015 10:35 |
vadim3008, на нем 4.9 есть после него у же нет |
| LordLostr 30/03/2015 10:36 |
Это в РР будет,питание туда идёт с IC601.Не пытайся найти 8v .А вот где запитывается от 5v и отсутствует,проверь на утечку. |
| vadim3008 30/03/2015 12:01 |
FenixMaster, судя по схеме у тебя R1030 это R1031 100om |
| LordLostr 30/03/2015 12:19 |
R1030 10k на 7 ногу проца. |
| FenixMaster 30/03/2015 12:40 |
Так что дальше делать я уже не знаю, тупик! 3 дня с ним сижу! |
| vadim3008 30/03/2015 12:54 |
LordLostr, извините недоглядел! |
| KRAB 30/03/2015 13:20 |
если проверены минимум 5 условий старта-работы проца и "отзвонены" его пины на массу - проц в помойку. |
| LordLostr 30/03/2015 13:36 |
Нет,ещё не "отзвонены". |
| vadim3008 30/03/2015 14:01 |
LordLostr, и неизвестно когда будут! |
| FenixMaster 30/03/2015 14:30 |
vadim3008, Терпение!!! Пока разбираюсь!!! |
| KRAB 30/03/2015 16:16 |
Тогда до 5 условий старта-работы, где нужен "ослик", а не осел перед ним, еще не скоро дело дойдет! |
| FenixMaster 30/03/2015 16:23 |
KRAB, у меня по мимо этого телека другой аппаратуры много я его пока отставил клиент ждет!!! |
| FenixMaster 31/03/2015 12:41 |
Тю а я тебя только уважать начал ![]() |
| sacha23 31/03/2015 23:38 |
FenixMaster ![]() |
| KRAB 31/03/2015 23:49 |
Мне твое уважение - как рыбе зонтик ... у меня ДВЕ градации - МАСТЕР - ДАУНОКЛИЕНТ ... на мастера ты пока не тянешь в теме ... ответов на свои вопросы я не вижу. |
| sacha23 01/04/2015 00:12 |
Надеюсь здесь не только ремонт Но и общение и уважение. |
| FenixMaster 01/04/2015 11:27 |
sacha23, ![]() |
| LordLostr 01/04/2015 12:27 |
sacha23, Пообщаться, сюда:http://monitor.espec.ws/section10/ Уважение необходимо заслужить. ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 12:29 FenixMaster, Ремонт продолжиться? |
| Бакум 01/04/2015 13:06 |
LordLostr, так он и не начинался, пока, и не известно на какой странице начнется. ![]() |
| vadim3008 01/04/2015 14:04 |
Бакум, у него работы много,он здесь только попи,,,еть! ![]() |
