DAEWOO 21Q2 шасси CP-375 - не отображается меню.
Cергей NEW
30/03/2015 20:19
Шасси CP-375
Процессор TDA8374A
Модуль Secam TDA8395
Блок питания STR S5707
Тюнер 3303 KHC
Кадровая TDA8356
Звук TDA7056
Линия задержки TDA4665, K2950M
Память 24LC08B
Кинескоп ORION A51JSW90X
ТДКС 1142.5057
Пульт R28B03
Здравствуйте! подогнали аппарат в неисправном состоянии. При включении экран светился белым, на пульт и кнопки не реагировал. После прошивки и замены 24LC08B телевизор заработал, но большинство каналов стал показывать черно-белым цветом. Нормально отображалось меню, регулировка громкости, авто поиск и т.п. Прошелся по всем литам измерителем ESR, заменил все подозрительные. Пропало меню, звук с пульта регулируется, каналы переключаются, но меню, уровень громкости, вообще никакая информация не отображается. Горячая кадровая микросхема TDA 8356, напряжения на её выводах:
1 - 2.4в
2 - 14в
3 - 3в
4 - 7в
6 - 46в
7 - 7.2в
8 - 0.15в
9 - 7в
Как вернуть меню и восстановить цветность?
serega-64
30/03/2015 20:25
Cергей NEW, Здесь существуют ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Осилишь - поговорим.
serega-64
30/03/2015 23:12
Существуют условия создания OSD, смотри на проце приход КСИ и ССИ, а также цепи их формирования, возможно "соплю" припоя где то посадил. Этим мог и "придавить" синхру для узла формирования цветности. Возможно и прошивка виновата, пультом в настройках выставить систему цвета.
Yuritsh
30/03/2015 23:45
Если было OSD, а потом пропало, ежу понятно, что ты сам накосячил. Вот и ищи.
Cергей NEW писал:
На солнце тоже горячо.
goga_tv
30/03/2015 23:57
Cергей NEW, в твоем ТВ микросхема телетекста есть? Если ее нет, то я не знаю каким образом меню вообще отображалось...
к.н.в.
31/03/2015 10:39
Cергей NEW писал:
Полярность не попутал?
serega-64
31/03/2015 18:54
goga_tv, Там все на одном кристалле.
Cергей NEW, Смотри, что на 45 и 46 пинах I701.
JYRIJJ
31/03/2015 19:18
goga_tv писал:
Шасси не попутал? подмигивание
goga_tv
31/03/2015 22:05
JYRIJJ писал:
Попутал рёв в три ручья
Cергей NEW
31/03/2015 22:20
импульсы синхронизации кадров 46 вывод I701, амплитуда около 0,15в присутствует постоянная составляющая. На 45 импульсы амплитудой около 0,33в
serega-64
01/04/2015 07:44
=импульсы синхронизации кадров 46 вывод I701, амплитуда около 0,15в присутствует постоянная составляющая. На 45 импульсы амплитудой около 0,33в=
Этт ненормально.
Cергей NEW
01/04/2015 23:22
Прожарка DW370M3 ничего не дала, повесил на 46 вывод эмиттерный повторитель, амплитуда увеличилась до 0,2в. OSD по прежнему нет. При отключенном 46 выводе, амплитуда на 8 ноге кадровой микросхемы 0,3в. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 00:23
похоже придется покупать новый проц. DW370M3
gilan
02/04/2015 12:18
Cергей NEW писал:
Прожарка DW370M3 ничего не дала, повесил на 46 вывод эмиттерный повторитель, амплитуда увеличилась до 0,2в. OSD по прежнему нет. При отключенном 46 выводе, амплитуда на 8 ноге кадровой микросхемы 0,3в...
Интересный вывод, однако.
vadim3008
02/04/2015 14:45
Cергей NEW писал:
Прошивку где брал? Скачай и посмотри может че новое увидишь http://archive.espec.ws/section417/file23948.html и сравни со своими замерами!
Cергей NEW
02/04/2015 18:47
vadim3008 писал:
Прошивку где брал?
Отсюда http://archive.espec.ws/section200/file765.html
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 19:57
vadim3008 писал:
Ок, увидел, спасибо. Сегодня еще раз все перепроверю, может и я ошибся амплитуду не верно измерил смущен
Cергей NEW
03/04/2015 19:35
Покорнейше прошу прощенья, действительно осциллограф был неверно откалиброван, при отключенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на 8 ноге кадровой микросхемы около 4.5в и на 45 выводе DW370M3 амплитуда 4.5в. При включенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на нём проседает до 0,2в
Cергей NEW
03/04/2015 20:08
На втором выводе кадровой отсутствует пила, а присутствует постоянка 2.4в, странно по контрольным точкам на схеме 27 и 26 должно быть наоборот на втором выводе пила а на первом постоянка или это не важно?
serega-64
03/04/2015 20:26
=27 и 26 должно быть наоборот на втором выводе пила а на первом постоянка или это не важно?=
У тя кадровая работает, растр развернут? Ежели "да", то неважно.
=включенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на нём проседает до 0,2в=
Похоже процик в утиль ноги направил.
Cергей NEW
03/04/2015 20:35
Да кадровая работает как трактор, растр развернут, телевизор прекрасно показывает, даже некоторые каналы в цвете, osd нет с процем похоже все ясно. С цветом бы еще разобраться ща буду TDA8395 исследовать
Cергей NEW
04/04/2015 21:13
Нет цвета в PAL, подключил DVD плеер через тюльпан, в NTSC цвет есть, и в SECAM похоже тоже цвет есть, когда на 1 ноге TDA8395 уровень напряжения 5в изображение в цвете. На другом телевизоре при выборе в DVD любой системы цвета изображение цветное.
Cергей NEW
05/04/2015 12:12
Проблема с цветом решилась заменой кварцевого резонатора 4,433619, все каналы в цвете!
