DAEWOO 21Q2 шасси CP-375 - не отображается меню. | |||||
| Cергей NEW 30/03/2015 20:19 |
Шасси CP-375
Процессор TDA8374A Модуль Secam TDA8395 Блок питания STR S5707 Тюнер 3303 KHC Кадровая TDA8356 Звук TDA7056 Линия задержки TDA4665, K2950M Память 24LC08B Кинескоп ORION A51JSW90X ТДКС 1142.5057 Пульт R28B03 Здравствуйте! подогнали аппарат в неисправном состоянии. При включении экран светился белым, на пульт и кнопки не реагировал. После прошивки и замены 24LC08B телевизор заработал, но большинство каналов стал показывать черно-белым цветом. Нормально отображалось меню, регулировка громкости, авто поиск и т.п. Прошелся по всем литам измерителем ESR, заменил все подозрительные. Пропало меню, звук с пульта регулируется, каналы переключаются, но меню, уровень громкости, вообще никакая информация не отображается. Горячая кадровая микросхема TDA 8356, напряжения на её выводах: 1 - 2.4в 2 - 14в 3 - 3в 4 - 7в 6 - 46в 7 - 7.2в 8 - 0.15в 9 - 7в Как вернуть меню и восстановить цветность? |
| serega-64 30/03/2015 20:25 |
Cергей NEW, Здесь существуют ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Осилишь - поговорим. |
| serega-64 30/03/2015 23:12 |
Существуют условия создания OSD, смотри на проце приход КСИ и ССИ, а также цепи их формирования, возможно "соплю" припоя где то посадил. Этим мог и "придавить" синхру для узла формирования цветности. Возможно и прошивка виновата, пультом в настройках выставить систему цвета. |
| Yuritsh 30/03/2015 23:45 |
Если было OSD, а потом пропало, ежу понятно, что ты сам накосячил. Вот и ищи.
| goga_tv 30/03/2015 23:57 |
Cергей NEW, в твоем ТВ микросхема телетекста есть? Если ее нет, то я не знаю каким образом меню вообще отображалось... |
| к.н.в. 31/03/2015 10:39 |
Полярность не попутал? |
| serega-64 31/03/2015 18:54 |
goga_tv, Там все на одном кристалле.
Cергей NEW, Смотри, что на 45 и 46 пинах I701. |
| JYRIJJ 31/03/2015 19:18 |
| goga_tv 31/03/2015 22:05 |
Попутал ![]() |
| Cергей NEW 31/03/2015 22:20 |
импульсы синхронизации кадров 46 вывод I701, амплитуда около 0,15в присутствует постоянная составляющая. На 45 импульсы амплитудой около 0,33в |
| serega-64 01/04/2015 07:44 |
=импульсы синхронизации кадров 46 вывод I701, амплитуда около 0,15в присутствует постоянная составляющая. На 45 импульсы амплитудой около 0,33в=
Этт ненормально. |
| Cергей NEW 01/04/2015 23:22 |
Прожарка DW370M3 ничего не дала, повесил на 46 вывод эмиттерный повторитель, амплитуда увеличилась до 0,2в. OSD по прежнему нет. При отключенном 46 выводе, амплитуда на 8 ноге кадровой микросхемы 0,3в.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 00:23 похоже придется покупать новый проц. DW370M3 |
| gilan 02/04/2015 12:18 |
Интересный вывод, однако. |
| vadim3008 02/04/2015 14:45 |
Прошивку где брал? Скачай и посмотри может че новое увидишь http://archive.espec.ws/section417/file23948.html и сравни со своими замерами! |
| Cергей NEW 02/04/2015 18:47 |
Отсюда http://archive.espec.ws/section200/file765.html ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 19:57
Ок, увидел, спасибо. Сегодня еще раз все перепроверю, может и я ошибся амплитуду не верно измерил ![]() |
| Cергей NEW 03/04/2015 19:35 |
Покорнейше прошу прощенья, действительно осциллограф был неверно откалиброван, при отключенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на 8 ноге кадровой микросхемы около 4.5в и на 45 выводе DW370M3 амплитуда 4.5в. При включенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на нём проседает до 0,2в |
| Cергей NEW 03/04/2015 20:08 |
На втором выводе кадровой отсутствует пила, а присутствует постоянка 2.4в, странно по контрольным точкам на схеме 27 и 26 должно быть наоборот на втором выводе пила а на первом постоянка или это не важно? |
| serega-64 03/04/2015 20:26 |
=27 и 26 должно быть наоборот на втором выводе пила а на первом постоянка или это не важно?=
У тя кадровая работает, растр развернут? Ежели "да", то неважно. =включенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на нём проседает до 0,2в= Похоже процик в утиль ноги направил. |
| Cергей NEW 03/04/2015 20:35 |
Да кадровая работает как трактор, растр развернут, телевизор прекрасно показывает, даже некоторые каналы в цвете, osd нет с процем похоже все ясно. С цветом бы еще разобраться ща буду TDA8395 исследовать |
| Cергей NEW 04/04/2015 21:13 |
Нет цвета в PAL, подключил DVD плеер через тюльпан, в NTSC цвет есть, и в SECAM похоже тоже цвет есть, когда на 1 ноге TDA8395 уровень напряжения 5в изображение в цвете. На другом телевизоре при выборе в DVD любой системы цвета изображение цветное. |
| Cергей NEW 05/04/2015 12:12 |
Проблема с цветом решилась заменой кварцевого резонатора 4,433619, все каналы в цвете! |
