SONY KV-M2100K, шасси BE-2A помехи на изображении | |||
andcow54 02/04/2015 13:00 |
шасси BE-2A
СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-646-652-13 Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02AB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3505 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical – µPC1498H SIF - TDA3827 Sound – TDA7245 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D Tube - A51JUH51X FBT - 1-439-493-11 HOT - BU508AS2H RGB Amp - BF871 Пульт - RM-841 IC remote - S14L42AF-L05 Проблема: Искажение изображения в виде сине-красных всплесков-выбросов слева с искривлением по строкам вертикальных линий плюс искажение звука (шипение). Появляется на короткое время 1-1,5 сек, в отдельных местах или по всем строкам сразу (тогда искажается и звук), всплески примерно на 1/10 часть слева экрана по горизонтали. Иногда искажений нет совсем. По AV (с тюнера VCR) эти всплески- выбросы тоже есть. Если сигнал в PAL с AV (DVD) –искажений картинки нет, только мигание и пропадание цвета. Антенна – в норме, проверял на 3-х других TV. До этого дефекта были проблемы: Не было цвета в PAL Замена СТ332 и кварца- решено, как оказалось-не полностью Подушка на краях экрана --замена С806 0.047 (был обрыв) - решено Были заменены электролиты в БП: С618 и во вторичке БП (все), в КР ( С504, С505), ВП (С358), РК (С101, С102, С157, С513, С526), питание ВУ (С817, С710), в строке C840, С804, С805, С806, С807, С812, С814, C825, С850 (т.к. еще и греется HOT: 60-65гр.) Питание : строчной развёртки +B 135.7, +9.59, +20.58, +4.99, вторичные с ТДКС, КР +28,10, +11,85, ВУ +201. Пульсации смотрел осц. Считаю что - все в норме. Пропаян ТДКС. Проверены (кроме smd-конд) и пропаяны элементы обвязки СР и РК . Измерены режимы по пост. току м/с TDA8304, TDA3505, TDA4650, транзисторов от 15н 8304 до 15н 4650 (откл.не более +/-15% от указанных) Замена на новые: м/с радиоканала (TDA8304, декодера (4650), пропаяна м/с видео-проца (TDA3505) все, без результата. Осциллограммы СР, КР, видео - соответствуют карте. Когда помеха есть по всем строкам сразу - на осц. виден сдвиг (дерганье)эпюры влево. Трудно что-то отследить подробно т.к. очень малая длительность помех. Строб-импульс по амплитуде 9/4.4/2.5V , 3х уровневый. Не могу точно определить где проблема - в строке? или в радиоканале? или может быть ТДКС так шьет? Сам я не ремонтник, ТВ мой личный. Перерыл весь и-нет, этот сайт, но похожего дефекта не нашел. Помогите!!! |
iv-9 02/04/2015 13:21 |
Встречается плохой контакт высоковольтного провода в самом ТДКС. Попробуй засунуть его в ТДКС, чуть покрутить, зафиксировать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/04/2015 14:19 |
Сравнительно недавно бился с аналогичной проблемой, причина была в нижнем выводе делителя screen focus, рассыпалась проводящая резинка. Но у меня аппарат был после падения, под флайбэком еще трещина была на пару дорог. |
валентин-сибиряк 02/04/2015 14:22 |
А другие телики рядом стоящие не реагируют? |
andcow54 02/04/2015 14:23 |
iv-9, пробовал и высоковолтный и фокусировки, поробую еще раз (покрутить)
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 15:27 валентин-сибиряк, сначала реагировали -были полосы белые вертикальные -как высокое шьет (на одной антенне стоял ТВ через разветвитель) , потом догадался,пропаял землю ТДКС и они исчезли. ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 15:32 БЕЗЫМЯННЫЙ, Трещин на плате не нашел,ТВ не падал, к сожалению платы ПК и деталей к ней у меня нет, проверить заменой, не смогу, как собственно и ТДКС. Но Screen на плате крутил, подстраивал и от этого помехи не появлялись |
валентин-сибиряк 02/04/2015 14:55 |
По всем признакам-ТДКС. |
andcow54 02/04/2015 16:24 |
валентин-сибиряк, я тоже к этому склоняюсь, но почему тогда если подавать сигнал по AV с DVD ( сигнал идет в PAL) мигает и пропадает только цвет, а других искажений -нет? ни всплесков слева, ни искривления верт. линий? |
KRAB 02/04/2015 16:56 |
Посмотреть осцилом при работающей и отключенной СР питание ... |
andcow54 02/04/2015 17:39 |
KRAB, если сам не справлюсь, то привезу, не вопрос, но хотелось бы уж докопать. Отключить-вы имеете ввиду- повесить лампу вместо СР? Если вы про +B, я менял все литы по питанию и не только и смотрел осцил. пульсации : размах по +B <1V |
Joiner 02/04/2015 17:44 |
Ты же даже вразумительно не можешь описать проблему и ход действий. Первое - был ли этот дефект до замены целой грядки элементов? Из первого поста понятно - ящик вскрыт по причине опознавания цвета и геометрии. Так может "...До этого дефекта..." самого дефекта и не было? |
cyberbob 02/04/2015 21:59 |
А на заниженный размах видеосигнала не похоже,ведь судя по картинке имеем ещё нестабильность строчной синхронизации? |
iv-9 03/04/2015 01:30 |
Имеется ввиду вывод 7 (с вв выпрямителя)? Часто колечко на пайке. Также хороший контакт радиатора HOT с корпусом проверь. |
andcow54 03/04/2015 09:02 |
iv-9, нет 11н, но пропаивал все ноги. Исчез другой дефект похожий на дефект умножителя в сов. ТВ, а этот что на картинке -остался
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 10:04 cyberbob, размах видео на 8304 1.5V чуть ниже чем по схеме (1.7)? на входе 3505 15н 0,15V (д.б.0,24) Все же думаю проблема не в этом. Нестабильность строчной точно есть, но вопрос что ее сбивает? ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 10:30 Joiner, в ТВ полез когда пропал цвет в PAL, тогда же заметил и подушку и это все исправил. Дефект (на картинке) был до этого. Элементы менял(м/с) кстати по совету вашего брата-ремонтника (причем Sony). Электролиты менял т.к. ТВ 1994г. и нечем проверить ESR .Думал что по картинкам спецы могут идентифицировать место дефекта-строчная или радиоканал. Или просто у кого то было подобное... |
Joiner 03/04/2015 10:03 |
Ну вот можешь же, если захочешь ![]() Итого мы имеем помехи только при эфирном приеме, а в AV всё, как я понял, в общем нормально. Я тут спросил у знакомых из радио-кружкА "Шустренькие ручки", что они думают по этому поводу, так говорят, что если AV не глючит, то рыть нужно в другую сторону. ![]() |
andcow54 03/04/2015 10:18 |
iv-9, спасибо за подсказки, это все сделал в первую очередь т.к считал что греется HOT (палец держит 0.5сек на радиаторе)~55-60гр, читал на форуме что HOT чуть теплый в этом шасси должен быть и это как то связано с основной проблемой. |
Joiner 03/04/2015 10:28 |
Включи AV и смотри нагрев НОТа. |
andcow54 03/04/2015 10:33 |
Joiner, в описании проблемы было-По AV (с тюнера VCR) эти всплески-выбросы тоже есть. Если сигнал в PAL с AV (DVD) –искажений картинки нет, только мигание и пропадание цвета. Проблема есть тоже, только при сигнале в PAL она выглядит по иному. Вот у меня вопрос куда дальше рыть... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2015 11:07 |
andcow54, вот и отдели мух от котлет - если при приеме любого сигнала с эфира (родной тюнер или тюнер видака стоящего рядом) проблема есть, а с AV без использования тюнера проблемы нет, то скорее всего проблема в "шитье" высокого где-то. |
andcow54 03/04/2015 11:09 |
Joiner, хорошо, вечером попробую и отпишусь |
andcow54 03/04/2015 11:43 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, это я понимаю, про ТV/АV. но вопрос: если это высоков. разряды то они либо слышны, либо видны должны быть как то? а этого - нет точно и второе: почему в разных системах цветности искажения проявляются по разному в SECAM- всплески слева + искривление верт. линий +звук начинает шипеть, в PAL- только мигание и пропадание цвета? (если предположить что это шитье по высокому) |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2015 12:00 |
andcow54, PAL принимаешь с радиоканала? Нет ведь. Шитье как в моем случае ( разрядов никаких нету) внутри трансформатора я со своим слухом не услышу например никогда. А PAL надо лечить отдельно, он скорее всего никак с шитьем не связан. |
Joiner 03/04/2015 12:47 |
Я вот не могу понять, почему ТС игнорировал пост КРАБа? Ни слова, ни пол-слова про техническую подоплеку кроме "менял все литы по питанию". |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2015 12:52 |
Joiner, да все очень просто, в том посте упоминается осциллограф. Не надо лезть в дебри про синхронизацию, это же 2100 с его возрастными болячками и СИОХ вероятнее всего не при делах. |
виктор-теледоктор 03/04/2015 13:01 |
andcow54, этим(и есче многое чем) страдают 99% шассек BE-2A после 15-летней эксплуатации.Лечится, как правило, тотальной пропайкой всей платы.Там куча смд элементов.Пропаивать все! |
andcow54 03/04/2015 13:07 |
Joiner 03/04/2015 13:17 |
виктор-теледоктор 03/04/2015 13:23 |
Joiner, высоконагруженные места (ТДКС с ТМС-ом) там глючат через пяток лет,..потом, после 10-летней эксплуатации, начинается катавасия c разрушением паек смд+тюнер .
--------------------------------------------------------------------- А стоит ли вообще овчинка выделки ?У двадцатилетних сонек почти у всех убитые тринитроны. |
Joiner 03/04/2015 13:34 |
Насчет тюнера тут посмотреть нужно, вроде не из тех, а насчет "фигового" зеленого - тут и по фотке видно - изо не айс, особенно "грин". Вижу - ТС начал считать в уме и сумлеваться - типа: а что в итоге? ![]() |
andcow54 03/04/2015 14:08 |
Joiner, тюнер быть не может--с тюнера видака--те же всплески есть, кин -более менее, просто картинка такая, зеленый нормальный. Насчет овчинки- конечно проще выкинуть или смотреть так, как есть, но будет обидно столько перекопав увидеть дохлый копеечный кондер где-то...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 15:08 виктор-теледоктор, я пропаивал СР( предвыходной, ТМС в т.ч., выходной каскады до ОС) , не тотально конечно, smd-элементы пока не трогал-если вы настаиваете, то сделаю в субботу(как бы чего не навредить) |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2015 14:27 |
виктор-теледоктор, 2100 тотальным непропаем и тюнерами кроме выдранных клиентами гнезд по моему скромному опыту не болели и главным тормозом к ремонту все же являются кинесопы. |
Joiner 03/04/2015 14:28 |
Ну хорошо, вертаемся к нашим баранам чуть выше - я рекомендую обратиться к посту КРАБа. ТС ответил? Та фиг там. ![]() Терминология для вашего братства несколько завуалированная, чего греха таить, но ведь в этом есть смысл. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2015 14:38 |
Во, блин, чудеса. Нарисовался еще один клиент с такой же как у автора проблемой ![]() |
виктор-теледоктор 03/04/2015 15:45 |
Так это он и есть ![]() |
andcow54 03/04/2015 16:48 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да из Москвы, и не самоделкин,все же , инженер-электромеханик и чуток в ТВ разбираюсь, иначе не писало бы в форум Про Краб я не понял? Я попробую на вых-х но блок питания нв 99% исправен Отпишуь по рез-ам. |
Бакум 03/04/2015 18:10 |
andcow54, осциллографом что не видно откуда оно лезет? |
iv-9 04/04/2015 02:10 |
andcow54, все-таки насчет вывода с высоковольтной части ТДКС - точно пропаял? Он в стороне от остальных ног и проявление кольцевой трещины похоже - и шитье, и пропадание цвета в ПАЛ (ПАЛ глючит в этих шасси из-за подстр.конденсатора и пайки на этом выводе.) |
непоседа 04/04/2015 16:51 |
Тряси радиоканал и ВЧ а вообще подай ПЧ с другого ТВ. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2015 19:49 |
Доделал я свое "чудо". Непропаи вокруг FBT - причина помех, на всяк случай проверил ВВ провод- проблемы не было, дохлые конденсаторы по 200в питания ВУ и электролит в БП, удивительно как блок питания вобще работал. Подстроечный кондер уже заменен на КМ5 до меня. Плата в районе тюнера-ПЧ залита или забрызгана какой-то липкой дрянью, после тотальной мойки уартинка с эфира стала субъективно существенно чище. И трубе еще совсем не труба. Так что пусть живет дальше ![]() |
Serge3 05/04/2015 21:23 |
iv-9 прав,это типовуха для этого шасси. |
shursh 06/04/2015 08:28 |
Да... две страницы про непропай ТДКС. - Круто! ![]() ![]() |
Бакум 06/04/2015 08:42 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, andcow54, не понял, вы в одной теме ремонтите два телевизора??? ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2015 08:52 |
Бакум, получается что да, пока его аппарат обсуждали, мне подогнали в ремонт такой же и с такой же бедой. Совпадение. |
andcow54 06/04/2015 10:47 |
Бакум, Если бы были постоянно а то 1-2 сек перерыв потом опять, иногда и подолгу нет совсем. На осц. видно только дерганье картинки и то когда эти помехи-выбросы идут по всем строкам сразу. Тогда это похожу на проблемы с ТДКС. А отдельные всплекси слева на осц. не видны вообще.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 11:57 А у автора этой темы проблема оказалась совсем в другом (не ТДКС и пропайка) и помогла мне решить ее старая книжка Ельяшкевича "Ремонт 3УСЦТ" .Виновником оказался конденсатор С801 (0.0022х500V) в первичной обмотке ТМС. Увеличилась емкость до 3400p что изменило постоянную времени цепи, служащую для сглаживания выбросов напряжения (ЭДС самоиндукции) в момент закрывания тр-ра Q801.Всем спасибо ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 11:58 Считаю тему можно закрывать |
iv-9 06/04/2015 11:22 |
Фантазии.... |
Serge3 06/04/2015 11:38 |
Я даже не знал, что такое бывает. ![]() |
andcow54 06/04/2015 12:02 |
Serge3, именно так, и звук искажался при сильных помехах и изо.
iv-9, да какие фантазии, я пробовал менять обратно кондер. и те же проблемы опять. |
iv-9 06/04/2015 12:54 |
Дефект возможен из-за этого конденсатора (и встречался в других ТВ), но при его обрыве или потере емкости. В основной массе телевизоров там вообще стоят электролитические конденсаторы с емкостью в десятки тысяч раз больше. Дефект выглядит как пила на вертикальных линиях, но звук не искажается. Может БЕЗЫМЯННЫЙ попробует опровергнуть или подтвердить, если еще ТВ не отдал? ![]() Проверил бы еще цепочку С802-R802 и заменил для профилактики электролитический 0,47 в базе драйвера. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2015 14:25 |
Через час максимум клиент должен нарисоваться, да и работа в данный момент есть, уж извините, не успею. В С840 верится как-то больше, ибо встречалось и не раз. Тем более что автор пишет про УВЕЛИЧЕНИЕ емкости. Думается, что там не емкость увеличилась, а утечка появилась, но тогда почему обрывник цел остался. |
andcow54 06/04/2015 15:03 |
iv-9, конденсатор что на фото показан правильно, С802 тоже вместе с ним заменил тоже (емкость показал 208P), С840 заменил в первую очередь. Резистор питания R801 потемневший, но рабочий. На утечку и ESR проверить -не могу. На фото искривлены верт. линии(но не пила) , кстати на осц-ах до и после я не увидел изменений. Про звук -искажается когда помехи сразу по всем строкам(могу видео)
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 16:05 БЕЗЫМЯННЫЙ, просьба, измеряй TDA8304 6нога (tuner AGC) -сколько вольт? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2015 17:29 |
Проверил, сразу отписаться не смог: Добавление 4,7н в параллель с С801 (первое что под руку попалось) - как и следовало ожидать никаких изменений, напряжение на 6 ноге 5,4в (антенна никакая, картинка со снегом, тащить к нормальной антенне не было ни сил ни желания) без антенны 7в. |
andcow54 06/04/2015 17:42 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо за измерение у меня 6.9V, а по схеме -2.2V (были сомнения про АРУ в самом начале поисков). Что касается конденсаторов. Менял в посл. раз разом 3 шт: C801 (2.2n), C802 (220p), C811 (0,82mkf). Больше - ничего. После этого дефект пропал (1 день наблюдения) ТДКС пропаивал раньше. Только С801 существенно отличается по емкости. Кто же виновник проблем? Понаблюдаю недельку, отпишусь |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2015 18:07 |
andcow54, скорее всего все же холодный конец регулятора фокуса FBT. Убери полностью припой с вывода и посмотри на пятачок платы. У меня приличная на вид пайка просто висела над потемневшей платой, пришлось зачищать до блеска перед пайкой. 2,2 в на 6 ноге может быть только при очень сильном сигнале.
ЗЫ: забыл дописать, у меня довольно сильно изгибая плату можно было избавиться от дефекта и клиент засунул под нее кусок резины, на какое-то время помогло. |
andcow54 07/04/2015 12:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ты прав, когда менял конд-ры пропаял еще и эту отдельно стоящую ногу ТДКС(она даже не обозначена на схеме и плате)-землю фокуса и все OK. С виду-нормальная пайка была. Наверное в этом то и была изначальная проблема с цветом в PAL и триммер менял зря. Видимо со временем плата прогибается под тяжестью, контакт нарушается.ТВ сейчас показывает, помех нет и PAL в цвете уже 2дня. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2015 12:40 |
andcow54, успокойся, триммер менял не зря. ![]() |
andcow54 07/04/2015 13:18 |
Кстати, в том что отсутствие цвета в PAL в шасси BE-2a может быть виновна пайка этого вывода ТДКС и это -типовуха на форуме и инете не нашел, только здесь об этом сказал Serge3
Считаю, что проблема решена. Отдельное спасибо iv-9, который первым точно указал решение проблемы и БЕЗЫМЯННЫЙ, за подробные объяснения, а всему форуму за советы и что не отфутболили сразу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2015 15:00 |
Ежели не путаю, то про вывод я тебе писал, а iv-9 про высоковольтный провод. Но собс-но и черт с ним, работает и ладно. |
iv-9 07/04/2015 17:44 |
Дожали-таки ![]() Этот вывод при пропайке FBT многие пропускают.
А паловский триммер всегда выбрасывал и ставил постоянный 15-18 пик. |
andcow54 08/04/2015 09:57 |
iv-9, да с твоей и БЕЗЫМЯННЫЙ, помощью. Если бы мне знать что отсутствие цвета в PAL не только из-за триммера бывает, но и непропая ТДКС...я бы вам голову не морочил. А так 2 дефекта(цвет и помехи) из за одной проблемы. Я наверное пару месяцев лазил, пол-ящика перекопал, да еще по совету знакомого- бывшего сервисника махнул 2 м/сх сдуру, пока не написал в форум. |
виктор-теледоктор 08/04/2015 16:43 |
Да полно.=).Как ты искал в инете?Вот, например: http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=3762 Да и в книге "Секреты Телемастера" этот дефект описан лет 10 назад. ` |
andcow54 09/04/2015 10:31 |
виктор-теледоктор, да, действительно описан мой случай и действия те же с триммером и при задвигании платы -появление помех тоже самое было и ножку эту пропустил при пропайке. Но на эту ссылку yandex что то не вывел, хотя там и модель ТВ прямо указана. Искал помню долго, а книжку эту не читал ![]() |
andcow54 09/04/2015 12:38 |
После 3 дней прогона ТВ работает нормально. Тема- РЕШЕНА |
