Rainford TV3716 - сгорает HOT | |||
| AlexP 03/08/2004 17:33 |
Телевизор Rainford TV3716 шасси 11AK36, проц ST92195C3B1/0BC. видео STV2248C без сигнала выбивает строчный транзистор. Какой-то умелец поставил в строчку BU508D, из-за него фаза сдвинута, но он выдерживает. Ставлю BU808DF и при переключении на не настроенный канал начинает изменятся частота строк и выбивает транзистор. Дополнительно нет звука и нет зеленного цвета. Похоже вылетела STV2248C, но подставить нечем. Хотелось-бы определиться наверняка, прежде, чем её покупать. Помогите советом.
P.S. Прошивку менял, не помогает. |
| dema 03/08/2004 20:39 |
Кто-то из ребят на форуме совсем недавно рекомендовал ставить резюк 10-27ком между базой и коллектором в этом шасси, правда разговор шел за момент включения. |
| лучишин 03/08/2004 20:45 |
проверь конденсатор 10мкф в базе BU808DF |
| AlexP 03/08/2004 20:59 |
лучишин, кондер в базе я естественно поменял.
dema, у меня вылетает не в момент включения, а когда телек работает на нерабочем канале. |
| Anonymous 03/08/2004 23:14 |
BU508D, если он выдерживает померяй импульс в момент переключения на не рабочий канал.
Что там творится. |
| KSV 03/08/2004 23:45 |
НУ-ну поставь этот резюк, посмотрим на твои грустные глаза потом. |
| Advokat 04/08/2004 05:56 |
KSV, не понял на что ты намекаешь, Q601 10ком между базой и коллектором, нормальная прививка.
Вот подтверждение: |
| Advokat 05/08/2004 02:00 |
Куда пропал AlexP? |
| AlexP 05/08/2004 16:36 |
Advokat, прошу прощения за тишину . Жду STV2248C, она будет только в субботу. Все указывает на нее. |
| AlexP 07/08/2004 15:41 |
Заменил STV2248C, звук и зеленный цвет появился, но проблема с частотой строчного генератора осталась. Оказался неисправен кварц 4,43. заменил , но появилась новая проблема-- нет цвета. Точнее вместо СЕКАМ включен ПАЛ, а ПАЛа нет, там где он должен быть.С прогревом на некоторых каналах СЕКАМ появляется. Раньше с этим проблем не было.
И еще мне не нравится, что BU808DF значительно греется. Придется радиатор увеличивать. Да, и еще видны , но не сильно , демпферные столбы, хотя это не страшно. |
| Подгорстан 07/08/2004 20:11 |
AlexP, вопрос о ПАЛе в этих моделях смотри здесь
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25023&highlight= |
| AlexP 07/08/2004 20:38 |
Подгорстан, спасибо , понял. У меня и было подозрение на кварц . Буду искать подходящий. |
| ks-rus 07/08/2004 23:09 |
Санек !! Подгорстан, меня уже опередил . Это как раз твое http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25023
ЦИТАТА ""значит я пробовал следующие кварцы без резултата: 1.CQ 4.433619 2.JQ 4.433619MHz 3.GTE SYLVANIA 4433.619 kHz ....................................................... есть цвет только с AELX019L 4.433619M"" |
| AlexP 10/08/2004 20:38 |
Добил я его. Подобрал кварц и ПАЛ и СЕКАМ нормально пошел. На BU808DF добавил от греха подальше, а то слишком жарко у нас в это время года.Так-что всем спасибо ,кто принимал участие в обсуждении этой проблемы. |
