Sony KV-25M1K - отключается | |
| Юра-1 03/08/2004 20:07 |
Помогите не могу распознать глюк по квадратной шине. При включении высокое пошло одна секунда и переход в дежурный режим. Далее щелкает релюшка петли. При повторном запуске с пульта высокого уже нет и светодиод ничего не индицирует. Тюнер пропаял, кадровую заменил : |
| Чучело Мяучело 03/08/2004 22:25 |
Отключите PROT, может что и проявится, возможно FBT, но угадать сложно. |
| mister_s 04/08/2004 01:17 |
Недавно был в ремонте 14м1к, так там замыкал катод зелёного цвета на накал. |
| Anonymous 04/08/2004 10:49 |
Проверь питание процессора, было 2 случая утечки диода по питанию 8в. Схемы под рукой нет. Стоит в центре платы где тюнер. До него 9вольт после него было около 6в. |
| Anonymous 12/08/2004 19:28 |
Юра Карасук Я его сделал был дохлый FBT теперь нужно прошить память стандартная очистка не помогает Где взять прошивку и как её зашить стоит 24Е32 SMD а у меня програматор пони dip |
| witan 12/08/2004 20:28 |
| DGOKER 12/08/2004 21:42 |
Юра Карасук, работает без прошивки ,только геометрию и цвет надо настроить.
Добавлено 12-08-2004 22:45 Память надо чистую поставить проц сам её сам прошьет. |
| GOSHA 13/08/2004 07:56 |
Юра Карасук, опять одно и тоже, язык устал Кнопка поиск для чего? ![]() |
