Philips 29PT5207/60 шасси L01.1A AC Нет EW. | |||||
| Анатолий Оробцов 27/04/2015 02:30 |
Philips 29PT5207/60 шасси L01.1A АС
Состав: UOC - TDA9555H/N3/3/1412 Memory - ST24C16WP SMPS - TEA1507P & P10NK80FP Vertical - TDA8359J Tube - A68QCP693X001 FBT - JF0501-9185 HOT - BU4508DX RGB Amp. - TDA6107JF Зашел в сервисный режим чтобы подкорректировать размер по вертикали и случайно нажал кнопку на передней панели и у меня сузился размер по горизонтали и пропал прием ТВ каналов.Перед этим менялся вышедший из строя ключ EW 7400.Изначально после замены ключа телевизор запустился как-то неустойчиво:растр сначала был сужен а через несколько сек. встал в нормальный размер. Потом решил подкорректировать размер по вертикали и случилось то, что я описал. Осциллографом стал на 15pin CPU и там не оказалось выходных импульсов которые через резистор 3250 8,2кОМ (в описании 100Ом) поступают на затвор ключа EW.Конденсатор 2246 4.7мкФ отсутствует. Замерил сопротивление между 15pin и корпусом, оно сотсавило 200 и 300 Ом. соответственно. Все остальные регулировки геометрии работают.Вопрос:это совпадение или сброс настроек привел к неработе EW, или помер 15pin в связи с выходом со строя ключа 7200, хотя 200 и 300 Ом взывают к нехорошим мыслям. |
| виктор-теледоктор 27/04/2015 06:30 |
Теперь только замена прошивки спасет тебя. |
| Joiner 27/04/2015 20:53 |
Программатор и "нечаянно" нажатая на лицевой панели кнопка в поиске фиг его знает чего - понятия не совсем совместимые. С каких делов нужно было корректировать вертикальный размер? А там еще заморочка с битым ключем коррекции (не от фонаря же он ляпнулся)...
Так что "замена прошивки" - это только начало "спасения" девайса ![]() |
| Вано 30/04/2015 22:38 |
вот. прошивай. опциями ты не побореш |
| Анатолий Оробцов 07/05/2015 22:27 |
Спасибо ВАНО, но твоя прошивка для 21" кинескопа,т.к. в ней нет регулировки EWW? поэтому я поставил вот эту прошивку, пдрегулировал геометрию и все стало ОК.
Но у меня возникла следующая проблема: нет звука хотя и переключаю стандарты. Подскажите, какая опция отвечает за звук и какое ее значение? Звук у мена на TDA9853H. |
| Вано 08/05/2015 08:50 |
а по модели как ты написал наверно ты сделал ошибку какуюто..
нада быть внимательным модель как минимум 25-*** а не 21 |
| вадо 08/05/2015 10:53 |
Philips 21PT5117/60 шасси L01.1A АС
Состав: Tube - A68QCP693X001 Вано, вот ответ на Ваш вопрос |
| SASHATOD 08/05/2015 11:12 |
вадо, А ты хоть смотрел шо за кин стоит?
А68 это никак не 21* ![]() |
| виктор-теледоктор 08/05/2015 11:56 |
Анатолий Оробцов, опять туман нагоняешь?
Ты хоть копируй с умом. |
| Анатолий Оробцов 08/05/2015 11:57 |
Прошу прощения, все исправил. А кин у меня А68. ' ' |
| Yuritsh 08/05/2015 12:11 |
Их "ум" даже не способен понять смысл того, ЧТО именно они выкладывают в своей теме, стыренное из Базы данных. Из недавнего:
Это http://monitor.espec.ws/section18/post1965602.html#1965602 случайно не предыстория? |
| Анатолий Оробцов 09/05/2015 00:05 |
Да, это тот самый телевизор.Поставил вот эту прошивку и звук появился.Еще раз прошу прощения. РЕШЕНО. |
