Samsung cs-21K10MAQ замена кинескопа
oleg726
30/04/2015 14:36
шасси S56A,
строка FFA61012L,D5703,
кадровая LA7845,
проц.SPM-836EEN1.
Родной кинескоп "умер".Купил Thomson A51ELD032X001.Проблема:слабое высокое(видно по накалу),мал размер по горизонтали.CR 402s,CR 403s(в плате стоят 392 каждый),CR 404s(в плате 823).Пробовал:отпаял 402-высокое добавилось(видно по накалу и по работе катушек),но растр не появился(ускоряющим не помогает),Выпаял 402,403(в сумме 7800пф)поставил 8200(822)размер немного увеличился,но не до конца(но при этом же высокое падает).Может у кого есть опыт с кинескопами Thomson,как и что переделать?Советовали намотать 5-10 витков на ТДКСе и в разрыв строчной катушки,но я побоялся.Может есть другие варианты?
Boris Gorbunkov
30/04/2015 14:46
Видимо сильно отличаются параметры ОСок.
ОСку можно перекинуть с родного кина на Thomson.
iv-9
30/04/2015 14:46
Кинескоп в сборе с ОС приобрел? A с ОС от старого кинескопа как?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 15:47
Опередили улыбка
И с накалом учти, что сопротивление нитей другое, поэтому часто нужен другой резистор в цепи накала и оптимально контролировать осликом.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/04/2015 15:52
А на приобретенной ТС ОСе МСУ присутствует? Я как-то нарвался на томсоновскую трубу без МСУ (вместо нее на горловине наклеена полоса чего-то мягко-магнитного) и добиться вменяемой чистоты цвета и сведения с чужой осой и МСУ ну никак не смог. Пришлось с кондерами изголяться. Причем и в коллекторной цепи и с S- коррекцией. По честному без осцилла там делать нечего.
валентин-сибиряк
30/04/2015 17:57
Ничего никому Т.С. не ответил недовольство, огорчение
oleg726
30/04/2015 18:09
Кинескоп с Оской(без магнитов). Ставить родную нет смысла,потом чистоту поля попробуй выставить.Читал на форумах,что на Томсонах (и Филипсах) намагничивают на заводе саму трубку.Пробовал однажды,тоже с Томсоном,поставил родную Оску и получилось срала-мазала.Не хочу этот кин портить.
LordLostr
30/04/2015 18:38
oleg726 писал:
Поставь другой,ато их мало,пробежись по мастерским,подходящее найдёшь.У меня перед мастерской аж 8 шт уже,в качестве рекламы.( Кины исправны!) В контейнер запрещают выбрасывать,надо с мусоршиками за отдельную плату договариваться. голливудская улыбка
oleg726
30/04/2015 18:56
Городок маленький,мастерских нет.(вообще).Этот выписал через интернет.Что,деньги на ветер? Кто нибудь пробовал намотать 5-10 витков на ТДКСе и в разрыв строчной катушки? Подожду "советы бывалых".
LordLostr
30/04/2015 19:09
oleg726 писал:
Профиль заполни,откуда ты? Или приезжай,подберём.Не ты,я тебя угощу.Мне меньше за утилизацию платить. смех
oleg726
30/04/2015 19:20
Украина,Донецкая обл.
iv-9
30/04/2015 19:29
oleg726 писал:
Да делал я так при замене осок, и даже больше доматывал, бывало что сильно размер зауженный, а конденсаторами сильно не выгонишь - вторичные падают и длительность ОХ. KRAB где-то описывал это подробно, а у китайцев вообще за правило, кинескопы от мониторов тулят и витками регулируют. Пошарься в Энциклопедии.
Например, http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
Можно использовать следующие способы для регулировки размера по горизонтали:
- изменение (в пределах 10...30 %) емкости конденсатора Сох;
- изменение номинала конденсатора S-коррекции(CS) в диапазоне 0,47 ... 2,2 мкФ (он включен последовательно с СОК). Этот конденсатор устраняет симметричную нелинейность по горизонтали. Естественно, эта операция повлияет на линейность растра, однако на 14" кинескопах она не так заметна на изображении. При увеличении номинала конденсатора размер по горизонтали уменьшается;
- отклеивание магнита на регуляторе линейности строк (РЛС), изменение его положения, что эквивалентно изменению его индуктивности. После этого его необходимо зафиксировать (эта операция повлияет на линейность растра) либо просто удалить (закоротить) РЛС (что для 14-дюймовых кинескопов позволяет увеличить симметрично размер на 1 ...2 см);
- размещение на магнитопроводе ТДКС дополнительной обмотки, состоящей из 10...60 витков провода МГТФ и включение ее последовательно между первичной обмоткой ТДКС и СОК (т.е. включение по автотрансформаторной схеме - обмотка подключается одним выводом к коллектору НОТ, а вторым - к цепи элементов, которые раньше подключались к НОТ, что и сделано в большинстве «китайских» ТВ с ТДКС, имеющими дополнительные отводы первичной обмотки для установки размеров растра). Число витков и фазировка указанной дополнительной обмотки подбирается экспериментально до получения требуемого размера по горизонтали;
- изготовление и установка дополнительного автотрансформатора на ферритовом магнитопроводе с отводами. В ТВ «китайского» производства для этих целей используется автотрансформатор на сердечнике типоразмера Ш35х45х10 с пятью отводами для согласования СОК со схемой строчной развертки.
oleg726
30/04/2015 19:43
Спасибо,буду поискать,а завтра попробую домотать.(как я понимаю,доп.обмотку один конец на коллектор вых.транзистора,а с неё на красный провод ОСки?Если хуже,поменять концы местами.Всё правильно? А если цепочку (которая со второго конца Оски) переделать по той схеме,где стоял этот кин?(Горизонт 55CTV-678T-i)-Поможет?
iv-9
30/04/2015 20:00
Я вроде делал так: мотаешь обмоточку (на пробу витков 10) хорошим проводом - МГТФ или т.п. на сердечнике ТДКС. Вывод ТДКС, идущий на коллектор HOT, отрезаешь от коллектора, и в этот разрыв включаешь эту обмотку. Если фазировка не та - экран еще сузится, поменять концы. Количество витков - опытным путем.
oleg726
30/04/2015 20:07
Спасибо,завтра попробую и отпишусь.
iv-9
30/04/2015 21:10
При этом учти, что горячий конец СОК подсоединен без изменения, к той же ноге ТДКС.
oleg726
01/05/2015 19:47
Намотал 5 витков-никакого результата.10 витков-немного расширилось,но начал греться вых.транзистор.18 витков-при включении СРАЗУ вылетел вых.транзистор.В итоге 20 витков,но пустил в разрез горячего конца ОСки. iv-9 советовал:При этом учти, что горячий конец СОК подсоединен без изменения, к той же ноге ТДКС. Может в других аппаратах и проходит этот номер,но у меня получился АНТИСОВЕТ! Тема закрыта.
iv-9
01/05/2015 21:11
Топнул ножкой и ушел. Не разорился? улыбка Может фазу попробовать поменять надо было?
oleg726
01/05/2015 21:53
Менял,ещё в начале(стало уже,поменял)
iv-9
01/05/2015 22:29
Да, хз, может и ошибся, последний раз доматывал лет пять назад, зарисовок не делал. Но, исходя из статьи по ссылке, вроде так. А у тебя получилось допобмотка на сердечник и в разрыв горячего конца СОК, так?
oleg726
01/05/2015 22:34
Да.Высокое проверил по вых напр.+16,5 на ТДКСе - всё чётко.Пришлось ещё один виток на накал кинуть.
iv-9
01/05/2015 22:50
Скажем так - высокое по 16,5 проверять неправильно. Его надо проверять по накалу, питанию видеоусилителей - то есть по напряжениям, формирующимся из части импульсов, соответствующей обратному ходу. А питание кадровой, и т.п. - прямой ход. И на напряжения из прямого и обратного хода разные детали (ОС, Сох и т.д.) оказывают очень разное влияние. улыбка А в принципе забей, главное, чтоб накал был в норме и длительность ОХ. улыбка Удачи.
oleg726
07/05/2015 22:19
Тему можно закрыть как "РЕШЕНО"
