Samsung cs-21K10MAQ замена кинескопа | |||||
| oleg726 30/04/2015 14:36 |
шасси S56A,
строка FFA61012L,D5703, кадровая LA7845, проц.SPM-836EEN1. Родной кинескоп "умер".Купил Thomson A51ELD032X001.Проблема:слабое высокое(видно по накалу),мал размер по горизонтали.CR 402s,CR 403s(в плате стоят 392 каждый),CR 404s(в плате 823).Пробовал:отпаял 402-высокое добавилось(видно по накалу и по работе катушек),но растр не появился(ускоряющим не помогает),Выпаял 402,403(в сумме 7800пф)поставил 8200(822)размер немного увеличился,но не до конца(но при этом же высокое падает).Может у кого есть опыт с кинескопами Thomson,как и что переделать?Советовали намотать 5-10 витков на ТДКСе и в разрыв строчной катушки,но я побоялся.Может есть другие варианты? |
| Boris Gorbunkov 30/04/2015 14:46 |
Видимо сильно отличаются параметры ОСок.
ОСку можно перекинуть с родного кина на Thomson. |
| iv-9 30/04/2015 14:46 |
Кинескоп в сборе с ОС приобрел? A с ОС от старого кинескопа как?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 15:47 Опередили
И с накалом учти, что сопротивление нитей другое, поэтому часто нужен другой резистор в цепи накала и оптимально контролировать осликом. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/04/2015 15:52 |
А на приобретенной ТС ОСе МСУ присутствует? Я как-то нарвался на томсоновскую трубу без МСУ (вместо нее на горловине наклеена полоса чего-то мягко-магнитного) и добиться вменяемой чистоты цвета и сведения с чужой осой и МСУ ну никак не смог. Пришлось с кондерами изголяться. Причем и в коллекторной цепи и с S- коррекцией. По честному без осцилла там делать нечего. |
| валентин-сибиряк 30/04/2015 17:57 |
Ничего никому Т.С. не ответил ![]() |
| oleg726 30/04/2015 18:09 |
Кинескоп с Оской(без магнитов). Ставить родную нет смысла,потом чистоту поля попробуй выставить.Читал на форумах,что на Томсонах (и Филипсах) намагничивают на заводе саму трубку.Пробовал однажды,тоже с Томсоном,поставил родную Оску и получилось срала-мазала.Не хочу этот кин портить. |
| LordLostr 30/04/2015 18:38 |
Поставь другой,ато их мало,пробежись по мастерским,подходящее найдёшь.У меня перед мастерской аж 8 шт уже,в качестве рекламы.( Кины исправны!) В контейнер запрещают выбрасывать,надо с мусоршиками за отдельную плату договариваться. ![]() |
| oleg726 30/04/2015 18:56 |
Городок маленький,мастерских нет.(вообще).Этот выписал через интернет.Что,деньги на ветер? Кто нибудь пробовал намотать 5-10 витков на ТДКСе и в разрыв строчной катушки? Подожду "советы бывалых". |
| LordLostr 30/04/2015 19:09 |
Профиль заполни,откуда ты? Или приезжай,подберём.Не ты,я тебя угощу.Мне меньше за утилизацию платить. ![]() |
| oleg726 30/04/2015 19:20 |
Украина,Донецкая обл. |
| iv-9 30/04/2015 19:29 |
Да делал я так при замене осок, и даже больше доматывал, бывало что сильно размер зауженный, а конденсаторами сильно не выгонишь - вторичные падают и длительность ОХ. KRAB где-то описывал это подробно, а у китайцев вообще за правило, кинескопы от мониторов тулят и витками регулируют. Пошарься в Энциклопедии. Например, http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
| oleg726 30/04/2015 19:43 |
Спасибо,буду поискать,а завтра попробую домотать.(как я понимаю,доп.обмотку один конец на коллектор вых.транзистора,а с неё на красный провод ОСки?Если хуже,поменять концы местами.Всё правильно? А если цепочку (которая со второго конца Оски) переделать по той схеме,где стоял этот кин?(Горизонт 55CTV-678T-i)-Поможет? |
| iv-9 30/04/2015 20:00 |
Я вроде делал так: мотаешь обмоточку (на пробу витков 10) хорошим проводом - МГТФ или т.п. на сердечнике ТДКС. Вывод ТДКС, идущий на коллектор HOT, отрезаешь от коллектора, и в этот разрыв включаешь эту обмотку. Если фазировка не та - экран еще сузится, поменять концы. Количество витков - опытным путем. |
| oleg726 30/04/2015 20:07 |
Спасибо,завтра попробую и отпишусь. |
| iv-9 30/04/2015 21:10 |
При этом учти, что горячий конец СОК подсоединен без изменения, к той же ноге ТДКС. |
| oleg726 01/05/2015 19:47 |
Намотал 5 витков-никакого результата.10 витков-немного расширилось,но начал греться вых.транзистор.18 витков-при включении СРАЗУ вылетел вых.транзистор.В итоге 20 витков,но пустил в разрез горячего конца ОСки. iv-9 советовал:При этом учти, что горячий конец СОК подсоединен без изменения, к той же ноге ТДКС. Может в других аппаратах и проходит этот номер,но у меня получился АНТИСОВЕТ! Тема закрыта. |
| iv-9 01/05/2015 21:11 |
Топнул ножкой и ушел. Не разорился? Может фазу попробовать поменять надо было? |
| oleg726 01/05/2015 21:53 |
Менял,ещё в начале(стало уже,поменял) ![]() |
| iv-9 01/05/2015 22:29 |
Да, хз, может и ошибся, последний раз доматывал лет пять назад, зарисовок не делал. Но, исходя из статьи по ссылке, вроде так. А у тебя получилось допобмотка на сердечник и в разрыв горячего конца СОК, так? |
| oleg726 01/05/2015 22:34 |
Да.Высокое проверил по вых напр.+16,5 на ТДКСе - всё чётко.Пришлось ещё один виток на накал кинуть. |
| iv-9 01/05/2015 22:50 |
Скажем так - высокое по 16,5 проверять неправильно. Его надо проверять по накалу, питанию видеоусилителей - то есть по напряжениям, формирующимся из части импульсов, соответствующей обратному ходу. А питание кадровой, и т.п. - прямой ход. И на напряжения из прямого и обратного хода разные детали (ОС, Сох и т.д.) оказывают очень разное влияние. А в принципе забей, главное, чтоб накал был в норме и длительность ОХ. Удачи. |
| oleg726 07/05/2015 22:19 |
Тему можно закрыть как "РЕШЕНО" |
