Сжато изображение по вертикали и горизонтали
Ярик107
02/05/2015 20:27
Rainford TFS-5595c Процессор тошиба 0D-196 кадровая La 78141 HOT D5036 Не включался при вскрытии обнаружен вздутый и в коротком конденсатор 400в 100мкф,сгоревший предохранитель и обгорелый вывод с тдкс который идет на ОС .После замены пропая телевизор включился но екран зжат по вертикали и горизонтали.Менял все конденсаторы в бп и менял кадровую все подозрительное-пропаял но безрезультатно Замеры с бп 113в 32в 11,8в 11,4в Может у кого есть схема или кто подскажет куда копать
REKKA
02/05/2015 20:29
а в обвязки строчной ,что зделано?
И номер шасси выложи или фото
Ярик107
02/05/2015 20:42
Шаси CY8895C.PCB Ver1.0
JYRIJJ
02/05/2015 20:47
Ярик107, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Сергей66
02/05/2015 21:02
Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic221956.html
Ярик107
02/05/2015 21:20
Микросхему памяти я перепрошивал
REKKA
02/05/2015 22:03
Я когда небудь узнаю у тебяЯрик107, ,что зделано в обвязке СР.Какие напруги ты замерил, что смотрел, что менял
Ярик107
02/05/2015 22:27
В строчной заменены все електролиты не полярные и полярные проверены все резисторы и транзистор,впрочем проверял все что на плате но нечего ненашол,транзистор корекции когда замыкал екран резширяеться по горизонтали с подушками но остаеться сжатым по вертикали В сервисном меню регулируеться хорошо по вертикали по горизонтали немного и то изображение получаеться вытянутое
REKKA
02/05/2015 22:37
где ,замеры напряжений с БП на ТДКС.На фото у тебя как резистор ОМНЫЙ подгорел в СР или дросель ищи
Вот тебе ссылкиhttp://monitor.espec.ws/files/cy8895_696.jpg
СТРАДАЙ
Ярик107
02/05/2015 23:04
Замеры с бп 113в 32в 11,8в 11,4в плюс 5в на плате есть Строчник +113 +180 на плату кинескопа Резистор проверял целый,дросель не менял под рукой другого нет проверить нечем.Может быть что дросель подгорел и дает такую картину
JYRIJJ
02/05/2015 23:22
Ярик107,
JYRIJJ
03/05/2015 14:42
Ярик107, Тему исправь!
oleg726
03/05/2015 18:43
Проверь электролит(ы) по В+ .113 вроде маловато.
gnom69
03/05/2015 20:37
EW у тебя помер наверное, если шасси то, что указано.По идее сжато по вертикали и горизонтали.Ели базу отключить [/url]
REKKA
03/05/2015 21:16
Или резистор в этом транзисторе подгорел 2SD5036
vadim3008
03/05/2015 21:20
Ярик107 писал:
Замеры с бп 113в
на мысли ни какие не наводит?Или схему в лом открыть,или ждешь готового решения?
REKKA
04/05/2015 10:12
Ярик107, Ну, ОСИЛИЛ ДЕФЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тебе все ,здесь разжевали ,все направления дали уже несмотря на то, что ты неправильно тему составил .Ты ,куда-то пропал?!
vadim3008
04/05/2015 12:26
REKKA, не поможет ему надо обратится к более опытному чем он, смех
REKKA
04/05/2015 12:36
рёв в три ручья Ай зохен ВЭЙ Дефект осилил МАСТЕРА!!!!!!!!!!!!
Бакум
04/05/2015 13:05
http://www.youtube.com/watch?v=vIZVWVJ4_9M
vadim3008
04/05/2015 15:57
Бакум, стопудово
виктор-теледоктор
04/05/2015 16:10
gnom69 писал:
Причем тут EW(искажения по горизонтали). бяка
У афтара искажения по горизонтали+по вертикали+несведение
Ярик107, несведение лучей было до поломки?
На фотке справа вверху пятно..Оса не сьехала ?
vadim3008
04/05/2015 17:34
виктор-теледоктор писал:
виктор-теледоктор, что-похоже,дабы кондюк еще один поменять аффтор молодец был-бы!ИМХО неосилит,тема Думайте сами ...
gnom69
04/05/2015 21:05
Вот к стати - EW умер, красиво однако.Свет пригасил специально, для улучшения отображения картинки.Вроде был слим 100гц, на мобиле осталось фото.Пружинка ?
greg4357864
06/05/2015 14:14
Ярик107, При таком дефекте,как у тебя-сразу без оговорочно проверяется и МЕНЯЮТСЯ все стабилизаторы по питанию ВИДЕОПРОЦА(вместе с электролитами) и микропроцессора,а там дальше смотрица.
Когда-это сделаешь,тогда и пиши-почему и как так.
Я схему на твой телек(шасси) не смотрел.Если на ней нет привычных кренок,то ищи от куда питание и стабилизация.
