Работа в сервисном меню | |||||
| ленька 06/05/2015 06:44 |
Уважаемые форумчане! Требуется Ваша помощь!
Philips-21pt5107s/60 ch-SL01.2A AB (на стикере кожуха тв) uoc-TDA5552H/N3/31817 memory-24c16wp Проблема ! Как сохранить настройки в сервисе.В частности режим AKB включить.Переход в дежурный режим ,ничего не дает.При последующем включении,следуют броски тока луча и аппарат отключается.Первично была замена контроллера на аналогичный с той же версией (L3LAT21.3) |
| Boris Gorbunkov 06/05/2015 09:58 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html |
| ленька 06/05/2015 10:15 |
Вход в сервисный режим проходит нормально.Проблема именно в том ,что значение AKB с 0 на 1 не сохранить.А так как
аппарат азиатский.Соответственно режим сервиса у него только один S. |
| Boris Gorbunkov 06/05/2015 10:46 |
А строка STORE В СМ есть? |
| виктор-теледоктор 06/05/2015 10:56 |
Я так понял ,у тебя села труба, и ты хочешь отключить АББ?А ускоряющее пробовал покрутить? |
| greg4357864 06/05/2015 12:09 |
Прошей память,пробовал?А там дальше смотри. |
| ленька 06/05/2015 12:09 |
Да оная строка STORE имеется.Но "установить" находится в меню
настройки каналов и прочего (здесь же в сервисном меню). Я и это попробовал,ноль результатов. |
| greg4357864 06/05/2015 12:11 |
Если есть STORE,то запоминается нажатием(типо OK) буквой(к примеру) M и должен цвет там поменяться с красного на зелёный-STORE. ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 16:13 ленька, Сможешь выложить видео,как ты делаешь?Будет на много быстрее,понять и помочь тебе. |
| vadim3008 06/05/2015 12:19 |
значит что-то не так делаешь!
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 11:20 ленька, в поиске смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html |
| ленька 06/05/2015 12:21 |
У меня STORE меняется на STORED без изменения цвета.А на пульте ДУ кнопок ОК и М вообще нет! |
| виктор-теледоктор 06/05/2015 12:23 |
Читайте мануал, там изменения в сервисе сохраняются путем выключения Тв в дежурный режим. |
| greg4357864 06/05/2015 12:36 |
Тогда не пытайся ни чего сохранить,после настроек, кнопкой,а просто выключи кнопкой POWER(стандарт для многих) Как и сказал тебе Виктор-телередактор. |
| vadim3008 06/05/2015 12:40 |
а зачем?его включать! |
| виктор-теледоктор 06/05/2015 12:46 |
vadim3008, он же написал, что бы ящик не отключался.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 13:52 ленька, что означает твоя фраза
И зачем ты там проц менял? |
| ленька 06/05/2015 20:05 |
Контроллер менялся до меня.Филипок попал ко мне после ремонта ."броски тока..." Это спонтанное колебание размаха RGB
сигнала с выхода контроллера на ПК.Причем если сбросить ПК с кинескопа,защита все равно сработает.Выходит кинескоп не причем.Визуально никакой потерей эмиссии и не пахнет. |
| vadim3008 06/05/2015 20:14 |
ленька, SCREEN сколько? |
| ленька 06/05/2015 20:22 |
Ускоряющее 250 вольт.Пробовал и в ту и в другую сторону,но... защита начеку. |
| vadim3008 06/05/2015 20:51 |
ленька, оно регулируется? |
| ленька 06/05/2015 20:53 |
Да конечно регулируется. |
| виктор-теледоктор 06/05/2015 20:56 |
250 ускоряющее?Это очень мало.Чем меряешь?
ленька, с тебя инфу клещами приходится вытягивать.Напряжения с БП и на ПК озвучил бы. |
| vadim3008 06/05/2015 20:58 |
да бы лампочку подвесить ![]() |
| iv-9 07/05/2015 01:23 |
Оченно интересно послушать про броски тока луча. И помедленней, я запИсую. ![]() |
| STIPLER 07/05/2015 07:13 |
Выходит, и ток луча не при чём.
Чем меряешь? Или садишь тестером, или вовсе перепутал с питанием ВУ. В+? Ищи дефект, а не мучай сервис. |
| ленька 07/05/2015 14:15 |
Спасибо всем кто проявил внимание ко мне!Вопрос решен заменой ТДКС. |
