Работа в сервисном меню
ленька
06/05/2015 06:44
Уважаемые форумчане! Требуется Ваша помощь!
Philips-21pt5107s/60
ch-SL01.2A AB (на стикере кожуха тв)
uoc-TDA5552H/N3/31817
memory-24c16wp
Проблема ! Как сохранить настройки в сервисе.В частности режим AKB
включить.Переход в дежурный режим ,ничего не дает.При последующем включении,следуют броски тока луча и аппарат
отключается.Первично была замена контроллера на аналогичный
с той же версией (L3LAT21.3)
Борис Горбунков
06/05/2015 09:58
http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html
ленька
06/05/2015 10:15
Вход в сервисный режим проходит нормально.Проблема именно в том ,что значение AKB с 0 на 1 не сохранить.А так как
аппарат азиатский.Соответственно режим сервиса у него только один S.
Борис Горбунков
06/05/2015 10:46
А строка STORE В СМ есть?
виктор-теледоктор
06/05/2015 10:56
ленька писал:
Я так понял ,у тебя села труба, и ты хочешь отключить АББ?А ускоряющее пробовал покрутить?
greg4357864
06/05/2015 12:09
Прошей память,пробовал?А там дальше смотри.
ленька
06/05/2015 12:09
Да оная строка STORE имеется.Но "установить" находится в меню
настройки каналов и прочего (здесь же в сервисном меню). Я и это попробовал,ноль результатов.
greg4357864
06/05/2015 12:11
ленька писал:
Если есть STORE,то запоминается нажатием(типо OK) буквой(к примеру) M и должен цвет там поменяться с красного на зелёный-STORE.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 16:13
ленька, Сможешь выложить видео,как ты делаешь?Будет на много быстрее,понять и помочь тебе.
vadim3008
06/05/2015 12:19
ленька писал:
значит что-то не так делаешь! хммм...
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 11:20
ленька, в поиске смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html
ленька
06/05/2015 12:21
У меня STORE меняется на STORED без изменения цвета.А на пульте ДУ кнопок ОК и М вообще нет!
виктор-теледоктор
06/05/2015 12:23
Читайте мануал, там изменения в сервисе сохраняются путем выключения Тв в дежурный режим.
greg4357864
06/05/2015 12:36
ленька писал:
Тогда не пытайся ни чего сохранить,после настроек, кнопкой,а просто выключи кнопкой POWER(стандарт для многих)
Как и сказал тебе Виктор-телередактор.
vadim3008
06/05/2015 12:40
ленька писал:
а зачем?его включать!
виктор-теледоктор
06/05/2015 12:46
vadim3008, он же написал, что бы ящик не отключался. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 13:52
ленька, что означает твоя фраза
ленька писал:
И зачем ты там проц менял?
ленька
06/05/2015 20:05
Контроллер менялся до меня.Филипок попал ко мне после ремонта ."броски тока..." Это спонтанное колебание размаха RGB
сигнала с выхода контроллера на ПК.Причем если сбросить ПК с кинескопа,защита все равно сработает.Выходит кинескоп
не причем.Визуально никакой потерей эмиссии и не пахнет.
vadim3008
06/05/2015 20:14
ленька, SCREEN сколько?
ленька
06/05/2015 20:22
Ускоряющее 250 вольт.Пробовал и в ту и в другую сторону,но... защита начеку.
vadim3008
06/05/2015 20:51
ленька, оно регулируется?
ленька
06/05/2015 20:53
Да конечно регулируется.
виктор-теледоктор
06/05/2015 20:56
250 ускоряющее?Это очень мало.Чем меряешь?
ленька, с тебя инфу клещами приходится вытягивать.Напряжения с БП и на ПК озвучил бы.
vadim3008
06/05/2015 20:58
да бы лампочку подвесить равнодушие
iv-9
07/05/2015 01:23
Оченно интересно послушать про броски тока луча. голливудская улыбка И помедленней, я запИсую. классно!
STIPLER
07/05/2015 07:13
ленька писал:
Выходит кинескоп не причем.
Выходит, и ток луча не при чём.
ленька писал:
Чем меряешь?
Или садишь тестером, или вовсе перепутал с питанием ВУ.
В+?
Ищи дефект, а не мучай сервис.
ленька
07/05/2015 14:15
Спасибо всем кто проявил внимание ко мне!Вопрос решен заменой ТДКС.
