Sony KV-29CL11K регулярно выдаёт ошибку 11 морганий | |||||
| Tezen 07/05/2015 18:18 |
Модель Sony KV-29CL11K
Плата FE-2 Состав MSP3410P, TDA9394H/N1/5/1031, STV9379 Отдали телевизор. На месте работал. привёз домой, стал выдавать 11 морганий. Проверил НОТ - целый. Включил снова - работает. Выключил из сети, включил - снова ошибка. Наблюдение показало что после некоторого простоя выключенным из сети с вероятностью процентов 20 включается и работает, если выключить из сети и включить - начинает выдавать ошибку (если не включился с первого раза - больше не включится). На простукивание платы вроде не реагирует, включить собранным ни разу не получилось. Проверил непропаи в первичке блока питания, заменил электролиты там же (кроме входного). Без результата. Напряжения 3.3 и 5 (на моём приборе 4.8)V есть. Основной блок питания не запускается. Что это может быть? Что и где мне вообще искать (непропай, электролит, обрыв полупроводника?). Не сказать что я телемастер, с огромным удовольствием отдал бы его в ремонт другим, но он такой огромный и тяжёлый, а я завёз его так далеко от ближайшей мастерской - что просто не дотащу обратно... |
| REKKA 07/05/2015 18:21 |
С таким подходом к ремонту отдай МАСТЕРУ!!!!!!!!!!! |
| непоседа 07/05/2015 18:29 |
Мужики когда научитесь искать,читать а потом просить помощь.Задай вопрос в гугле и там ответ . |
| Tezen 07/05/2015 18:32 |
Да скорее уж выкину... (если смогу утащить хоть до свалки ) |
| REKKA 07/05/2015 18:36 |
У мастера еще ноги есть.Можешь зделать заявку |
| Tezen 07/05/2015 18:42 |
Увёз в деревню за 40 км от города, для чего нанял машину, и еле дотащил этот шкаф с водителем вдвоём от машины в дом. БОЛЬШОЙ телевизор... |
| REKKA 07/05/2015 18:46 |
Ты, не поверишь.!Мастера ,еще по селам ходят и ездят |
| Tezen 07/05/2015 18:56 |
Нашёл - спасибо. Не сразу понял как правильно обозвать эту неисправность при поиске. Он у меня что то всегда находил неисправность когда горят ТДКС НОТ и ведеопроцессор |
| REKKA 07/05/2015 19:28 |
......так же можешь задать вопрос стоит ли его, вообще делать.Аппарату уже добрых 20 лет ,если небольше.Свято труба подсела и тратить 25-35$ на ремонт я думаю смысла нет ,а лучше купить нормальный рабочий.Я незнаю как в Росии но у нас на Украине уже за такие аппараты редко кто береться |
| Tezen 07/05/2015 20:16 |
Дата выпуска 06 2004 Если куда то везти в ремонт или менять ТДКС НОТ процессор - не стоит, а если и вправду заработает после прожарки микросхемы - почему бы и нет? |
| киев 07/05/2015 21:17 |
Tezen, глянь на SMD резистор по ABL , если стрельнувший - можешь смело выбрасывать тело. |
| jigulin 07/05/2015 21:34 |
MCZ3001D там скорей всего сдохла.. Вот и не запускается основной БП (это их болячка). Прожарка вряд ли поможет (пробовал то через время повтор). Ищи рабочую микруху желательно с разборки. |
| Бакум 07/05/2015 21:37 |
| Boris Gorbunkov 07/05/2015 23:25 |
перепутал
http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html |
| Tezen 07/05/2015 23:32 |
А Хде ты там её увидел???
Это не та плата! У меня стоит. (ничего, завтра панельку куплю, и к микросхеме приценюсь, или уже новую куплю, или старую пока прожарю (издохнет, новую поставлю)) |
| iv-9 07/05/2015 23:42 |
Tezen, еще тебе почитать к твоей борьбе ![]() |
| непоседа 08/05/2015 01:14 |
Если схему читать умеешь проверь все откуда берется 8вольт и куда должно дойти . Все действуй тренируйся на своем ТВ.Бог в помощь. |
| Tezen 08/05/2015 18:29 |
Прожарил микросхему... (в духовке 5 минут при 290С). БП теперь запускается... Правда я ему НОТ спалил...
(бедный телевизор) |
| LordLostr 08/05/2015 19:23 |
Продолжай.
Панельку не советую.Микросхема,5 лет назад,300р. стоила.Сколько же нынче потянет? ![]() |
| виктор-теледоктор 08/05/2015 20:09 |
700 р. недавно ставил.Все ок) |
| Tezen 08/05/2015 20:49 |
700 р
Там где я спрашивал, в одном месте 700 (при нынешнем курсе бакса) под заказ, в другом 850 в наличии |
| REKKA 08/05/2015 20:59 |
Прожарил микросхему... (в духовке 5 минут при 290С). БП теперь запускается ЭТО ЧТО-ТО!!!!!!!!!!!!!
Никогда невидел ,что-бы ремонтировали телевизоры с помощью ПАЛЬЦА СВЯТОГО ДУХА и ...................матери Хоть бы ради интереса один замер приборам зделал и написал |
| gnom69 08/05/2015 21:57 |
Блин.А если сразу, телик и в духовку....и делать ни чего не придётся..., это я так, от делать не чего поднасрал. |
| Tezen 08/05/2015 22:55 |
А кто сказал что я не делал? Например проверил 5 и 3.3 вольта с блока питания дежурного режима (были). Проверил что нет запуска основного блока питания (нет напряжений которые идут с него). Правда так и не разобрался как приходит команда его запуска, чтоб проверить и это. Прозвонил десятка 2 элементов (ничего горелого не нашёл). А НОТ спалил таким образом что попытался замерить напряжение питания строчной развёртки. Щупом неаккуратно ткнул, замыкание сделал. Повторюсь - я не телемастер - а наладчик станков с ЧПУ. Лет 15 назад последний телевизор отремонтировал, и это был 3УСЦТ, после того решил: пусть эти телевизоры идут лесом. |
| непоседа 13/05/2015 19:31 |
Так и этот ТВ запусти лесом ,раз станки с ЧПУ не идут туда. |
