Sony KV-29CL11K регулярно выдаёт ошибку 11 морганий
Tezen
07/05/2015 18:18
Модель Sony KV-29CL11K
Плата FE-2
Состав MSP3410P, TDA9394H/N1/5/1031, STV9379
Отдали телевизор. На месте работал. привёз домой, стал выдавать 11 морганий. Проверил НОТ - целый. Включил снова - работает. Выключил из сети, включил - снова ошибка. Наблюдение показало что после некоторого простоя выключенным из сети с вероятностью процентов 20 включается и работает, если выключить из сети и включить - начинает выдавать ошибку (если не включился с первого раза - больше не включится). На простукивание платы вроде не реагирует, включить собранным ни разу не получилось. Проверил непропаи в первичке блока питания, заменил электролиты там же (кроме входного). Без результата. Напряжения 3.3 и 5 (на моём приборе 4.8)V есть. Основной блок питания не запускается.
Что это может быть? Что и где мне вообще искать (непропай, электролит, обрыв полупроводника?). Не сказать что я телемастер, с огромным удовольствием отдал бы его в ремонт другим, но он такой огромный и тяжёлый, а я завёз его так далеко от ближайшей мастерской - что просто не дотащу обратно...
REKKA
07/05/2015 18:21
С таким подходом к ремонту отдай МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!
непоседа
07/05/2015 18:29
Мужики когда научитесь искать,читать а потом просить помощь.Задай вопрос в гугле и там ответ .
Tezen
07/05/2015 18:32
Да скорее уж выкину... (если смогу утащить хоть до свалки недовольство, огорчение )
REKKA
07/05/2015 18:36
классно! смех У мастера еще ноги есть.Можешь зделать заявку
Tezen
07/05/2015 18:42
Увёз в деревню за 40 км от города, для чего нанял машину, и еле дотащил этот шкаф с водителем вдвоём от машины в дом. БОЛЬШОЙ телевизор...
REKKA
07/05/2015 18:46
Ты, не поверишь.!Мастера ,еще по селам ходят и ездят
Tezen
07/05/2015 18:56
Нашёл - спасибо. Не сразу понял как правильно обозвать эту неисправность при поиске. Он у меня что то всегда находил неисправность когда горят ТДКС НОТ и ведеопроцессор
REKKA
07/05/2015 19:28
......так же можешь задать вопрос стоит ли его, вообще делать.Аппарату уже добрых 20 лет ,если небольше.Свято труба подсела и тратить 25-35$ на ремонт я думаю смысла нет ,а лучше купить нормальный рабочий.Я незнаю как в Росии но у нас на Украине уже за такие аппараты редко кто береться
Tezen
07/05/2015 20:16
Дата выпуска 06 2004
Если куда то везти в ремонт или менять ТДКС НОТ процессор - не стоит, а если и вправду заработает после прожарки микросхемы - почему бы и нет?
киев
07/05/2015 21:17
Tezen, глянь на SMD резистор по ABL , если стрельнувший - можешь смело выбрасывать тело.
jigulin
07/05/2015 21:34
MCZ3001D там скорей всего сдохла.. Вот и не запускается основной БП (это их болячка). Прожарка вряд ли поможет (пробовал то через время повтор). Ищи рабочую микруху желательно с разборки.
Бакум
07/05/2015 21:37
А потом выяснится что кину пипец. Выкинь ты-же за советом пришел сюда? Вот и послушай. подмигивание
Борис Горбунков
07/05/2015 23:25
улыбка перепутал
http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
Tezen
07/05/2015 23:32
А Хде ты там её увидел???
Это не та плата! У меня стоит. (ничего, завтра панельку куплю, и к микросхеме приценюсь, или уже новую куплю, или старую пока прожарю (издохнет, новую поставлю))
iv-9
07/05/2015 23:42
Tezen, еще тебе почитать к твоей борьбе голливудская улыбка
непоседа
08/05/2015 01:14
Если схему читать умеешь проверь все откуда берется 8вольт и куда должно дойти . Все действуй тренируйся на своем ТВ.Бог в помощь.
Tezen
08/05/2015 18:29
Прожарил микросхему... (в духовке 5 минут при 290С). БП теперь запускается... Правда я ему НОТ спалил... Здесь был Я !
(бедный телевизор)
LordLostr
08/05/2015 19:23
Tezen писал:
бедный телевизор)
Продолжай. улыбка
Tezen писал:
Панельку не советую.Микросхема,5 лет назад,300р. стоила.Сколько же нынче потянет? подшучивать, дразнить
виктор-теледоктор
08/05/2015 20:09
LordLostr писал:
700 р. недавно ставил.Все ок)
Tezen
08/05/2015 20:49
700 р
Там где я спрашивал, в одном месте 700 (при нынешнем курсе бакса) под заказ, в другом 850 в наличии
REKKA
08/05/2015 20:59
Прожарил микросхему... (в духовке 5 минут при 290С). БП теперь запускается смех голливудская улыбка браво! ЭТО ЧТО-ТО!!!!!!!!!!!!!
Никогда невидел ,что-бы ремонтировали телевизоры с помощью ПАЛЬЦА СВЯТОГО ДУХА и ...................матери
Хоть бы ради интереса один замер приборам зделал и написал
gnom69
08/05/2015 21:57
Блин.А если сразу, телик и в духовку....и делать ни чего не придётся..., это я так, от делать не чего поднасрал.
Tezen
08/05/2015 22:55
А кто сказал что я не делал? Например проверил 5 и 3.3 вольта с блока питания дежурного режима (были). Проверил что нет запуска основного блока питания (нет напряжений которые идут с него). Правда так и не разобрался как приходит команда его запуска, чтоб проверить и это. Прозвонил десятка 2 элементов (ничего горелого не нашёл). А НОТ спалил таким образом что попытался замерить напряжение питания строчной развёртки. Щупом неаккуратно ткнул, замыкание сделал. Повторюсь - я не телемастер - а наладчик станков с ЧПУ. Лет 15 назад последний телевизор отремонтировал, и это был 3УСЦТ, после того решил: пусть эти телевизоры идут лесом.
непоседа
13/05/2015 19:31
Так и этот ТВ запусти лесом ,раз станки с ЧПУ не идут туда.
