BEKO 21TG TXS - нет кадровой синхронизации | |||||
| ALEKC0405 09/05/2015 23:03 |
ув .Форумчане помогите с ремонтом данного телевизора.Состав проц.-TDA9345PS-N2.Блок питания tda16846p.TDA8357J - кадровая.тюнер-UV1316/A.Названия шасси не нашел.В данном телеке отсутствует кадровая синхронизация иногда появляется а потом через 10 минут опять пропадает.Через Н.Ч. часть и вовсе отсутствует какая либо синхронизация.Питание проца 3.3в и 8 в в порядке.питание др. узлов телевизора тоже в норме, емкости в обвязке кадровой(электролиты) и сама микросхема в порядке.В сервисе регулировками добиться нормальной работы телека не удалось.Питание кадровой --42в. вроде нормально.осциллограма на кадрового имульса с выхода проца вроде тоже в порядке.Что еще на ваш взгляд нужно проверить.Проц. методом замены проверить нет возможности.Все емкости (электролиты) в данном телевизоре проверены и некоторые заменены ,но дефект не устранился.Заранее спасибо |
| oleg726 09/05/2015 23:21 |
Ты модель правильно написал? Шасси возле ТДКСа смотри.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:22 Это скорей всего TV BEKO 21 T45 TXS шасси Z50.190-06 ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:29 Попробуй прошивку ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:32 прошивка |
| JYRIJJ 10/05/2015 06:33 |
для опознания шасси! |
| ALEKC0405 10/05/2015 20:37 |
возле ТДКС нет надписей никаких.Точная модель телевизора 21TG1 TXS BEKO TV такая надпись на задней крышке данного телека.Прошивка с подобного телевизора не помогла .Дефект остался без каких либо изменений.Скорее всего железо виновато.Но вот что?Проц. нада по ходу подставлять.но вашу прошивку попробую на всякий случай,но врядли |
| Вано 10/05/2015 21:32 |
ALEKC0405, вся синхронизация в проце....99. замена. по Украине помогу. По Росии. тоже направлю. мы их пишем. |
| vadim3008 10/05/2015 21:32 |
ALEKC0405, дело не в прошивке! ![]() |
| непоседа 12/05/2015 23:21 |
Ты вот пишешь, что с выхода проца кадр синх есть- так проследи где исчезает. И еще- 10 мин нормальный показ -вывод- пропаяй проц и прогрей феном.Где замеры на кадровой. |
| Yuritsh 13/05/2015 00:04 |
| ALEKC0405 13/05/2015 00:21 |
проц. пропаивал 2 раза. не в этом дело.Питание микросхемы
1-0,8в 2-0,8в 3-11,6в 4-6,0в 5-0 6-46,0в 7-6,0в 8-0,1в 9-6.0в Замеры выполнены мультиметром DT9202A с нормальной кроной |
| Streik 14/05/2015 22:16 |
Осциллограму полного видеосигнала смотрел (от антенны), что там с уровнями синхросигналов, не дрожит сам сигнал. Если по НЧ нет синхронизации значит видеосигнал задушен по амплитуде(скорее всего утечка защитного диода в проце от статики), получается срезаны синхроимпульсы.
Попробуй немного подвытащить антенну, т.е. задушить сигнал на входе тюнера, что будет с синхронизацией!? Что с синхронизацией без видеосигнала, просто меню в AV режиме. |
| Ignashkino 17/05/2015 10:49 |
А как быть в обратном случае? ![]() |
| ALEKC0405 17/05/2015 23:38 |
синхронизация без видеосигнала в меню AV-режима нормальная.Когда придушиваю сигнал на входе тюнера выше сказаном методе,то синхронизация восстанвливаеться
на одном канале(интере) а на другом происходит ее срыв.Когда восстанавливаеться на (интере)синхронизация не пропадает долгое время.Если утечка диода в проце обмануть никак нельзя? |
| Streik 18/05/2015 01:19 |
Обмануть даже не пытался, как то процами обходилось! Попробуй через сервис покрутить АРУ(автоматическую регулировку уровня),смысл думаю понятен. У меня была такая проблема, по AV срыв синхронизации, но там пробой был по входу, пришлось пускать по второму входу AV для телевизионного сигнала, телик смотрели от спутниковой приставки. |
| Вано 18/05/2015 08:54 |
ALEKC0405 писал..Через Н.Ч. часть и вовсе отсутствует какая либо синхронизация.Питание проца 3.3в
проц под замену.. ![]() |
| ALEKC0405 18/05/2015 21:57 |
через сервис пробовал .именно ару.результат -отрицательный .Питание да 3.3в и 8 вольт ,но вроде соответствует норме |
| непоседа 19/05/2015 01:46 |
Друже, если есть осцил.то пора уже найти яму где проподает кадр.синх.имп.Что за антенна,если с БП то замени кондер. |
| JYRIJJ 19/05/2015 08:52 |
Уже сказали, проц под замену!!! |
| agent007 19/05/2015 12:45 |
