TV Rolsen C21USR45 коррекция растра
Ореховский Ю.А.
17/05/2015 19:12
шасси KD-035C
Состав:
Проц - TDA11106PS/V3/3
Память - FM24C08A
БП 5Q0765RT
Кадровая - 78040
Звук - TDA2003
Tuner - ET-5EE-K04
FBT - BSC25-N4017K
HOT - TT2190
Принесли и сказали что что то хлопнуло и пошел дым. Вскрыл телек нашел взорванный кондер стоит в коррекции С459 1м*160в, кроме того резистор R487 звонился 120к...вместо 22к по схеме, заменил на 22к, проверил D462. Проверил БП +В 123в нормальное. Включил кондер опять порвало. Проверил детали в окружение D451, D452 и кондеры рядом , все целые не могу понять что его рвет. Уперся в транзистор V304 CS630F на схеме обозначен как биполярный, но бывало и полевики обозначали на схеме как быполярные. Ни где не нашел на него инфы, ребята подскажите что это за транзистор и может у кого была такая проблемма с этим шасси
REKKA
17/05/2015 19:18
Отключи БП от СР и проверь его на лампу.У тебя скорее всего в рознос пошел БП.Литы проверяй
STIPLER
17/05/2015 19:20
Оборван развязывающий плёночный кондюк С453. С461 тоже проверь.
Ореховский Ю.А.
17/05/2015 19:45
REKKA писал:
БП отлично работает под нагрузкой 123в я уже писал от этом
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 20:49
STIPLER писал:
Спасибо завтра проверю и отпишу... а по поводу V304 CS630F не подскажешь что за транзистор тоже он подвязан ни где не нашел на него описания
Yuritsh
17/05/2015 19:57
Ореховский Ю.А. писал:
Ореховский Ю.А., какой же ты беспомощный.
http://archive.espec.ws/section604/file32601.html
http://archive.espec.ws/section604/file32602.html
http://archive.espec.ws/section604/file32603.html
http://archive.espec.ws/section604/file32604.html
Ореховский Ю.А.
17/05/2015 20:00
Спасибо за помощь все понятно полевик...
LordLostr
17/05/2015 20:10
Ты же не новичёк уже.Омный резистор проверь перед полевиком,и кондюки плёночные, 100% один оборван (заменой !). Трудно было погуглить про геометрию?
STIPLER
17/05/2015 20:15
LordLostr писал:
Я для их проверки сеть 220 через них меряю.
LordLostr
17/05/2015 20:18
STIPLER писал:
Не выпаивая? подшучивать, дразнить
telepatv
17/05/2015 20:22
Странный метод проверки кондюков
STIPLER
17/05/2015 20:23
Можно и не выпаивая, только тогда все остальные детали выпаять надо! подшучивать, дразнить
telepatv, Попробуй, в случае оборванного плёночного конденсатора вольтметр ничего не покажет.
telepatv
17/05/2015 20:38
Коррекция в Ролсонах совсем некудышная,часто выходит из строя полевик,тянет за собой омники,высыхает биполярный кондёр что стоит рядом с irf630,гомно вобщем.
Аналог IRFS630A=10N20C
когда же это ламерство закончится?! Пукнуть без форума не может ... Дети из кружка Юный техник провели бы аналогию с irf630, глядя на полевик
CS630F
Ореховский Ю.А.
18/05/2015 13:15
Все сделал телек работает неисправными были R487 вместо 22 - 120 к, кондер С459 взорванный и оба пленочных кондера С453 не тот номинал, а С461 полностью в обрыве.... IRF630 и омник целы, дроссель L442 подплавленный заменил, снял с донора. Ребята большое спасибо всем за советы и подсказки...
