HITACHI CMT1461M | |||||
| FenixMaster 18/05/2015 11:21 |
Состав:
STRD5095A BU2508DF AN5515 TDA8362 Приветствую! Данный телевизор не включался, вскрытие показало! вышли из строя STRD5095A(IC901) C906(330UF400V) Заменил, еще на всякий случай поменял в БП C905(22UF160V) C915(10UF16V) C787(220UF6.3V) Телевизор включился но есть одно но! Если включать в сеть и выключать с небольшим интервалом тв включается но если выключить с пульта переведя в дежурку и начать включать выключать с интервалом в секунду работает но стоит чуть чуть подождать нажимаешь включить тв не включается мигает светодиод (как будто пытается) на ON/OFF R922 4.6V и когда работает и когда не включается если разрядить сетевой кондер включится я так понимаю проблема с БП но он тут хитрый сложно разобраться прошу о помощи! Вот схема https://yadi.sk/d/wrMWSEPfgcR3H |
| валентин-сибиряк 18/05/2015 16:58 |
Ящик без Micom,без памяти?
а С 914 что до кучи не поменял? |
| FenixMaster 18/05/2015 17:13 |
валентин-сибиряк, С 914 тоже поменял! EEPROM M6M80021P |
| LordLostr 18/05/2015 17:42 |
FenixMaster, У тебя есть возможность,сделать измерения: Когда зепускается и когда не запускается.Далее, сделать выводы и найти проблему.Не часто у мастеров есть такая возможность.
Помощь в чём? В измерениях? Привози разберусь.Тему видел сразу,если температура-к доктору на анализы.Телик к мастеру. ![]() |
| FenixMaster 18/05/2015 20:08 |
LordLostr, Измерения: на C916 когда работает 15V в дежурке 8V когда не стартует 7V. На C914 когда работает 95V в дежурке 63V когда не стартует 50V. На С905 когда работает 39V в дежурке 72V когда не работает 84. |
| FenixMaster 21/05/2015 11:23 |
D905 в дежурке 63V когда работает 95V |
| REKKA 21/05/2015 11:27 |
а с генерротором как.????????Пробывал другой БП подключать???????????? |
| shursh 21/05/2015 11:40 |
А зачем другой БП? Можно и родным проверить.. |
| FenixMaster 21/05/2015 11:42 |
REKKA, Посмотри схему там строчник завязан с БП и обратная связь идет от строчного трансформатора! Как я подкину другой БП и генератор ???
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 12:45 shursh, смысл подкидывать другой БП тв работает нормально просто иногда может не включиться! Вчера весь день прогонял включался выключался все норм сегодня включаю светодиод мигает запуска нет! |
| REKKA 21/05/2015 11:54 |
Там на схеме есть теристор.Ты его смотрел.Q901 ?Как наз я невижу там плохо напечатано |
| igorasrex 21/05/2015 12:03 |
когда в дежурке занижены напряжения и не включается, думаю стоит провести измерения и на самом опто-транзисторе, по ходу должны не отличатся. и в этом случае проверить эту цепь(всю цепь обратной связи), а если тоже малость занижено напряжение, значит в первичке проблема. ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:07 на первой ножке. |
| FenixMaster 21/05/2015 12:08 |
REKKA, В первую очередь он стоит в цепи защите, по перенапряжению. Он заперт не открывается, как что все норм!igorasrex, обратная связь берется с ТДКС оптопара не участвует в регулировки напряжения!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:10 igorasrex, на первой ножке оптопары 1V в дежурке и по нулям когда работает |
| igorasrex 21/05/2015 12:11 |
ясно |
| telepatv 21/05/2015 12:13 |
Был у меня такой случай)) всё перерыл а оказалась str бракованная |
| igorasrex 21/05/2015 12:14 |
значит нужно разобраться как устроена эта обратная связь, чтобы понять почему занижено когда не запускается.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:19 так она STR-ка по 4 ножке сразу +B и контролирует тогда очень даже возможно что дело именно в ней. ![]() |
| FenixMaster 21/05/2015 12:20 |
| REKKA 21/05/2015 12:26 |
Это твоя темаhttp://remont-aud.net/forum/22-39954-1????????????????????????? |
| FenixMaster 21/05/2015 12:28 |
REKKA, да |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/05/2015 21:50 |
FenixMaster, а не тот ли это аппарат у которого с FBTна питатель заведена связь через маленький электролит? Мне с телефона схему не посмотреть нормально. Если он, то емкость поменяй для очистки совести. |
| STIPLER 21/05/2015 22:14 |
Припаять ему в параллель мегаом какой нибудь, да и дело с концом. |
| KRAB 22/05/2015 01:35 |
| STIPLER 22/05/2015 03:19 |
Действительно, как же быть с "решёнными пятнами электролита"? |
| KRAB 22/05/2015 08:19 |
То у него с нОсу капало от усердия ... говорю же - ламер полный ... |
| FenixMaster 22/05/2015 11:28 |
| KRAB 22/05/2015 15:29 |
| непоседа 22/05/2015 19:00 |
Ясный сокол на то в озере щука чтоб карась недр............ |
