HITACHI CMT1461M
FenixMaster
18/05/2015 11:21
Состав:
STRD5095A
BU2508DF
AN5515
TDA8362
Приветствую! Данный телевизор не включался, вскрытие показало! вышли из строя STRD5095A(IC901) C906(330UF400V) Заменил, еще на всякий случай поменял в БП C905(22UF160V) C915(10UF16V) C787(220UF6.3V) Телевизор включился но есть одно но! Если включать в сеть и выключать с небольшим интервалом тв включается но если выключить с пульта переведя в дежурку и начать включать выключать с интервалом в секунду работает но стоит чуть чуть подождать нажимаешь включить тв не включается мигает светодиод (как будто пытается) на ON/OFF R922 4.6V и когда работает и когда не включается если разрядить сетевой кондер включится я так понимаю проблема с БП но он тут хитрый сложно разобраться прошу о помощи! Вот схема https://yadi.sk/d/wrMWSEPfgcR3H
валентин-сибиряк
18/05/2015 16:58
Ящик без Micom,без памяти? бяка
а С 914 что до кучи не поменял?
FenixMaster
18/05/2015 17:13
валентин-сибиряк, С 914 тоже поменял! EEPROM M6M80021P
LordLostr
18/05/2015 17:42
FenixMaster, У тебя есть возможность,сделать измерения: Когда зепускается и когда не запускается.Далее, сделать выводы и найти проблему.Не часто у мастеров есть такая возможность.
FenixMaster писал:
Помощь в чём? В измерениях? Привози разберусь.Тему видел сразу,если температура-к доктору на анализы.Телик к мастеру. бяка
FenixMaster
18/05/2015 20:08
LordLostr, Измерения: на C916 когда работает 15V в дежурке 8V когда не стартует 7V. На C914 когда работает 95V в дежурке 63V когда не стартует 50V. На С905 когда работает 39V в дежурке 72V когда не работает 84.
FenixMaster
21/05/2015 11:23
D905 в дежурке 63V когда работает 95V
REKKA
21/05/2015 11:27
а с генерротором как.????????Пробывал другой БП подключать????????????
shursh
21/05/2015 11:40
А зачем другой БП? Можно и родным проверить..
FenixMaster
21/05/2015 11:42
REKKA, Посмотри схему там строчник завязан с БП и обратная связь идет от строчного трансформатора! Как я подкину другой БП и генератор ???
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 12:45
shursh, смысл подкидывать другой БП тв работает нормально просто иногда может не включиться! Вчера весь день прогонял включался выключался все норм сегодня включаю светодиод мигает запуска нет!
REKKA
21/05/2015 11:54
Там на схеме есть теристор.Ты его смотрел.Q901 ?Как наз я невижу там плохо напечатано
igorasrex
21/05/2015 12:03
FenixMaster писал:
когда в дежурке занижены напряжения и не включается, думаю стоит провести измерения и на самом опто-транзисторе, по ходу должны не отличатся. и в этом случае проверить эту цепь(всю цепь обратной связи), а если тоже малость занижено напряжение, значит в первичке проблема.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:07
на первой ножке.
FenixMaster
21/05/2015 12:08
REKKA, В первую очередь он стоит в цепи защите, по перенапряжению. Он заперт не открывается, как что все норм!igorasrex, обратная связь берется с ТДКС оптопара не участвует в регулировки напряжения!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:10
igorasrex, на первой ножке оптопары 1V в дежурке и по нулям когда работает
igorasrex
21/05/2015 12:11
ясно
telepatv
21/05/2015 12:13
Был у меня такой случай)) всё перерыл а оказалась str бракованная
igorasrex
21/05/2015 12:14
значит нужно разобраться как устроена эта обратная связь, чтобы понять почему занижено когда не запускается.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:19
так она STR-ка по 4 ножке сразу +B и контролирует тогда очень даже возможно что дело именно в ней. улыбка
FenixMaster
21/05/2015 12:20
REKKA писал:
CR5AS
REKKA
21/05/2015 12:26
Это твоя темаhttp://remont-aud.net/forum/22-39954-1?????????????????????????
FenixMaster
21/05/2015 12:28
REKKA, да
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/05/2015 21:50
FenixMaster, а не тот ли это аппарат у которого с FBTна питатель заведена связь через маленький электролит? Мне с телефона схему не посмотреть нормально. Если он, то емкость поменяй для очистки совести.
STIPLER
21/05/2015 22:14
FenixMaster писал:
Припаять ему в параллель мегаом какой нибудь, да и дело с концом.
REKKA писал:
- а он везде насрал уже ... голливудская улыбка
STIPLER
22/05/2015 03:19
KRAB писал:
Действительно, как же быть с "решёнными пятнами электролита"?
То у него с нОсу капало от усердия ... говорю же - ламер полный ...
FenixMaster
22/05/2015 11:28
KRAB писал:
REKKA писал:
Засрал и насрал ты!!! На ВСЕХ форумах!!! Зачем тебя держат от тебя же толку ноль?! Аааа ты как шут развлекаешь народ! По этому твой любимый раздел "Помойка" любишь в грязном копаться! смех
FenixMaster писал:
- если бы не такия как я, то форумы засрали бы такие как ты ламеры! подшучивать, дразнить смех
непоседа
22/05/2015 19:00
Ясный сокол на то в озере щука чтоб карась недр............
