Haier 21FV6H-A8 шасси PAEX2005Q прострел ТДКС | |||
| Gudini 20/05/2015 19:16 |
Попал на ремонт ТВ
Haier 21FV6H-A8 шасси PAEX2005Q проц. Haier8821-v1.0 8821CPNG4JF7 память 24C08A ТДКС JF0501-21918 FBT-B-20 ст. тр. J6810D кадр. LA7841 звук CD2611GS тюнер TDQ-6SVD/126HR пульт HTR-022 с пробитым ТДКС, кто то уже смотрел до меня, но хозяин попросил сделать. Опишу ремонт, может кому пригодится, сам не думал, что столько всего будет
Проверил питания БП 180В, 110В, 26В, 19В, 13В, 5В1 все в норме. Начал с замены ТДКС и строчного транзистора, проверил демпфирующие конденсаторы С414,415,417 все ок, ТВ заработал показал растр, но видеосиглала нет (не показывает меню). Дальнейший осмотр выявил просадку по питанию 9В, виновник проц. pin49 (питание вых. каскада видео), а также питание 5В-2 странно себя вело (из-за шумящего транзистора грешил на кадровую, дергался растр и по вертикали был не на весь экран) заменил V905 растр стал как надо на весь экран. Проц. заменил на новый, т.к. в старом выгорел видеовыход. Дальше на плате кинескопа заменил подкороченный транзистор V630, который препятствовал дальнейшему прохождению видео RGB на видеоусилитель. Еще нашел подтекающий стабилитрон V204 (была картинка с зеленоватым оттенком). И на последок небыло звука, еле слышно в динамике, как шепотом. Если увеличить громкость на половину или больше начинает пробивать, как с ограничением, не приятный звук. После проверки обвязки N701 (C700, 703, 704, 103, V701, R706, R708) осталось заменить УНЧ. Заменил все замечательно, звук работает при любом уровне громкости как надо .
Вот так бывает, перекопал почти все шасси.... не думал, что из-за ТДКСа столько всего вылезет, на запчасти пошло только ~700грн, дешевле взять что-то б/у. Попадали самсунги с подобной неисправностю, но там дальше ТДКС и стр.тр. дело не доходило. Техника на месте не стоит и CRT-телики свое доживают, так что думайте есть ли смысл в ремонте, делал знакомому и говорил ему, что затратно будет . |
| Boris Gorbunkov 20/05/2015 19:28 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html |
| vadim3008 20/05/2015 20:17 |
да они тебя еще переживут ![]() |
| ut3eo 20/05/2015 21:49 |
Gudini, Это шасси давно известно этим дефектом. Плохое качество ТДКСа и близкое расположение радиатора БП (на который происходит пробой). Цена ремонта соответствовала цене нового ТВ ![]() |
| STIPLER 21/05/2015 08:15 |
"Конструкторский брак" или специально так задумано ? |
| валентин-сибиряк 21/05/2015 17:48 |
Это как сейчас говорят в сервисных центрах- особенность этого ящика ![]() |
| KOKA23 26/05/2015 06:49 |
А что мешает поменять на новый. |
| Gudini 26/05/2015 11:21 |
перенес в раздел http://monitor.espec.ws/section1/post1977778.html#1977778 |
