Горизонт 55CTV-733T-22 отключается экран
AmadeusEvg
24/05/2015 19:04
Телевизор Горизонт 55CTV-733T-22
Шасси CTV-733
Состав шасси:
UOC - TDA9353PS/N2/2i1476 TOPOL 2
Memory - ST24C16W6
SMPS - 3842A
TR Chopper - ТПИ-653-2 (Horizont)
SAW - K2955M
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7496S
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-144EA (Horizont)
Tube - A51ELD032X001
FBT - ТДКС-33-02 (Horizont)
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF S30
Через 3 часа, а может и через 10 мин отключается экран, при этом звук работает. Если отключить телевизор из сети, а потом заново включить, строчная не запускается, нет накала и высокого. После различного рода манипуляций, отсоединений и соединений разъёмов, пропайки деталей и ТДКС или прокрутки ускоряющего удается запустить телевизор и он работает. Через некоторое время всё повторяется. Самое дольше работал часов пять.
HOT холодный, ТДКС сильно нагрелся. Напряжение B+ в пределах нормы (139 вольт).
Выпаял ТДКС и хорошо пропаял выводы. Выпаивал все электролиты в строчной развертке и блоке питания и проверял на ёмкость и утечку, а также некоторые простые высоковольтные конденсаторы в цепи строчной развертки. Заменил кварц 12Мгц на процессоре. Припаял напрямую без разъема провода подачи питания и накала на плату кинескопа. Заменил потемневшие мощные резисторы.
Прошу помощи в поиске неисправности!
валентин-сибиряк
24/05/2015 19:14
AmadeusEvg писал:
Через некоторое время всё повторяется. Самое дольше проработает часов пять.
Что же ты бедолага про состав забыл.Так и помочь не успеют смех
Nik
24/05/2015 19:29
После кручения ускоряющее напряжение правильно выставил? защиту в сервисе отключал?
валентин-сибиряк
24/05/2015 19:31
AmadeusEvg, читал про Горизонты
http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
возможно есть ответ.
AmadeusEvg
24/05/2015 19:36
Защиту не отключал, может она и срабатывает? Выставлял на глаз до исчезновения ОХЛ. Можно по-подробнее, как правильно выставить напряжение после кручения ускоряющего?
REKKA
24/05/2015 19:52
Плату кинескопа пропаял Диоды в обвязке ТДКС HER, BYW КС 126А стабелитрон смотрел?
AmadeusEvg
24/05/2015 19:59
На плате кинескопа пропаял выводы разъёма, микросхемы, также заменил резистор 3 Ом 2W в цепи накала и подозрительный с трещиной 3,3 Мом.
AmadeusEvg
24/05/2015 21:32
Диоды и стабилитрон прозваниваются как исправные. Перепаял SMD резистор 1 Ом на обычный одноваттный на выводе ТМС идущий на землю.
vadim3008
24/05/2015 21:45
AmadeusEvg, фен тебе в помощь или esr!
Бар67
24/05/2015 23:05
Импульс запуска с проца выходит?Ничего не сказано про стабы 3.3 - 8.0 -5.0V-как они себя ведут?
A.12.1 Вход в технологическое меню
Вход в технологическое меню осуществляется несколькими способами:
1 - Замыканием технологической перемычки XN102 на шасси. Замыкать перемычку нужно тогда, когда те-левизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
Техно-Меню
Геометрия
Настройки
Опции
Тюнер
Программа 1
Сброс
Ключ: 00000
TOP.2004.01.29.EW
Выбираешь настройку
Vg2 0...63 Настройка ускоряющего напряжения:
1 Установить курсор на строку Vg2, нажать кнопки
«+», «-» или «SL»
2 Потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0».
Нажать любую кнопку для выхода из режима регулировки
AmadeusEvg
24/05/2015 23:26
Благодарю! Напряжение на выходах стабилизаторов ещё не измерял. Пока в прогонке около 2-х часов. Если отключится, попробую зайти в тех.меню. Какая вероятность того, что в ТДКСе есть КЗ витки, из-за чего он сильно перегревается?
Boris Gorbunkov
24/05/2015 23:40
С836 и два лита в первичке БП - это как "отче наш" на этих шаськах.
AmadeusEvg
24/05/2015 23:54
Бар67 писал:
Объясните, пожалуйста, что за сплит-трансформатор имеется ввиду?
Т.е, я так думаю, регулятором ускоряющего напряжения на ТДКСе?
victorx
25/05/2015 00:12
сплит транс.-тдкс это маркировка транс.СССР
виктор-теледоктор
25/05/2015 00:58
AmadeusEvg, манипуляции с ускоряющим тебе ничего не дадут, если кин полудохлый.Для проверки добавь виток в накал.
vadim3008
25/05/2015 08:04
Борис Горбунков писал:
питание 3.3v.?
AmadeusEvg
25/05/2015 08:15
Обязательно проверю. Вчера в течении трёх часов работы пока не отключался. Пока думаю проверить и выставить в тех.меню ускоряющее.
Boris Gorbunkov
25/05/2015 09:55
vadim3008 писал:
питание 3.3v.?
С836
seregatv
25/05/2015 10:45
Проверь ещё цепь импульс ОХ строки а VD702 лучше сразу поменяй часто глючит и вырубает.
AmadeusEvg
25/05/2015 12:31
XN804 - 3,31 В
XN803 - 7,83 В
XN802 - 12,01 В
Зашел в тех.меню, настройки, Vg2, покрутил регулятор пока не появился 0.
vadim3008
25/05/2015 12:46
С836
под замену!
AmadeusEvg
25/05/2015 13:25
С836 оказывается я чуть ранее заменил на 100,0х50В, проверив предварительно на утечку. Забыл об этом просто написать на форуме, т.к. его не видно за теплоотводом, когда присмотрелся ближе, да, это таки С836.
sacha23
25/05/2015 13:35
Выключи телевизор из сети ! И делай замеры когда он не работает! Ищи причину ЧТО не работает. И вообще почитай на форуме ПРО принцип работы телевизора. НАУГАД будет очень долгий ремонт!
AmadeusEvg
25/05/2015 13:47
Это понятно, только он пока ещё не погас после последней манипуляции замены одноомного SMDшного резистора возле ТМС. Если погаснет, измерю ещё раз напряжения.
Бар67
25/05/2015 22:23
А про 5в кренку забыл DA100-питается шина проц-СКВ.
AmadeusEvg
26/05/2015 08:32
Телевизор в течении 6 часов так и не отключился, думаю ремонт успешно завершен! Спасибо всем за помощь!
STIPLER
27/05/2015 20:51
Итак, несмотря на обилие советов, наиболее типовой дефект с таким проявлением назван не был.
Питание проца - это верно, только не цифровой (+3в), а аналоговой части +8 вольт!
Оно как правило занижено из за неисправной (иногда периодически самовосстанавливающейся) DA802 - IL317 (LM 317). В этом случае проц вместо СИ выдаёт некую постоянную составляющую.
Прошу прощения, что ранее ответить не мог:
http://monitor.espec.ws/section18/topic256284.html
shursh
28/05/2015 11:13
Поддерживаю. LM(IL) это беда таких шасси, что в "Горизонтах", что в "Витязях".
