LG Шасси MC-059AB нет общей синхронизайии
DOS1972
08/06/2015 14:36
Шасси MC-059 A/B
LG046N 9R
LV1116N
LA7958N
LA78040N
STR W6754R
LA42152
TDKS-
6174V-6006V
BSC25-N1651
060822Y-64 Нет общей синхронизации , звук в норме. Менял прошивку результат тот же. Подключал ДВД по АV так же срыв. Выход по AV картинка и звук в норме. Питание процессора соответсвует схеме ( 5 и 9 вольт ). Проверил цепочку с 60 на 56 ноги проца видио идет Думая что проц LG046N 9R но его просто ждать долго . Может есть у кого мысли Зарание блогодарен
REKKA
08/06/2015 14:52
Что с литами в БП,СР и КР
igorasrex
08/06/2015 15:01
нагрей феном во время работы проц. и увидишь. подмигивание
виктор-теледоктор
08/06/2015 15:07
DOS1972, не мучайся .Это проц.
Бакум
08/06/2015 16:11
Он вообще загнется. смех
igorasrex
08/06/2015 16:20
Бакум писал:
пробовал? загнулся?
само-собой плавно греть, и синхронизация восстанавливается пока не остынет. таким образом отдефектовал, и замена проца решила проблему.
Бакум
08/06/2015 16:54
igorasrex, если бы не пробовал не писал. подмигивание
DOS1972
08/06/2015 17:02
Пробовал грел феном, синхро вроде останавливалась но не до конца. Думаю все таки проц
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 18:09
Просто не пойму на выходе ( с пальчиков ) ведь картинка в норме без помех.
Бакум
08/06/2015 17:49
DOS1972, да эти процы уже так в инете "обсосаны". Меняй проц и не морочь голову подмигивание
LordLostr
08/06/2015 19:07
DOS1972 писал:
Ликбез здесь проводить ни кто не будет,сам учись (читай).Поблагодари людей за подсказку. улыбка
киев
08/06/2015 20:09
Он вообще загнется.
Если греть без фанатизма, чисто для дефектовки - то не загнётся. Если жарить, то да. Хотя всё одно рельсе кирдык - цё её жалеть? голливудская улыбка
SASHATOD
08/06/2015 20:48
киев, Ага Женя а потом докажи клиенту шо проц уже подбит.
Бакум
08/06/2015 21:32
SASHATOD, а че ему доказывать? позвонить озвучить цену проца с ремонтом, и смотреть на реакцию. Или закрывать или экспериментировать.
киев
08/06/2015 21:58
SASHATOD, у меня два раза была такая болячка на этом шасси. Первый раз "зажарил" проц не спросив клиента, но тот оказался не выёпистым - мастер сказал менять проц, знач менять. Второй раз предупредил клиента, потом "зажарил" смех Купил тело на запцацки.
SASHATOD
08/06/2015 22:03
киев, улыбка
можно "выкрасить" и выбросить ... но проще - сразу за процом улыбка
DOS1972
09/06/2015 05:58
OK Буду заказывать проц. Тема закрываем. Всем СПС за участие.
imtiaz_2007
20/10/2026 13:26
PDF PLEE ALL SIR
