Sanyo CM21EF8CA шасси АС6-А нет кадровой развертки. | |
| Анатолий Оробцов 08/06/2015 20:50 |
Состав: LA76938, LA78040,W6754.HOT TT2140.FBT L40B17100.
При включении запускается строчка на 1-2 сек. и телевизор уходит в защиту, при этом гаснет светодиод на передней панели. Повторное включение возможно только при полном отключении из сети. Напряжения на выходе БП соответствуют указанным на схеме, В+ в ДР 97В, а в момент запуска поднимается до 130В,При этом запускается СР, На 17pin CPU появляется единичный иппульс, после его окончания телевизор уходит в защиту.Подключил СР через лампочку 300Вт перестал уходить в защиту, но кадровая развертка не появилась. ИОХ на 44pin присутствуют, напряжение на 23pin в момент запуска поднимается до 2,5В. Где искать причину отсутствия импульсов запуска КР? |
| REKKA 08/06/2015 21:03 |
Для начало литы проверить в КР |
| KRAB 08/06/2015 23:52 |
Прочесть про "Протекты" в этом шасси и только тогда продолжить ремонт ... название ТДКС - тоже в ПОИСК Гугля ... Узнаешь много нового ... |
