Mivar 14P2 - как включить SECAM?
germani
06/08/2004 00:13
Прошу помощи Mivar 14P2 - как перестроить на SECAM? ... Если вам что нужно по ремонту - поделюсь.
Герман
Nort
06/08/2004 00:54
Видеопроц. какой? Может быть есть родной SECAM.
vd49
06/08/2004 00:56
Мало информации.Проц? Видеопроц?
stv
16/08/2004 19:18
нету в миварах секама.
транскодер, поставить 8843 и к енй примочку на 8395, поставить 8842 и на шину микроконтроллер(он и будет вкл секам)
Nort
16/08/2004 22:14
germani, так если стоит 8843,поменяй на 8844 только индексы не путай.
stv
16/08/2004 23:52
Проц не поддерживает секам и ничего миварам не поможет, а в 14P2 стоит TDA8840, сегодня сделал с помощью примочки на TDA8395 и установки TDA8843 вместо TDA8840.
Nort
17/08/2004 00:06
Так если 8840 , то поменяй на 8842 и без всяких доработок.
Anonymous
17/08/2004 08:47
Nort, -а сам так делал?100 процентно нет,зачем глупые советы даешь? недовольство, огорчение
svan
17/08/2004 08:51
germani, в миварах нужно ставить примочку на ПИКе. Ищи в поиске - тема уже обсуждалась. Инфа есть также в разделе - Вход в сервис телевизоров, прилепленной сверху.
stv
17/08/2004 12:24
А прошивочку под ПИК где взять ну не покупать же прошитые по 20$.
DUIIK
17/08/2004 15:27
stv,
stv писал:
в поиске голливудская улыбка
ZABYURA
17/11/2004 01:23
TV Mivar 14P2 ST92195B5B1/ELO - переделка на SECAM
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС?
toliktv
17/11/2004 01:35
Попробуй такой вариант: Meny-Install-4725
Сообщи результат
ФАРТ
17/11/2004 07:16
Вот одна из выписок из поиска.
"Очень интересный аппарат, не на что смотреть, но голову морочит с переделкой на наш стандарт SECAM. TDA8840 на TDA8842 + 16н 0.22 Естественная процедура переделки такого типа аппаратов проц ST92195B5B1/EE1 Вход в сервис 11 нога на массу сервис высвечивает только настройки, но при входе в сервис удерживая на ДУ кнопку 'ORA' вход в опции тв активировать СЕКАМ в опции 01 . 11010101 на 11010000. SECAM идёт, но в EEPROM не прописывается читаю память нахожу строку 000060 в которой прописан изначально D5(11010101) меняя байт на D0 (11010000) но SECAM всё равно не идёт, получается что проц не поддерживает SECAM. Вопрос в чем: - как попробовать изменить программу в ПЗУ самого проца? Я думаю это наболевший вопрос у всех нас !"
svan
17/11/2004 09:35
Мужики, я уже давно об этом поместил инфу в теме по сервисным меню, и тема уже обстоятельно обсуждалась на форуме. Нужно делать примочку нам Пике.
0leg
19/08/2005 16:04
svan писал:
Работает ли примочка на PIC для включения SECAM в Mivar, взятая из форума?
Прошивка - файл "884x_20.hex", схема- "proba.gif".
А то у меня что-то не запускается. Может есть какие-то нюансы?
Я использую PIC16F628 (пробовал и 628А), кварц- 20 мгц.
У меня есть декодер, но хотелось бы включить родной SECAM.
Спасибо.
Alisa
20/08/2005 09:39
Работает 100%, нюансов никаких нет. Немного, но с десяток Миваров попадались и все ушли на УРА! Светодиод на платке моргает при переключении программ?
0leg
20/08/2005 23:53
Светодиод моргает только при включении телевизора. При переключении каналов нет. Я смотрю что нет генерации на кварце,
поэтому написал частоту кварца,- 20 мгц,- может она другая?
Кварц и пик менял,- тоже самое.
Alisa
21/08/2005 09:17
А PIC чем шил? Кварц 20мгц. Может с монтажем чего, но там трудно напартачить.Когда идет обмен проца с 8844 светодиод промаргивает.
0leg
21/08/2005 14:32
PIC шил на IC-prog. Может дело в конфигурации?
0leg
22/08/2005 17:21
Еще один ворпрос: какой PIC ты использовал (полное название)?
Я пробовал PIC16F628-04I/P, PIC16F628A-I/P.
У них нет генерации на 20 мгц, на низшей (например 8 мгц)- есть.
Alisa
22/08/2005 21:52
PIC16F628-20P. Генерации не увидишь осциллографом. В графе Kод защиты - СР-OF, осциллятор - ER CLKOUT подмигивание
Завтра скажу более точно какие PICи шились и работали.
0leg
22/08/2005 23:00
Спасибо. Жду.
Alisa
24/08/2005 08:37
Именно PIC16F628-20/P.Они работают на 20мгц. PIC16F628-04I/P- на 4мгц.
0leg
01/09/2005 15:14
Купил PIC16F628-20/P, постави, тоже самое. И конфигурацию менял по разному, не работает и все. Что может быть? Может какие-то особенности подключения? неодобрение
Wlad
01/09/2005 22:24
Alisa, генератор HS, а CP на работу не влияет бит защиты от чтения. А вообще у Декодера конфигурационный бит PICa ставится автоматом, так как забит в прошивку. Нужно понимать, о чем пишешь. Особенностей подключения нет, видимо проблема с программатором.
Добавлено 01.09.2005 21:26
Кстати, что 628, что 628а работают нормально. Может быть проблема с кварцем, ставь "лодочку".
Alisa
01/09/2005 23:16
Wlad писал:
Конечно не влияют, но прописывется PIC в программаторе только при таких установках
Wlad писал:
А никто и неспорит.
Wlad писал:
Пишу о том что сам делал и на чем ловил подводные камни подмигивание
Wlad
02/09/2005 15:32
Alisa, ошибка при верификации при включенном CP говорит о том, что ПИК закрыт от чтения, а не о том, что он неправильно прописан. а при установке ER CLKOUT ПИК с кварцем генерить не должен. Пользуйся нормальным программатором, и не будет подводных камней. При работе с нормальным программатором прошивка от Декодера работает нормально и не теребует дополнительных манипуляций с конфигурациоенным битом. Есть в схеме одна булька, которая проявляется в неустойчивой работе на микросхемах свежих годов, но если понимаешь, что делать - найдешь сам.
Alisa
02/09/2005 22:07
Wlad, У 0leg, IC-Prog.Поэтому написал как без геммороя зашить PIC. Сам же пользуюсь Тритоном, там всё без проблем. подмигивание
0leg
02/09/2005 22:27
Ребята спасибо за участие. Но пока так и не смог запустить.
Поставил декодер и отдал телевизор. Но есть еще шарп, там попробую повозиться. Пики прошиваються нормально, так как
прошивал не раз 628, 84, 873, 876.
Wlad писал:"Есть в схеме одна булька..."-
может у меня эта булька? Подскажи, если не сложно.
Кварцы ставил разные.
WaitMan
29/11/2005 23:09
Mivar 20P2 шасси CS1121
video: TDA8840
cpu: ST92195B5B1/MCZ
- : 24C01
..при замене TDA8840 на TDA8844 установка SECAM происходит через инcталляции в сервисе:
"Funz" + "P-",
пульт "ORA",
cтрока 1-0 Decoder Colore,
и исчезает при запоминании. ..Кто сталкивался??
Вариант прошивки памяти возможен в данном случае,
..или проц зашит окончательно??
..или ?? бяка
Юрий hifi
30/11/2005 19:57
Сталкивался. Память там не прошивает SECAM. Есть два варианта: или ставить " перехватчик" на РІСе или (я так делаю) TDA8843 и декодер СМЦ для 8843 на TDA8395. Декодер 6$ и не нужно софт для РІСа.
WaitMan
01/12/2005 00:27
Юрий hifi, ....ок, ..пойдёт декодер на tda8395 MC-71, работает классно!
Благодарим за помощь !!
Rostik1
24/12/2005 15:16
Телевизор Mivar 20M2 шасси CS1069/1 - нету SECAM
TDA8842 поставил, чистую память ставил, в сервисе лазил - нету никаких опций на счёт SECAM, процесор SDA5254-2, пульт есть родной.
budu-master
24/12/2005 17:16
не знаю, как в этом шасси, но в АК19, после установки 8842, нужно проверить наличие емкости 220н на 16 выв.
Rostik1
24/12/2005 18:23
Спасибо, конденсатора действительно небыло, но SECAM не пошол.
budu-master
24/12/2005 18:45
Каким способом входил в сервис?
Напиши полностью состав аппарата.
Alisa
25/12/2005 01:25
Rostik1, Ты в поиске набери MIVAR и всё станет ясно. улыбка
Rostik1
28/12/2005 14:23
budu-master, это и есть весь состав аппарата не считая блока питания. Нашел распиновку CPU SDA525X там каких-то куча портов - немного пробовал их отключать или подключать - ничего не дало. На TDA8842 тоже нет никакого вывода что отвечает за включение SECAM кроме 16 ножки? Может надо поменять процессор на другую версию?Может CPU по I2c не даёт команду видеопроцессору?
elman
29/12/2005 23:41
секам включается только по I2C надо смотреть в сервисе
Alisa
30/12/2005 01:18
Rostik1, не поддерживает проц Секама!!! Решение - либо PIC вешать, либо декодер для 8840, 8843. Уже около года есть в продаже.
Rostik1
30/12/2005 14:26
Что такое PIC и где его взять? Как его подключать? С декодером нету проблем, но хотел применить 8842 и включить SECAM.
ФАРТ
30/12/2005 21:50
Rostik1 писал:
Что такое PIC и где его взять? как его подключать? С декодером нету проблем но хотел применить 8842 и включить СЕКАМ
Alisa писал:
Неужели это уму недосягаемо? улыбка
