LG RT-20CC50E MC-019A/c Нет изображения, но звук нормально
alamgir80
13/06/2015 22:20
LG RT-20CC50E
шасси MC-019A/c
UOC TDA9381PS/N2/3i0837
24C16
STR-F6654
7840
TDA7297
Нет изображения, экранное меню, нет снега, но все канал не казаться нормальным
после установки полного напряжения экран только белые горизонтальные полосы
Бакум
13/06/2015 22:37
ESR will help you to repair it is necessary instead to seek support.
Походу элт уже подыхает и абб заперло усилки.Либо в сервисе настройки послетали
Ни одного измерения - в Корзину ... и без "No" подшучивать, дразнить голливудская улыбка
alamgir80
14/06/2015 10:03
n max писал:
CRT ok
Бакум писал:
checked C301, C302, C303 and replaced IC301, D301, C304
KRAB писал:
Sorry for that
rommo
14/06/2015 11:47
La 7840 подкинуть
vadim3008
14/06/2015 12:50
rommo писал:
La 7840 подкинуть
он ее поменял,нет чтобы попытаться сделать измерения КР!
rommo, что там советовать, если автор ни одного измерения не селал, и не выложил!
alamgir80
14/06/2015 17:42
спасибо всем моим друзьям за хорошее сотрудничество классно! классно!
Кроме того, я изменил
RGB IC901=TDA6107JF,
Прошивки
результат нулевой недовольство, огорчение
gaydamaking
14/06/2015 18:25
alamgir80! Скажи честно - отклоняющую систему на кинескопе менял?
alamgir80 писал:
результат нулевой
- а у Клиента так всегда!
gaydamaking писал:
Да не похоже чтоб луч за экран закатился
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 21:24
[quote="alamgir80"]
n max писал:
CRT ok
Как вы это выяснили?По вашему может быть и ок,а по мнению системы абб не айс.как то так
alamgir80
22/06/2015 19:41
решать проблемы после смены
улыбка улыбка
Neos88
23/09/2015 20:20
Добрые люди. У меня похожая проблема с таким же шасси. Где то хп/обрыв. Сколько раз смотрел глазом не могу найти. Картинка такая как на фото. Приручишь по плате - изображение появляется. Звук... Когда такое то есть, при ударах по плате по моему бывает что пропадает.. Или высокому сортный писк пропадает... Порой когда плохо контачит по изображению бегают горизонтальные черные полосы. Прошу вашей помощи, где мне подробнее просмотреть плату.? А то уже устал вставать линейкой бить по нему смущен
vadim3008
23/09/2015 20:40
Neos88 писал:
себе по голове постучи!Отдай мастеру!
FenixMaster
23/09/2015 21:26
vadim3008, классно! Это пипец!!! шок
Neos88 писал:
-это "ВОЗБУД" КР ... не поливай его Виагрой ...
Neos88 писал:
- в подвале - там никто не мешает!
Neos88 писал:
- бей себя !
Penis-Master, а правильнее Master Penis-овый, а ты что тут делаешь? Ты же "0" по описанному дефекту и не только!
