SAMSUNG CS-15N11MJQ Нет запуска | |||||||
| Борис19 22/06/2015 13:12 |
SAMSUNG CS-15N11MJQ шасси – не смог найти обозначения, есть только AA41-01027G
Судя по темам на мастерских сайтах, что то типа KS9A, KS1A Состав: Проц. - TDA9381PS/N3/3/1642 Распорядитель бала - KA7632 Кадровая - LA78040 Звук - TDA8943SF ТДКС – 25-0218A REV00 AA26-00238A Тюнер –TDQ-6L/125S ТПИ – 35B125-DM Плата, как водится, далека от схемы - отсутствуют Q802, Q 803, оптопара, и вообще уйма деталей. Поступил с утробным скрежетом и кратковременным изуродованным растром (видел сам) После доставки на ремонт – ничего.. При включении питания, светодиод не светится, напряжение «В» 133в. (Строка не запущена - БП не нагружен) Что то подсаживало 13,5в. Вместо 13,5 было 11,9. Купил ему KA7632, отпаял звук, по прежнему питание не выше 12в. Импульс сброса какой то определенно есть – по осциллографу, на 6 ноге KA7632, через пол секунды идёт хороший отрицательный бросок. На на 1й и 2й ногах KA7632 – одинаково 11,9в. 8 вольт соответственно нет (0), на 10й ноге вместо 5,1 – ноль, на 9й вместо 3,3 – 1,41. Поставил БП на лампочку 100ватт «В» стало 127в, и появились 13,5 в.! С десятого на двадцатый раз, теперь загорается и светодиод! Но на 9 ноге по прежнему от 1,25 до 1,41 в. На кварце процессора генерация есть - 12 мгц. На 60 ноге процессора через пол секунды после включения, хорошо виден положительный короткий бросок около вольта. Прошу совета – первый раз упёрся в KA7632. Похоже, надо заменить ТДКС, но не понимаю, почему так сильно просажено 3,3 и вообще нет 5,1. Поднять 9ю и 10ю ноги KA7632 и посмотреть будут ли на них искомые напряжения? Но не знаю – при неработающей строке должны ли они быть. |
| vadim3008 22/06/2015 13:57 |
Борис19,а что мешает подкинуть тдкс, отдели мух от котлет, где у тебя проблема в БП или СР |
| Борис19 22/06/2015 15:48 |
Ничего не мешает, просто его нет и, ехать за ним 200км. Что бы выяснить вероятность ТДКС, и изложил пробл.. БП исправен.
Вот Вы, vadim3008, можете сказать - при откл. стр. разв., должны на KA7632 быть 3,3 и 5,1в.? Если знакомы с работой подобных узлов. Я не знаком. Готового рецепта не высиживаю, отвозил отремонтированный ТВ, сейчас буду искать эти 3,3 и 5,1в. сам, но на помощь надеюсь. |
| Вадим Дашиев 22/06/2015 16:08 |
Тоже не было 5.1 с КА7632, светодиод на морде не горел, с БП все напруги есть. Заменил кварц на 12Мгц и все заколосилось. |
| Борис19 22/06/2015 16:14 |
Так у меня ж кварц пашет. 12 мгц по ослику.
А 3,3 у тебя было в это время? В моём случае важнее, что нет 3,3. ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 17:22 Поднял 9 ногу КА7632, откуда по любому, как я понимаю, должно идти 3,3в на проц. Там то 0,8, то 0,9, то 1,2. Не больше. Что сие значит не понимаю. КА7632 новая. Какие ей нужны условия, что бы она питала деж. режим процессора? |
| Вадим Дашиев 22/06/2015 16:27 |
Насчет 3.3 не помню, но что 5.1 не было точно помню. Заменил КА7632 - без толку. Утробный скрежет указывает на кварц,Махни на всяк. |
| Борис19 22/06/2015 16:29 |
Какие ей, б..., нужны условия, что бы она питала деж. режим процессора?
Ответьте, мужики, а то шяс КРАБ придёт, пригвоздит, что я ни ухом ни рылом!!! ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 17:31 Дежурка питается тремя или пятью? Шяс поменяю кварц.. |
| igorasrex 22/06/2015 16:33 |
нашел плату с KA7632 подал 13,5 на R824,R825 (1,2 ножка KA7632) и на выходе есть все 3 напряжения: 3,3 вольт , 5,6 вольт и 8 вольт.(9,10,8) и больше никаких дополнительных условий не создавал. |
| Борис19 22/06/2015 16:46 |
Спасибо!!! Возможно, что и липу купил... Сейчас кой что ещё пошарю, и возможно придётся обрадовать клиента задержкой.. |
| Вадим Дашиев 22/06/2015 16:46 |
Возможно КА7632-левак. Поставь с разбора. |
| ut3eo 22/06/2015 16:53 |
А кнопку power нажимал? Проц с 1-й ноги выдал тебе "нуля", который пошёл на 4-ю ногу управляемого стабилизатора и включил три источника (3.3, 5, и 8в.) - строка запустилась и пошло кино, а у ТС этой команды скорей всего нет ![]() |
| Борис19 22/06/2015 17:18 |
стесняюсь спросить, что такое ТС...
Так, что - значит условие включения 3,3, 5, и 8 - посадка на 0 четвёртой ноги KA7632 ? Хотя опять стесняюсь спросить - а как проц выдаст команду не имея пропитания, которое он же и должен инициировать? ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 18:25 4 я нога на корпус выходов с KA7632 не включает. Уважаемые, так все таки требуется ей что то кроме питания, что бы выдать всё (или частями))? ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 18:29 А стрелки на схемах они от балды рисуют, или можно верить? Вот хотя бы повер и ресет... |
| Некто Никто 22/06/2015 17:30 |
Борис19, поставь на родину КА7632 (купил левак), у тебя дефект в другой области. |
| ut3eo 22/06/2015 17:31 |
Борис19, ТС (Topic starter) - автор темы, то-есть ты. Да, по 4-й - включение. Огласи напряжение на 8-й ноге памяти, и 1-й проца. |
| Борис19 22/06/2015 17:58 |
что то и у самого появилось такое подозрение, сейчас верну родную и начну с начала.. ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 19:02
Спасибо!)) (И когда все вокруг так успели привыкнуть к американскому языку, поражаюсь...) Непременно оглашу через минуту! |
| ut3eo 22/06/2015 18:05 |
Ошибся .Спутал с другим процем. На 1-й проца 0 -- это деж. режим. Порядка 4-х вольт -- рабочий. Значит при 3,5в на 4-й ноге - на выходе должны быть Uout. Какое напряжение на 4-й? |
| Борис19 22/06/2015 18:09 |
На 1 ноге проца елозит от 4,5 до 4,9, сейчас посмотрю осликом..
а на 8й памяти 5,07 ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 19:18 Значит при 3,5в на 4-й ноге - на выходе должны быть Uout. Какое напряжение на 4-й?[/quote] На 4 ноге проца? значит так: Осликом. На первой 4,92 - чисто. На 4й 0,625в. чисто |
| ut3eo 22/06/2015 18:19 |
Борис19, На 4-й КА7632. |
| Борис19 22/06/2015 18:21 |
Что я мы меряем??? - 4я нога проца - вырубание звука....
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 19:23 На 4-й КА7632 - 3,56. Трёх вольт по прежнему не выдаёт! На всякий случай: БП у меня нагружен только на лампочку. Светодиод не горит. 13,5 и "В" в норме. ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 19:26 Стоп, извиняюсь, сейчас верну старую КА7632 и посмотрю на ней. |
| ut3eo 22/06/2015 18:30 |
Борис19, Наконец-то вытянули с тебя за четвёртую ногу Осталось проверить обвязку КА7632 (литы, стабилитроны) -если порядок, то меняй микросхему.
при 3,5в на 4-й ноге - на выходе должны быть Uout |
| Борис19 22/06/2015 18:35 |
Стабилитроны, литы проверял, отпаивал, микросхему заменил вчера.
Сейчас поставлю на хрен всю обвязку новую! Потом - верну родную микросхему. Уточняю: Этой хрени требуется только питание на 1,2 ноги 13,5в, и 0 на 4ю ногу для включения? Так что ли? |
| Некто Никто 22/06/2015 19:11 |
мужчины, перестаньте мучать стабилизатор. Не покидает стойкое ощущение, что и обвязку трогать не надо. Всё питание (3V3, 5V, 8V) будет в норме по возврату родной KA7632.
нет запуска строчной по давно известной и затёртой до дыр бяки. |
| vadim3008 22/06/2015 19:21 |
Борис19, да подкинь любой FBT на проводах делов 15 минут! (да и понял бы где собака зарыта) |
| Некто Никто 22/06/2015 19:34 |
возможно, эта мера и позволяет в некоторых случаях диагностировать, НО! применительно к этому телу зачем это делать?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 20:35
| Борис19 22/06/2015 19:43 |
Сделал одновременно несколько действий, ну да ладно - время дороже. Заменил обвязку и вернул микросхему.
Появилось на 4 й ноге 3,28в. Но на 7й нет 5в, и на 8й нет 8в. Нули. При включении один раз моргает светодиод. Уберу лампу, включу ТДКС. Я шяс... все таки что за бяка затёртая?)) ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 20:45 где то что то намекали на какой то злостный конденсатор.... |
| Некто Никто 22/06/2015 19:48 |
ну никакой интриги
что на 34 пин УОС? ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 20:51
коммутируется РР-ДР?
давно пора - вертай всё взад |
| Борис19 22/06/2015 19:51 |
С подключеной строчной то же самое
"В" = 132в. Проверю наличие 15622 гц на проце, промеряю на проце и выложу все напряжения и события. |
| Некто Никто 22/06/2015 19:57 |
не-е, не надо войныимира тут.
| Борис19 22/06/2015 20:05 |
На 34й импульсов нет, напряжение 0,68в
ресет на 60 ноге есть. на 54й вместо 5 - 3,2 Нет пульта. как без него коммутировать раб/деж? ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 21:12 Пульт есть! Приёмник видит его и мигает, пытаясь перевести в РР. Я так понимаю - телик в дежурке. ...кажется уже крыша едет на ровном месте... С утра бы взяться, но надо сегодня, ещё 6 штук ждут на полу... ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 21:16 В общем так и не понял толком, как этот распорядитель бала командует. Получает при включении свои 13,5 вольт, питает проц в дежурке и типа ждут они все команды от пульта.. Но при команде, отчего то не идут с этой ...KA7632, 5 и 8 вольт на проц. Почему? ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 21:23 Может по кадровой ему перегруз, но ведь не отключишь, с этой ...кибернетикой - опять заскандалит, мля... Боже, верни нам 3УСЦТ !... (мне хотя бы) ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 21:31 Строчных импульсов с проца нет, да и откуда им быть, если нет питания. Подниму 7 и 8 ноги стабилизатора и посмотрю на них, может что садит.. |
| Борис19 22/06/2015 20:47 |
По 8й ноге таки садит - отпаял её - появилось 7,9 вольт. Причём, сразу по включении питания. Но даже на поднятой 7й ноге, так и нет 5вольт. |
| Некто Никто 22/06/2015 20:50 |
так, сначала. Индикатор не горит - рабочий реж.. С проца на 4 ногу стабилизатора должен меняться уровень, при этом если по-прежнему нет 5V и 8V (при отсутствии коротыша) - то неисправен всё-таки стаб (воззможно, я повёл по ложному пути). Если же 5 и 8 появляются - идём дальше ПыСы. Пока писал - появился пост. Извиняюсь, если повёл по ложному пути. |
| ut3eo 22/06/2015 20:55 |
Вот этим и займись (лит или проц?) |
| Борис19 22/06/2015 21:20 |
Да! по цепи 8в короткое, короче некуда. Ищу, много тут...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 22:35 Ладно. Всем спасибо! Где то уже близко. Оставлю приятное на утро) ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 22:35 Коротит не проц!!!))) |
| oleg726 22/06/2015 23:43 |
Сколько писанины! Замени С815(2200*25).
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 22:43 ![]() |
| iv-9 23/06/2015 02:50 |
Имхо, либо ТДКС, либо синенький в цепи СИОХ с коллектора в утечке (меняй не глядя). |
| Борис19 23/06/2015 10:46 |
По цепи 8 в был коротыш в плате. Теперь есть и 8, и 3,5 и 5в. Но картина та же. Синенький 681 2кв. заменил, 2200/25 тоже, хотя незачем.
Вспыхивает светодиод и гаснет. От пульта только моргает. Клиент велит пока бросить и заняться другим его телевизором. Как быть с темой не знаю. |
| ut3eo 23/06/2015 11:01 |
Борис19, В момент включения , на выходе проца, СИ появляются? |
| Борис19 23/06/2015 11:16 |
Огромное всем спасибо. Причина - синенький.
Был в обрыве и дроссель, питающий 14ю ногу проца. Но вероятно порвал или спалил сам. Всё отлично работает, все напр в норме, тему закрою сегодня. |
| iv-9 23/06/2015 16:25 |
Данный конденсатор в цепи СИОХ с утечкой, частичным пробоем - типовуха для данного шасси. Начинать надо сразу с него, а не с поисков нехватки 13,5 с БП, которые становятся нормальными, когда СР запускается (нагрузка БП). ![]() |
| Борис19 23/06/2015 19:32 |
Истинно так)))
Час назад поступила точ такая же плата. Ничего не мерял вообще, включил паяльник, заменил, всё заколосилось, закрыл крышку, поставил на прогон.. |
| Kasbek 07/01/2024 22:08 |
А у меня без внешнего транзистора нет 5,1 В на 10-й ноге КА7632. Подключил внешний с обвязкой - опять нет. Появилось лишь после соединения 10-й и 8-й ног цепочкой R413-L102, но не 5,1 В, а 5,8 В. И при питании 13,5 В прилично греется микросхема. |
