TV SONY KV-BZ21M71 шасси BX-1S, пищит БП. | |||
| reset123 23/06/2015 11:23 |
Проц.TDA1207/7H/N1E0B
Vertical - STV9302A SMPS - STR-F6267 Sound - AN5276T Tuner-TEQE2-903A FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M RGB Amp - TDA6108AJF Телевизор пришел со сгоревшей STR-F6267. После замены микросхемы, R619, R620, R621, R623 аппарат заработал, но появился довольно сильный писк (как сверчок), особенно при включении, пока нет высокого. В рабочем режиме писк тише, меняет свою силу и можно было бы смириться, но при переходе в дежурку, через 2с появляется тиканье. Выходные напряжения БП: В+ 135В в норме, 1.8В в норме, 3.3В в норме, 22В внорме, 11В немного занижено до 10В. Также заменил в поисках дефекта C624, C621, PH600, C634, C647. На С624 в работе 19.8В, в дежурке пульсирует 13-15В. Q605, Q606 выпаивал прозвонил, как и обвязку их. Диоды и резисторы БП прозвонил, С612, С611 менял. Схему БП прилагаю. Может микросхема все таки виновата? Кстати, изображение яркое, с нормальной геометрией и звуком. Драйвер в БП еле тёплый, HOT тоже. |
| vadim3008 23/06/2015 20:50 |
а если C-661 заменить? |
| reset123 23/06/2015 21:27 |
Попробую. |
| валентин-сибиряк 24/06/2015 07:58 |
а D -633 проверял заменой? |
| reset123 24/06/2015 09:33 |
Да я его прозвонил когда были в обрыве резаки - нормально и успокоился. По большому счету этот стаб можно вообще изъять и на работе не должно сказаться (я так думаю..). |
| reset123 28/06/2015 21:23 |
Вообщем так: С661 смд и вообще не впаян; Д633 выпаял и ничего не изменилось. |
| NAKIS 28/06/2015 22:40 |
И досихпор пищит? ![]() |
| reset123 29/06/2015 09:20 |
| Rom-Zecs 29/06/2015 10:05 |
Пищит обычно или керамика или транс колотый |
| валентин-сибиряк 29/06/2015 13:38 |
Должен реагировать на нажим сверху-вниз ,влево,вправо... |
| oleg129 30/06/2015 12:29 |
reset123, Хреновая STRка - ищи оригинал на разборке. |
