daewoo dmq-2049 | |
| квас 06/08/2004 13:17 |
Состав:M34300-230sp .TA8659an.STR50103. Проблема-может показывать хорошо несколько дней, потом включаеш, а картинка мутная, малоконтрастная, цветная. Индикация четкая. Проверил литы на плате кинескопа(пит.в.ус.), тдкс 4нога, БП.Напряжения питания(кренки) в норме.Линию задержки менял. Где бы еще посмотреть? |
| lenin 06/08/2004 13:28 |
Смотри цепь прохождения яркостного канала и регулировки контрастности. |
| mitan 06/08/2004 14:44 |
проверь цепи регулировки яркост/контраст |
| poliok 07/08/2004 01:36 |
Может это по цепи ОТЛ резистор балуется ? |
| Димик 07/08/2004 01:53 |
Ви конечно будете смеятся, но у нас в мастерской, такой-же аппарат, с таким-же дефектом две недели валяется. Вдруг кто-то встречался. |
| Kosta 07/08/2004 10:09 |
Замените линию задержки,на C-50 , C-52 L 201. |
| квас 10/08/2004 09:07 |
проверил цепь регулировки контрастности все в норме от ножки 11 проца управления до 59 ножки видеопроца.пропаял элементы в этой цепи.после этого тв заработал нормально но такое уже было. |
| квас 11/08/2004 06:30 |
Димик, как у тебя продвигаются дела с этим аппаратом. Мой уже 3 дня показывает после пропайки. Только впадание строк наблюдается. |
| mihalych 15/08/2004 19:28 |
Замени панель кинескопа. |
| TED 16/08/2004 21:46 |
От радиоканала выход видеосигнала идет через 3-4 транзистора к комутации - один из них попадает в обрыв-поменяй все. |
