philips 14gx8510 мигает светодиодом
Stolbik
06/08/2004 14:31
после включения строчная развёртка несколько секунд работает потом перестаёт и моргает светодиод, откинул ножку 19 stanby, развёртка работает 8 вольт на 8362 в норме, светодиод всё равно мигает серый экран osd нету - проц управления виноват?
pluto
06/08/2004 21:13
Stolbik, неисправность типовая
только вчера у меня было два таких
в обоих случаях пробой строчника
в первом межвитковое-улетели видео и проц.управления+диод 6471 и кондер 2473
во втором еще коварнее-строчник стрелял периодически через разные промежутки времени на кучу идущих рядом проводов(место пробоя практически не видно)
вылетели видео и проц.управления, кадровая и резаки 3370 на ПК,3470,3448.
А процессора на какбудто живые!
И такая беда с анубисами часто происходит
Удачи!
Stolbik
06/08/2004 21:47
менять TDKS и оба процессора???
kiwin
06/08/2004 22:02
Stolbik, может у тебя этот случай?
Stolbik
06/08/2004 22:11
этот случай у меня уже был, тут питание видеопроца в норме
DICHI
06/08/2004 22:11
pluto, а серы екран у Stolbik, как получилса?
Stolbik
06/08/2004 22:13
DICHI, накал кинескопа и высокое есть если отключить stanby
kiwin
06/08/2004 22:27
А синхронизация проца. в норме? (H , V).
Stolbik
06/08/2004 22:39
синхронизация в норме, питание тоже кнопки управленя отключал, в дежурном режиме может стоять долго а после включеня
три секунды и моргает сволочь
kiwin
06/08/2004 23:07
Откинь от 8362, 22,23 и 24 ноги и ткни осцилом. Может OSD c проца выходит?
pluto
07/08/2004 16:33
DICHI, серый экран т.к Stolbik, откинул ножку 19 stanby
т.е. включил видео проц. принудительно, но проц управления не выдает на него
ни каких регулировок
Stolbik,
Строчник тоже не мешало бы глянуть резонансным.
Есть вероятность что и память
Прошивка вот
Добавлено 07-08-2004 17:42
хотя скореевсего проц
Stolbik
07/08/2004 20:34
прошивку менял, без памяти включал, проц заказал, через неделю будет ясно
nikman
07/08/2004 22:00
доходят ли строчные и кадровые до COM процессора
Gogo27
07/08/2004 22:20
менять процессора
Stolbik
16/08/2004 21:34
поменял контроллер - всё ОК
