Помогите выбрать микросхему для УПЧИ | |||||
| dan_ko 06/08/2004 15:37 |
Доброго времени суток!
Возникла потребность сделать приблизительный аналог СМРК , меньшего размера, меньшего потребления и желательно более чувствительный. Какую бы Вы посоветовали буржуйскую микросхему ? Я ремонтом телевизоров занимаюсь редко , статистики не набрал. А в инете называешь название - получаешь даташит , а надо наоборот. |
| luca 06/08/2004 18:47 |
dan_ko, !Китайские LCD телевизоры просмотри схемы,может и купить можно по дешевке с разбитым монитором. |
| Рустам 06/08/2004 19:05 |
dan_ko!
Видел я искомое в журнале Радиолюбитель. Сегодня поищу и если надо скину на мыло Рустам [b]PS Данное сообщением прошу не считать. да и ненадо ,обменник почил ввозе.Kosta |
| S Taras 06/08/2004 21:05 |
Вроде делают уже аналог СМРК типа IF-600 на TDA9800 |
| dan_ko 07/08/2004 09:37 |
Спасибо, мне нужно только названия популярных микросхем ( не больших, по типу УР5, только лучше).
Добавлено 07-08-2004 10:43 Рустам, буду признателен, мыло . |
| John 07/08/2004 17:26 |
Когдато переделывал Электрон Ц282Д, и сделал новый радиоканал. Микросхеми ставил TDA9814T (изоброжение) и TDA9820 (звук). |
| PAYALNIK 07/08/2004 19:08 |
Зачем что-то делать?Неисправный видик можно баксов за 5 купить.Оттуда можно и радиоканал и тюнер и много чего еще взять. |
| dan_ko 08/08/2004 14:07 |
А как же творческий процесс?
К тому-же нужно сделать штук 5. |
| dan_ko 08/08/2004 15:30 |
9800 и 9814 много лишнего, большой потребляемый ток.
Мне нужно питать аппарат от батареек, звук не нужен. |
| Рустам 08/08/2004 20:04 |
Получите обещанную статью |
| dan_ko 09/08/2004 08:23 |
Рустам , большое спасибо! |
| Рустам 09/08/2004 16:57 |
На здоровье! |
| Virpil 28/10/2005 13:12 |
Я тоже собрался делать на 9814т,дык судя по дейтшиту и схеме СМРК-97 звук (AF) уже выходит с нее,зачем тогда нужна 9820? |
| krtpc 28/10/2005 13:51 |
Мало того, что в 9814 звук есть, он еще и L-стандарт жрет и звук параллельный. Я на работе десятка два демодуляторов на ней сделал - отличная микруха. |
| Virpil 28/10/2005 21:10 |
Ясно,а то я уже стал сомневаться...
Мне нужно только 6,5 и 5,5 ,а то забадался добиваться нормального звука от TDA8305. А включения 9814 брались из дейтшита? Какой фильтр по входу использовался или(раз как демодулятор) включалась после того что было? Я купил как в СМРК-97 - ФП3П7-464-1,сейчас вот развожу печатку... |
| Virpil 28/10/2005 23:05 |
По ходу дела еще вопрoс появился.
А в 9814 есть Coincidence Detector или что то типа этого,аля 22 ножка в 8305,что бы стопорить ЭКР1568ВГ1 при настройке? В описании СМРК-97 говорится о возможности его использования с аналоговыми СКВ,значит где то должен быть сигнал настройки на станцию? |
| ВикторС 29/10/2005 19:57 |
а что за аппарат?
есть ведь еще KA2915 (AN5151) |
| Virpil 29/10/2005 22:06 |
Home Made.
А я сделал на ЭКР1568ВГ + К174ХА17, звук с ХА17-й мне не нравится, вот и хочу поставить TDA9814, а если в ней есть за что зацепиться для детекта видеосигнала, то ХА17-ю вообще выкину. совок |
