Горизонт 51CTV655 есть индикация нет видео
Сандрос
03/07/2015 12:44
Горизонт 655, шасси ШЦТ-655, МВК-655-3. Пробило PET 22-04, при этом сгорела кадровая (TDA3654Q), сгорелаTDA8362A, погорели резаки R719-30k, R720-330k, R142-10k. Все заменил, но теперь телик включается и нет растра, но индикация есть. Включал на цифровую приставку, звук есть нет растра, напряжения питания в норме, нет напруги на 26 ножке 8362, подскажите где искать,спасибо.
iv-9
03/07/2015 13:25
SSC в норме?
Boris Gorbunkov
03/07/2015 14:01
Сандрос писал:
нет растра,но индикация есть
Растр есть.Нет изображения.
Сандрос
03/07/2015 14:17
Скорее правильно будет растр есть нет изображения.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 15:18
Я не проф, у меня только тестер, как проверить SSC/
Евгений373
03/07/2015 14:57
Сандрос, только осциллографом.
АББ - ? Скрин и.т.п ....
Сандрос
03/07/2015 22:03
АББ-подал 8В на вход АББ ничего не изменилось.
iv-9
03/07/2015 22:43
Попробуй-ка изолировать 5 ногу TDA4665 и 15 ногу TDA8395, затем включить.
Кстати, тебя выше спросили насчет скрина (ускоряющего). И?
виктор-теледоктор
03/07/2015 23:36
iv-9, насколько я помню, неправильный стробимпульс " давит" не только изо, но и OSD, а у афтора высветки присутствуют.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2015 00:52
Сандрос писал:
,нет напруги на 26 ножке 8362,
Значит, насыщенность на нуле.А что на 25 ноге (контр) и 17(яркость)?
Сандрос писал:
- а кто тебе сказал, что туда нужно подать 8 Вольт?! голливудская улыбка
Сандрос
04/07/2015 00:21
На 25 и 17 ножках напруга 0.3 и 0.5 вольт,если добавить ускоряющего то экран светится и обратный ход
iv-9
04/07/2015 00:28
виктор-теледоктор, там СИОХ на контроллер уходит раньше, а на формирование SSC - через резистор 27кОм. Попадалось не раз, что SSC давили как раз неисправные TDA4665 или TDA8395, но OSD было. Возможно и ошибаюсь, но поднять две ноги несложно. смех
виктор-теледоктор
04/07/2015 00:28
Сандрос писал:
Сандрос, диодик этот проверял?
Сандрос
04/07/2015 00:41
Откинул ножки 4665 и 8395 ничего!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2015 01:51
Диод целый,путем замены.
iv-9
04/07/2015 00:55
Тогда тоже, как писАли выше, склоняюсь к АББ. Попробуй резистор в цепи накала уменьшить.
Сандрос
04/07/2015 01:06
Извиняюсь,отпаял ножку 8395 телик раскрылся,всем огромное спасибо.
iv-9
04/07/2015 01:13
Ну вот, значит ее тоже зацепило, под замену. Можно и без нее, если SECAM не нужен. улыбка Нехило у тебя ТДКС потянул, как гроза. голливудская улыбка
