Samsung CS-21Z47ZQQ шасси S16C проблема с ускор | |||||
sasha19722201 05/07/2015 09:05 |
UOC - TDA12025PQ/N1F80
Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F Vertical - LA78141 Sound - TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51KQJ63X02 FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307 HOT - TT2222 (ST2001HI) RGB Amp. - TDA6109JF Принесли этот аппарат с жалобой что нет изображения подрегулировал ускоряющее и зашел в сервис чтоб выставить точно но проблема в том что выставил а через минут 10 уже поменялось с зеленого на красный само- поесть ускоряющее гуляет или слимовский кинескоп барахлит хоть на квинтале токи катодов идеальные |
JYRIJJ 05/07/2015 09:11 |
sasha19722201, Дай замеры! |
sasha19722201 05/07/2015 09:25 |
screen 300 v
катоды напряжение колеблется в завісімості открыт кинескоп или нет g 76-160 r 83-182 b 75-170 |
Joiner 05/07/2015 10:25 |
Чего-то на кино смахивает. Ну погоняй на Квинтале те же 10 мин с холодного. |
sasha19722201 05/07/2015 10:39 |
После прогона квинталом работает без проблем но только до выключения(постоит несколько часов и проблема возвращается)
Я так понял это абб запирает - посебу вопрос можно ли в этом шасси как нибуть обмануть абб |
Joiner 05/07/2015 10:54 |
Если Квинталом прогнал пушки, то сам себе добавил гемора. В сервисе скорей всего что-то и можно сделать (поиграться с CDL), но не нужно - это лотерея. После Нового Года повёлся на эти извращения (хотя и знал, что это ненадолго), а в позапрошлый месяц пришлось таки кин менять. Не хочешь неопределенности - меняй кин. ЗЫ - насчет Квинтала. Имелось ввиду просто дать накал и смотреть изменения тока пушек в течение 10 мин, а не долбать катоды бесполезной вознёй. |
andrey-mi 05/07/2015 20:51 |
можно немного добавть накал ,до 6.8 - 7 вольт |
ut3eo 05/07/2015 20:52 |
Не верь ему Шасси S16 в момент отбракует хилый кинескоп. Обмануть АББ методов много,но не всегда эффективные и индивидуальные в каждом конкретном случае. Для начала попробуй так: Изменение в СМ или впаять "химию". |
STIPLER 05/07/2015 21:38 |
ut3eo, Там точно +20? С какого источника? |
ut3eo 05/07/2015 21:44 |
STIPLER, Важен сам принцип "обмана", а ключ будет работать и от +12в. |
STIPLER 05/07/2015 22:01 |
У меня на днях был аналогичный ТВ, отключил АББ в сервисе, всё бы ничего, но на некоторых каналах именно при АКВ off появился обратный ход сверху. Ц-Б исправен. Впрочем, клиента устроило и так. |
виктор-теледоктор 05/07/2015 23:52 |
sasha19722201, надеюсь на ПК конденсатор по скрину заменил? |
STIPLER 06/07/2015 04:15 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032#876492
KRAB 06/07/2015 19:59 |
именно так ... |
Joiner 06/07/2015 21:10 |
Но это так, инфа к размышлению. |
STIPLER 07/07/2015 04:51 |
Руслан, тут разночтение возникло: одни мастера (и я тоже) утверждают, что вывод "доработки" надо припаивать параллельно 50pin, а другие некоторые - что нужно откинуть идущую туда изначально цепь. Аппарата под рукой для экспериментов сейчас нет - кто прав? |
sasha19722201 07/07/2015 06:45 |
Пробовал впаять химию -работает но блокирует звук! Отключил AББ и поднял токи катодов в сервисе до максимума - работает |
ut3eo 07/07/2015 08:22 |
С чего-бы это? Что-то не так ты сделал. |
sasha19722201 07/07/2015 08:24 |
Может потому что я 19 в взял в районе кадровой |
andrey-mi 07/07/2015 21:10 |
я на практике так делал при подобных случаях, и всегда помогало..да и 6.8 - 7в это далеко не предел,на год,два просмотра точно хватит(а то и больше), да и что мутить,заморачиваться с этими кинескопами,которые уже своё отжили |
sasha19722201 12/07/2015 06:27 |
Отключил в сервисе АББ и немного поднял токи катодов -- клиента так устроило. |
