Telefunken шасси ICC9 - вертикальная полоса на изображении | |||||
| Стас 06/08/2004 23:01 |
Братва помогите разобраться со зверьком Проблема в следующем : вертикальная полоса на изображении, в зависимости от яркости сюжета появляются хвосты этой полосы цвета гуляют неприятно для уха жужжит когда в дежурке Память подставлял результат тот же STV2160 подставлял результат тот же Пульсации в питании в пределах нормы На кого думать ума не приложу Да и ещё на шине постоянно обмен, так должно быть? Всем людям доброй воли SOS ![]() |
| tvlord1 06/08/2004 23:27 |
Стас, А проводники к оске припаяны? |
| SERGE 06/08/2004 23:27 |
А в развёртке ? Там строчный драйв от ТДКС питается от 7,5В. Что на базе строчника ? Сигнал должен быть ровный с едва заметным горбылём на заднем фронте с положительной составляющей порядка 1 В. |
| Стас 07/08/2004 21:33 |
SERGE, сигнал на базе конечно мне не нравится ,у него посередине отрицательной площадки сильный отрицательно-положительный всплеск,но смущает то что когда отключаю разъём RGB с кинескопа и убавляю ускоряющее ,то по идее полоса должна остаться если причина её возникновения кроется в развёртке ,а она проподает!?!?.И тогда как связать гуляющий баланс цветов !?!?
Хотя чесно говоря запутался в этой задачке Посерёдке отрицательной площадки импульса должен ли быть всплеск? |
| SERGE 07/08/2004 22:35 |
Стас, если этот вспелеск не достаёт до положительного значения 0,5В бог с ним пока.
Начало переднего фронта импульса открывающего транзистор совпадает по времени с серединой экрана. А где полоса то ? |
| Стас 07/08/2004 22:44 |
SERGE, полоса посерёдке экрана и ещё у неё хвосты появляются паралельно.Всплеск перекрывает и верхнее пиковое и нижнее пиковое |
| SERGE 07/08/2004 22:57 |
На строчном драйве 7,5В? И осмотри все источники с ТДКС на предмет соответствия напруги и отсутствие пульсаций. А строчный импульс запуска с 2160 ровный? А как пропорции растра по горизонтали в норме? Попробуй модулятор кина на корпус посадить кратковременно
думается что полоса на экране это и есть всплеск на базе ( по крайней мере косвенно) А как всплеск по отношению к ИОХ по времени (фазе)
? Добавлено 07-08-2004 23:59 Давай сделаем так --- отключим катоды от схемы и посадим их через 47к на корпус( хотя бы один из них ) растр должен быть равномерным |
| SERGE 08/08/2004 09:16 |
Стас, А ПК простая или с модулятором скорости? Модулятор кина тоже на корпус посади |
| Стас 08/08/2004 09:50 |
SERGE, разъеденил сигнальный шлейф ,посадил катод на землю ,всё чисто.
Строчник отпал.Мне кажется эта полоска(полосы)- измерительные сигналы пушек ,потому как цвета тоже гуляют .Характер полосы (полос) неодинаковый то она одна при ярких сюжетах появляются хвосты.Когда уменьшаю ускоряющее до минимума полосы пропадают Добавлено 08-08-2004 11:31 SERGE, Напряга 120в в рабочем и 105в в дежурке -это норма? В дежурке он неприятно жужжит. Добавлено 08-08-2004 11:39 SERGE, жужжание также появляется в такт с появлением полос |
| Стас 08/08/2004 12:00 |
SERGE, других микрух нету.С 5 ноги кина RB04-DB04-земля
RB04-DB02-DB03-R803-200в RB04-C803-R803-200в Вот такая схемка
Добавлено 08-08-2004 13:08 |
| SERGE 08/08/2004 12:14 |
Измерительный сигналы пушек в начале кадра сверху видно когда размер сжать. Хотя коссвенно "твоя" полоса может сума сводить АББ "Слушай ! А не Соболевская ли это часом ?" Может у тебя шьёт что-нибудь. ?? В мыло картинку послал. По ней расскажешь. |
| Стас 09/08/2004 01:25 |
SERGE, на 19 ноге всё в норме |
| Стас 09/08/2004 22:02 |
На 26 ноге 2160 что должно быть???
У меня постоянное ~7,8в ,а по схеме ос-ма есть ,откуда она берётся ведь 26 нога вход,а с других концов только постоянка ![]() |
| SERGE 10/08/2004 08:48 |
Стас, залез хрен знает куда. 26 нога это контроль БП. По идее пульсации там могут только допускаться
Что значит в норме ? Отсоеденять от схемы пробовал её.? ТР69 ваще на время ремонта можешь отпаять. Это шасси обвешано защитами как собака блохами. Пукнет в одной стороне --- завоняет в другой.Искать --- только последовательным отсоединением защит , отдавая отчёт себе в том что делаешь. На 19 ногу идёт и сигнал ОТЛ от ТДКС. На ОТЛ всё ОК? Пропадание смещения с ОТЛ будет візівать срабатівание защиты. Я ж тебе нарисовал пример , когда полоса у меня появлялась из-за УНЧ, путём частичной активизации 19 ноги. Ногу пробовал на корпус? кратковременно при работе---- должен ящик уйти в даун Интересно что на схеме 19 нога обозначена как защита по кадровой , а на самом деле рубит и строчник и БП. |
| Стас 10/08/2004 10:40 |
SERGE, На 19 ноге у меня 5.5в .ТР69 вообще снял.На корпус мыкаю вырубается . 19 ногу вообще отпаял -всё тоже всё также ,единственное что когда 19 нога в воздухе размер по вертикали на 2 см уменьшается .Мне кажется проблема не на этом входе Вначале включения ящика и при отсутствии сигнала на входе может посвистеть и вырубиться без каких либо видимых изменений на 19 ноге .Может ещё какая то нога есть ?? |
| SERGE 10/08/2004 15:53 |
Я тебе про защиту в звуке писал, потому что именно так и выглядело А на что похож строб ? |
| Стас 10/08/2004 16:15 |
SERGE, может у меня напряга по каким то причинам не может дойти до нормы ?? Но сколько должно быть при диагонали 21" ?????
SERGE, В стробе присутствуют те полосы которые я вижу на экране ,а в остальном он нормальный .Может ТДКС с дуру взять и поменять ? |
| SERGE 10/08/2004 20:55 |
Тю! У тебя маленький ящик ?
Тада напруга в норме.
Наоборот! Ты его видишь на экране. Потому что он присутствет в стробе. Смотри 28н. На неё приходит сигнал для синхронизации и строба. Сигнал H-flay идёт от накала, но .... Туда ещё заводится какого-то хрена сигнал ABL от ТДКС через RL46. Смотри сигнал на 4н. ТДКС и всё что к нему подключено. Попробуй ёмкость на корпус подвесить 0,1 |
| SERGE 12/08/2004 10:35 |
Стас, твоя полоска на экране совпадает со временем переднего фронта имп. запуска выходного каскада строчника..БП работает синхронно со строчной развёрткой
Т.е. верезг в БП , полоса на экране и стробе синхронно с каким-то одним сигналом в 2160. Этот сигнал под протектом. Может блокироваться от условий. Что с ТР54 ? |
| Стас 12/08/2004 11:34 |
SERGE, если не в тягость сними ос-му с 4 ноги тдкс
Добавлено 12-08-2004 12:38 SERGE, ТР54 снял вообще ,изменений нет Добавлено 12-08-2004 13:14 SERGE, Когда прикладываюсь к 28 ноге 2160 полоска начинает рябить и ящик свистеть начинает Нет она не совпадает с с началом переднего фронта |
| SERGE 12/08/2004 13:37 |
Значит сифонит не отсюда
Середина экрана это начало открытия строчного транзистора во всех развёртках а не толко в твоей. Что то твои эпюры запуска не похожи на правду. Н а базе строчного транзистора передний фронт должен быть ровный как попа младенца |
| Стас 12/08/2004 19:41 |
SERGE, Я думаю что помеха заходит с 28 и 19 ноги 2160 ,но как объяснить что эпюра на этих ногах нормальная ????????????????? Что то мне кажется это СПЛИТ меня вокруг пальца водит.Такие глюки вообще встречаются в ТДКС ?? |
| Стас 12/08/2004 20:55 |
SERGE, Ты можешь мне дать точные эпюры с 4 и с 7 ног ТДКС
Добавлено 12-08-2004 22:11
Я имел ввиду что у меня помеха не совпадает со временем переднего фронта импульса запуска |
| zeppelin 17/08/2004 00:40 |
Мда .
Вопрос - по СКАРТу сигнал подавался - так же помеха появляется ? Может с радиоканала "лезет" помеха ? |
| Anonymous 17/08/2004 00:44 |
zeppelin, тут похоже синхронность строчника и БП. Где-то что-то общее в 2160 |
| Freddi 17/08/2004 00:56 |
Стас недавно в ICC9 менял HR6456. Родной 40308-25 давал туже проблемму что ты описал выше. Убери контрастность и увидеш что помеха уйдёт. |
| Стас 17/08/2004 18:17 |
zeppelin, нет радиоканал отброшен я отключал 9,2,3,4,5,6,7,40,41,42 у 2160 всё так же
Добавлено 17-08-2004 19:21 Гость, по идее да ,но что общее????Кругами хожу вокруг 2160 все ноги пробовал отрубать Добавлено 17-08-2004 19:30 Freddi, контрасность нет ,но когда ускоряющее спускаю до видимого минимума то помеха пропадает ,но что это мне даёт ??? Ни в одном входящем сигнале 2160 я не вижу этой помехи ,будто она в 2160 формируется В первую очередь на неё и подумал ,но подставлял всё то же . Строчник относил на проверку HR прибором сказали всё в норме А по какому критерию принял решение по замене строчника в своём ящике? |
| Freddi 17/08/2004 21:15 |
Стас шьёт по высокому определяется подстановкой.
Сам немного нэрвничал
Намедни кин 32" примерно так подшивал у знакомого в тех сервисе, тоже меняли всё (даже доску) пока аппарат похожий не принесли .Тото было радости
Меняй TDKS (пусть клиенты проплатят) 20 $ всего |
| Стас 17/08/2004 23:06 |
Freddi, У меня 40308-28 .Кин 21" . Может ссылочку дашь где есть такой ? |
| Freddi 17/08/2004 23:59 |
Это HR 6460
Вот он |
| Стас 18/08/2004 08:15 |
Freddi, весь инет перерыскал, это где это такой за 20$ есть?? ![]() |
| Freddi 18/08/2004 10:07 |
Я приблезительно грил ,а его цена 28$ в Киеве и 10-15$ китай. |
| Стас 20/08/2004 09:21 |
Братцы помогите найти HR6460 весь интернет перерыскал всего в двух местах есть и то раньше ноября не обещают .Если через неделю не найду все труды в трубу улетают клиент забирает ящик ![]() |
| Anonymous 01/10/2004 22:01 |
скорее всего проблема в БП.Оброти внимание,при регулеровке ускоряющего изменяется вторичные напряжения .С самой проблемой сам пока не разобрался.Подумаем вместе.TDKS уверен невиноват. |
| Стас 01/10/2004 22:09 |
инкогнито, И всё же это был тдкс |
| Anonymous 02/10/2004 10:05 |
На моем телеке тот же дефект но к сожалению не TDKS |
