HYUNDAI H-TV2112SPF замена ТДКС на не родной. | |||||
| BOB4596 15/07/2015 12:32 |
N204-(8891CPBNG6NA3) V411-(D2499) N402-(TDA9302B) T402-(BSC25-N1090D) БП 130 в, 28 в вместо 26, 14 в вместо 13, 21.5 в вместо 23, 5 в,8 в. Принесли с пробитым ТДКС BSC25-N1090D у нас в продаже таких нет решил поставить BSC25-0284C, на мой взгляд он самый подходящий из тех что у меня есть. Контакты не совпадают, соединил проводами. Включил, тв запустился, но изображение по строкам не синхронизировано. Когда ускоряющий убавишь, изображение ели видно то вроде как нормально показывает а сильней добавишь то начинает щёлкать и маргать. Замерил напругу которая идёт с ТДКС на кадровую, должно быть 26 в а там 29 в, я припаял к диоду последовательно ещё 6 диодов, напругу посадил стало 26.2 в, но не чего не изменилось.Обвязку ТДКС проверил путём замен. Может кто что подскажет. |
| Boris Gorbunkov 15/07/2015 12:38 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html ![]() |
| KRAB 15/07/2015 15:50 |
А вот к СИОХ - присмотрись ... |
| Евгений373 15/07/2015 15:58 |
BOB4596, если тдкс шил(стрелял), то процу каюк наступает и довольно часто. Родной транс очень распостранённый , не пойму в чём проблема у тебя с этим. СИОХ можно брать с обмотки накала, питание кадровой можно уменьшить домоткой нескольких витков в противофазе к основной, либо мощным резистором загасить. |
| Валентинович 17/07/2015 18:15 |
У тебя питание родного ТДКСа - 130 вольт , а ставишь ты ТДКС с питанием 115 вольт. Потом удивляешься почему стреляет и повышенное напряжение. Купи родной и все встанет на свое место. |
| непоседа 17/07/2015 20:09 |
Валентинович прав бери на вооружение. |
| BOB4596 22/07/2015 16:36 |
| KRAB 22/07/2015 23:21 |
| Oлег 27/07/2015 06:32 |
Не прокатит. Заказы по почте например с Гулливера никто не отменял
Тему пока оставляю. |
| BOB4596 27/07/2015 13:43 |
| LordLostr 27/07/2015 20:35 |
Ты его за бутылку чинишь? Ляпухи лепишь,как начинающий, и нас отвлекаешь. Купите по объявлениям.Меньше чем за 1500,я бы и не взялся за этот телик.BOB4596, Объясни толково: Тебе чего надо? Может денег на пузырь? ![]() |
| BOB4596 28/07/2015 12:08 |
Я самоучка, а тв делаю своим знакомым за 250 р плюс стоимость деталей. |
| BOB4596 28/07/2015 12:40 |
Есть два ТДКС. FCM-20B027 на него не могу найти информацыю на сколько он вольт, FSV-20A001 по схеме у него первичка 5,7,9,10 а у меня звонятся 9,10 а 5 звонится ко вторичке а 7 вообще не к чему не звонится, похоже дохлый а так то по вольтам подходит. |
| igorasrex 28/07/2015 13:11 |
тебе выгоднее и подходящее по твоим знаниям, торговать семечками. потом такие перепаханные, после любителей как ты, ремонтируются через маты и проклятия в твой адрес. оставь это дело. |
| BOB4596 28/07/2015 13:38 |
Закрываю тему, всем спасибо. Поставил FSV-20A001 тв работает как токо что с магазина. ![]() |
| igorasrex 28/07/2015 14:29 |
а в теме не расскажешь , как ты его туда приспособил. кадровую как запитал? |
| BOB4596 28/07/2015 15:25 |
| igorasrex 28/07/2015 15:59 |
и что со 2 ноги получил нужные 26 вольт?
ну в принципе победил.
но слишком мало денег ты берешь за ремонты. |
| Boris Gorbunkov 28/07/2015 16:07 |
| BOB4596 28/07/2015 16:17 |
На кадровую поступает 24,4 в. А тв мене принесли после мастерской, там отказались, сказали нет запчастей. |
