Rainford TV7411, шасси 11AK19P4 - не включается | |||||
| ЧеПаЕв 17/07/2015 13:44 |
Состав микросхем:
Тюнер - PHILIPS UV1315/S 1-2 Процессор - VESTEL19V1.OFT Память - 24C08 Видеопроцессор - TDA8844 Видео - TDA6108JF Звук - TDA2615 ТДКС - BS7773 Неисправность - не включается, "цыкает " БП, светодиод на передней панели перемаргивает красным/зелёным. Сделал: 1. Заменил конденсаторы С813 - 4700/16, С823, С826 - 2200/25 2. Заменил оптопару CQY60NG в БП - была неисправная. 3. Отключил СР, нагрузил на лампочку 220В/40Вт. Напряжения на выходе БП в РР: IC804 - 3.3V, 2.5V IC805 - 7.88V IC807 - 4.9V C823,C826 - 13V/-13V C829 - 150V При подсоединении СР начинает цыкать БП. Транзистор СР рабочий, при включении в цепь питания СР лампочка загорается. Сопротивление между +150В и корпусом 57 Ом. Импульсы запуска на на выводе 40 видеопроцессора и базе силового транзистора СР отсутствуют. Видеопроцессор TDA8844 греется градусов до 45. |
| Евгений373 17/07/2015 13:49 |
тебя это не наводит ни на какие мысли? |
| rommo 17/07/2015 14:33 |
Bu808 или tda6107. |
| ЧеПаЕв 17/07/2015 15:37 |
Ищу причину , транзистор строчной развертки Q605 2SD2579 исправный. |
| LordLostr 17/07/2015 15:53 |
ЧеПаЕв, Тему приведи в порядок! Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Joiner 17/07/2015 16:17 |
А ТСу зачОт за то, что состав не выкладывает. |
| rommo 17/07/2015 16:21 |
| iv-9 17/07/2015 17:15 |
В трех соснах 57 Ом никак... ![]() |
| ЧеПаЕв 17/07/2015 17:43 |
Нашёл неисправный Q603 типа PHF9NQ20T, между выводами И-С в обе стороны сопротивление 27 Ом.
Теперь сопротивление между +150В и корпусом 570 Ом в одну сторону. Чем можно заменить PHF9NQ20T? Установил в качестве Q603 IRF640, строчная развёртка не запускается, транзистор Q603 греется. На базе Q605 нет запускающих импульсов. Может видеопроцессор IC401 TDA8844 неисправен? |
| iv-9 17/07/2015 18:00 |
И чего это он у тебя закрытый греется если СР не запускается? Кстати, верхнее плечо в модуляторе живое? |
| ЧеПаЕв 17/07/2015 18:14 |
D612 в верхнем плече пробит , спасибо за подсказку, ищу чем заменить.
Почему нет запускающих импульсов на базе Q605? Заблокированные или видеопроцессор не работает? |
| iv-9 17/07/2015 21:09 |
Ты сначала полноценно восстанови выходной каскад, а потом посмотришь, будут импульсы запуска или нет. ![]() |
| ЧеПаЕв 17/07/2015 21:12 |
Методом "бульдозера"? |
| iv-9 17/07/2015 21:24 |
Причем тут бульдозер?
Диод можешь поменять на два последовательных быстрых, типа HER307 или 308, или подобные (даже пару наших КД226Д можно попробовать). Полевик в коррекции можешь оставить IRF630, он конечно послабее по току, но должно хватить без проблем. |
| ЧеПаЕв 17/07/2015 22:05 |
Я это уже сделал, ТВ начал опять цыкать. Где-то есть ещё бяка, по-этому и выражаюсь так - придётся все детали вокруг строчника проверить. |
| Jorj.K 17/07/2015 22:54 |
В строке пленочные кондюки проверить/заменить, пайки пропаять, литы по+150в поменять, резик в стоке полевика коррекции целый? |
| Joiner 18/07/2015 08:34 |
| ЧеПаЕв 18/07/2015 09:23 |
Тему оформляю потихоньку, но вы сами понимаете азарт ремонта ....
Проверил все конденсаторы в СР, заменил диоды D602,D603 на 1N4148, D611, D612 на КД226. Проверил R629, кстати установлен 1,8 Ом. Заменил Q603 на IRF640. Телевизор запустился синим экраном. , но на передние кнопки не реагирует.
Пульта нет, нашёл какой-то RC-5, но на нём мало кнопок - не могу войти в режим настройки каналов. |
| Евгений373 18/07/2015 09:48 |
ЧеПаЕв, поздравляю с успехами. Кнопки на передней панели могут быть заблокированы из меню пользователя, ищи нормальный пульт и настраивай, заодно и кнопки разблокируешь. |
| Joiner 18/07/2015 10:13 |
| Евгений373 18/07/2015 11:13 |
да, т.к. пол-дела сделано. |
| ЧеПаЕв 18/07/2015 14:29 |
Это точно. Поработал минут 10 синим экраном, я нашел какой-то ТВ канал, изображение плохое как при слабом сигнале, графика отображается нормально, звук есть и регулируется. Потом изображение начало как-бы вспыхивать (резко увеличивалась яркость) и спустя минуту ТВ ушёл в дежурку. Сильно греется Q603 IRF640. Выключил, пока стоит в дежурке, дыма нет. Процессор Vestel должен греться? Видеопроцессор TDA8844 греется до 45 град. |
| Евгений373 18/07/2015 17:45 |
ЧеПаЕв, оставь Vestel в покое. Непропаи смотри и антенну проверенную подключи, будь добр. |
| ЧеПаЕв 18/07/2015 18:28 |
Непропаи ищу и устраняю, антенна нормальная. телевышка 800 м. |
| ЧеПаЕв 18/07/2015 20:58 |
Включил на прогон... |
| YurGer 19/07/2015 02:03 |
| ЧеПаЕв 19/07/2015 08:24 |
У неё корни длинные
Я имел в виду дальность. Стоит на прогоне, заметил что мало красного цвета на картинке. |
| Jorj.K 20/07/2015 22:34 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=561900
Там уже тема на мусорке , может и здесь пора?,ремонт детский, тема ни о чем. ![]() |
| Morzen 28/11/2015 20:44 |
Кому детский а я с такими же признака сижу над этим телеком уже неделю Цикает красная лампочка мигает |
| vadim3008 28/11/2015 21:11 |
Morzen, А ты попробуй! |
