Grundig T63-430 шасси CUC4410 строчная | |||||||||
| Rostyk.07 20/07/2015 17:15 |
Состав: Проц- SDA2023-A002 Память - ST24C02CP or SDA2526 БП - TDA4605 & BUZ90A Видео - TDA3562A TDA3505G Кадровая - TDA8170 Звук - TDA7245 FBT - 29201-028.01 HOT - BU508D Драйвер строчной развертки TDA8140 Схема: http://archive.espec.ws/section310/file4101.html Суть такова: Первое включение - ТВ включился и проработал минут 5 нормально (звук кадровая размер все ок) дальше отрубался, повторное включение и снова включился на 20-30 секунд и тикает в ТДКС (попытка запуска). БП при этом не держит питание (значит строка тянет больше чем нужно).
БП нагрузил на лампу 60Вт держит 150В без проблем. (гонял много времени) Заменил все электролиты, первичка /вторичка (в БП и обвязке TDA8140) ничего не изменилось. Так же пропаял шасси. С чего начинать искать такую неисправность? Фото шасси ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/07/2015 17:29 |
C поиска фена на столе или под столом ![]() |
| Rostyk.07 20/07/2015 19:49 |
Шасси пропаял с пайками гуд.
Пробовал запустить БП в холостую, а дальше повесить строку нифига. Если так лампу то 80 Вт без проблем тянет. Сейчас простой не помагает,не включается.(первый простой был 5лет) За 5 лет снова включу может запустится на минут 5
Если серьезно то я ХЗ каким боком подойти ведь (БП,НОТ,ТДКС,кадры,звук рабочие) |
| plaz 20/07/2015 19:54 |
Ну если фен нашёл,то начинай попорядку,БП,НОТ,и т.д, |
| Rostyk.07 20/07/2015 20:00 |
БП держит лампу 80Вт без проблем.
НОТ менял без изменений. На счет конденсаторов то 90% во всех стратегических местах электролиты заменил. |
| vadim3008 20/07/2015 20:03 |
зачем?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2015 19:06 а, что с остальными питаниями? |
| виктор-теледоктор 20/07/2015 20:37 |
Rostyk.07, TDA8140 там слабое место, под замену. |
| Rostyk.07 20/07/2015 21:07 |
виктор-теледоктор, через нее может садить БП так? Буду искать но цена захмарная.
vadim3008, на лампе все согласно схемы! |
| киев 20/07/2015 22:00 |
Да, и HOT вылетать. Искать новую не советую - если повезёт (что навряд-ли), то просто переплачиваешь, а чаще всего переплачиваешь и получаешь брак. Берешь какойнить МС от УСЦТ, ножовкой отпиливаешь участок драйвера с ТМСом, пихаешь в грюн и забываешь навсегда. |
| Jorj.K 20/07/2015 22:42 |
-Опередил, я еще пихал от ч/б фотона 32 см, там питалово 12в, в аккурат как на TDA8140, берется прямо с нее. |
| Rostyk.07 20/07/2015 22:50 |
Спасибо. Завтра займусь переделкой... |
| STIPLER 20/07/2015 22:55 |
Проверь на обрыв обмотки ТДКС. |
| Rostyk.07 20/07/2015 23:14 |
Может, у кого есть проверенная схема переделки?
STIPLER, проверю. |
| Jorj.K 20/07/2015 23:23 |
Ну вообще нада проверить наличие имп. запуска на входе 8140, потом на ее выходе, а еще она отвечает за работу защиты строки, проверял? |
| Rostyk.07 21/07/2015 10:39 |
Короче, переделкой не занимался!(не люблю я это дело.)
Нашел у себя рабочую шаську 3400 там как раз TDA8140 родная стояла. Поставил, нифига не дало совсем. Дальше я не знаю что искать....все рабочее ![]() |
| Rostyk.07 21/07/2015 11:10 |
Может все таки дело в БП ? (то что он тянет лампу 60ВТ это еще ничего не значит) там кин большой.
Если откинуть 159В и подать отдельно от другого источника? Бред?
Могу только на лампе ! Так как при подключенной строкой короткое. |
| eduard2 21/07/2015 13:27 |
Rostyk.07,
| Rostyk.07 21/07/2015 13:39 |
eduard2, так выше написал поставил рабочую 200% TDA8140 .Нихрена не дало.
HOT рабочий с разборки. Могу только на лампе смотреть осликом. Так как при подключенной строкой короткое. Остается кин заменить и динамики! Литы все давно поменял!!! |
| KRAB 21/07/2015 15:44 |
| B.B. 21/07/2015 16:03 |
Rostyk.07, убери НОТ совсем, замени С574 на новый и далее, нагрузив БП лампочкой в 60вт, включай ТВ. Смотрим осликом осцилограммы на входе и выходе 8140.
Осцилограммы есть в мануале на твое шасси. Это ножка 7 драйвера и база НОТ. Если они соответствуют, то проблем с 8140 нет. Далее, если все нормально, проверяем конденсаторы С511,С518,С519,С521,С522,С523 и до кучи С502,C503. Индуктивности L511,L514,L520,L522. Резистор R573. Все результаты пишем в тему. |
| REKKA 21/07/2015 21:10 |
Rostyk.07, Ты , проверял ST24C02CP or SDA2526 ? Что-то мне подсказывает что, здесь может быть дефект |
| Rostyk.07 21/07/2015 21:35 |
REKKA, проверю..Но на лампе ведет себя адекватно (каналы переключает итд..)
Да, и не похожее...
Заменил ТDА2579а - ничего не дало. С511,С519,С521,С522,С523,С502,C503,С502,C503 выпаивал и ставил другие. (за исключением С518 там 150 пик) такого не нашел а прибор у меня не меряет. Индуктивности смогу проверить через два три дня. (прибор отдал) R573 цел.. Импульсы на выходе и входе 8140 есть (бп на лампе) но сейчас разбираюсь с их правильностью... |
| Rostyk.07 21/07/2015 22:49 |
Память заменил, ничего естественно не изменилось. ![]() |
| Бакум 21/07/2015 23:13 |
-если сначала темы можно было понять что он "вырубался" то теперь в этом винегрете ни че не понятно. |
| Rostyk.07 21/07/2015 23:26 |
Бакум, сейчас, он не запускается совсем.(БП ведет себя как при пробитом накоротко НОТ) .
Явный перегруз,но при этом ничего не греется и не горит. На лампе стартует нормально. Все что можно было заменил.(выше сообщения) |
| Бакум 21/07/2015 23:31 |
Ну так ищи короткое какие проблемы если БП работает?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 22:33
| Rostyk.07 22/07/2015 00:03 |
Ну так нет короткого! (откидал по очереди нагрузки с ТДКС ).
Подкинул ОСку без изменений. |
| Fanttom 22/07/2015 01:17 |
Может сам ТДКС замыкает?Если говоришь всё целое,а про тдкс ни слова..то остаётся заменить его.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 02:22 Напряжения при отключенной срочке в норме,транзистор строчный целый,кадровая целая,отклонялку менял..импульсы запуска есть ,импульсы обратного хода есть.Напряжения на ПК в норме.Питания проца ,видеопроцессора гуд....остаётся тдкс...В телевизоре больше и запчастей то нет. |
| KRAB 22/07/2015 08:00 |
три сосны ... подкинуть ТВС - дело 5 минут ... |
| B.B. 22/07/2015 10:06 |
Вот осцилогаммы с такого шасси на 7pin. и на базе HOT без транзистора
Это дополнение в тему. Если все соответствует, то меняем ТДКС. Хотя я бы встал еще в точку ABL и посмотрел бы что там с напругой в момент старта. |
| agent007 22/07/2015 12:27 |
