TV Shivaki сужен размер по вертикали | |||||||
| Ореховский Ю.А. 21/07/2015 14:47 |
Модель: STV-1585
Шасси: PAEX0048E Состав: 8851CPNG6EG1, 24C016, STV9302 , СD2611GS, тюнер UVC68K9VCK, TDKS BSC25-29 При включении зауженный экран по вертикали, напруги с БП соответствуют схемныи +В=110в остальные тоже соответствуют. Отпаял память проверил на программаторе почемуто одни FF - пустая стояла, залил прошивку поставил ничего не изменилось, подкинул все литы 100*35 2шт и 2,2*50 проверил резисторы в обвесе все хорошие, пила нормальная с проца, STV9302 подкинул, литы по питанию проверил, не могу понять , что пропустил, вроде все хорошее, но как надо не работает. Родную схему что бы один в один соответствовала нумерации деталей не нашел, та которая на форуме лежит на это шасси вообще не соответствует фотографии этого. щасси , пользовался похожей схемой от PAEX189B То что видны на фото помехи - это просто отсветка при фогографировании Ребята може у кого была подобная трамбла с этим шасси помогите с советом... ссылка на шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic135684.html |
| 10541BILL 21/07/2015 15:09 |
Ореховский Ю.А., Судя по картинке. у тебя и по горизонтали чуть уменьшен размер. Ничего не греется? В сервисе размер регулируется? (ОС-?). |
| Ореховский Ю.А. 21/07/2015 15:12 |
По горизонтали размер нормальный - это такой КИН... если приглядишся то там по горизонтали даже точки маркировки краев экрана видны... ничего не греется и не дергается... вот такая ситуация ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 16:18 В сервис не заходил пульта у хозяев нет.... ну я прошивку в память загнал, должно все и без сервиса стать на место... |
| LordLostr 21/07/2015 15:26 |
C433 , R445 - проверил? |
| Ореховский Ю.А. 21/07/2015 15:55 |
Да да этот лит и резистор проверял они хорошие... |
| KRAB 21/07/2015 15:55 |
| Ореховский Ю.А. 21/07/2015 21:17 |
При уменьшении сопротивления R445 растр по вертикали увеличивается, а при увеличении уменьшается.... К447, 448, 450 проверил , С443 и с2,2 мкф проверил, пока результатов нет... |
| непоседа 21/07/2015 21:37 |
Этот ТВ вас Ю.А. замучает, так как он попал под сообщение под номером 666. |
| Ореховский Ю.А. 21/07/2015 21:42 |
Да уже есть чуть чуть ![]() |
| Бакум 21/07/2015 22:43 |
Гадание на кофейной гуще...... Зайди в сервис проверь регулируется ли V а потом что то думать будем. А то все работает и поменял а оно не работает.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 21:46 Попробуй без памяти запустить. |
| iv-9 21/07/2015 23:51 |
Ореховский Ю.А., что мешает выполнить рекомендацию KRAB, уменьшить R445. Можно просто подпаять в параллель 10-15-20 Ом (точнее по месту). Не жалко времени - ищи пульт и в сервисменю. |
| Ореховский Ю.А. 22/07/2015 09:05 |
В сервис зайти не могу нет пульта ищу... есть универсалка, но эту шаску не берет. Без памяти не стартует. ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 10:09
Попробую подобрать резистор R445, он там стоит номиналом 1,8 Ом , я вчера ставил 1 Ом размер увеличился попробую сегодня еще уменьшить, заодно еще раз покопаюсь в обвесе 9302 , результаты отпишу... |
| vadim3008 22/07/2015 09:52 |
или, же прошивку твоего размера трубы! |
| Ореховский Ю.А. 22/07/2015 09:54 |
Целую кучу прошивок перепробовал, с прошивками не получается решить проблемму |
| VOLOCHA 22/07/2015 12:05 |
Такую пробовал: |
| Ореховский Ю.А. 22/07/2015 13:17 |
Спасибо щас попробую и отпишу |
| Ореховский Ю.А. 22/07/2015 14:04 |
Спасибо за помощь но прошивка так и не подошла... Проблему решил по совету KRAB уменьшил сопротивление резистора R445 с 1,8 Ом до 0,9 Ом размер стал на место, обошелся без пульта спасибо за помощь... таким способом еще ни когда размер по вертикали не устанавливал... результат получился положительный ![]() |
| KRAB 22/07/2015 23:16 |
| iv-9 23/07/2015 00:39 |
Да, когда дальнобойщики таскали со шротов, приходилось кулибничать. ![]() |
| Бакум 23/07/2015 18:36 |
