СОКОЛ 51ТЦ7261Т при нажатии кнопки -P иногда выскакивает TEC | |
mgd 08/08/2004 07:50 |
проц TDA9351PS/N2/1I0982
C86280 K2K289 SOKOL A2020 S01 память 24C08 Уже второй раз возвращается,первый два раза не включался в рабочий режим ,после прошивки памяти заработал, на этот раз включался но не реагировал на кнопку MENU , а при нажатии на другие кнопки появлялось TECNOMENU, после перепрошивки нормально работает, но иногда при нажатии кнопки -P появляется TECHNOMENU . Скорее всего из за этого сбывается прошивка, может кто встречал такое .Менял кнопку думал нормально не замыкается , не помогло ,номинали резисторов тоже вроде соответствует , но у меня нет схемы может кто поможет?Спасибо. |
fart 08/08/2004 08:23 |
Сокол не встречал. Но несколько ТВ попадалось, когда Филипс и не только он писал кривые программы. Возможно здесь тот случай, это у Сокола надо спросить. |
svan 08/08/2004 09:12 |
mgd, раз после перепрошивки нормально работает-значит слетает прошивка.Возможно это случай,который описал fart, но это достаточно легко проверить-поискать в поиске,должно быть и у других.Прошивка может слетать,если проц сбивается с программы и пишет в нее всякую чушь,поэтому я бы проверил проц,память, их питание,обвязку проца-цепи сброса,кварц.Возможен вариант,когда проц слетает от высоковольтных прострелов.
Успехов. |
mgd 08/08/2004 09:44 |
fart, svan, спасибо.
svan, после перепрошивки работает ,но несколько раз понажимаю кнопку -P и появляется TECHNOMENU вот что меня беспокоит,а питание и все остальное я по несколько раз проверил. Может действительно кривая прошивка. |
Andron 08/08/2004 11:18 |
А в кнопке быть не может? Если процессор определяет команды от напряжения на его командной ноге , то вполне может быть. Например, Фунай МК 10 при неисправной кнопке бывает сам (при нажатии естественно кнопки) входит в сервис, хотя его об этом никто не просил.Или номинал резисторов в этой цепи гуляет. Если отсоединить кнопки и пользоваться пока одним пультом ?
Схему некогда искать, поэтому не знаю , как заведены кнопки. Поэтому . может чушь написал. |
svan 08/08/2004 14:41 |
mgd, кнопку нажимаешь на пульте или на морде?
проц исправный подставлял? какой прошивкой перепрошивал? |
mgd 08/08/2004 15:27 |
svan, кнопка на морде, с пульта без проблем.
проц не подставлял ,не чем. перепрошивал прошивкой которым поделились здесь на сайте при первом ремонте. МОЖЕТ У КОГО ЕСТ ПРОВЕРЕННАЯ ПРОШИВКА? |
svan 08/08/2004 15:33 |
mgd, может прав Andron, проверь все кнопки на морде-может какое то замыкание,если нет то прошивка или проц.
Очень вероятно,что проц, раз в первый раз тоже пришел с сбитой прошивкой.Постарайся найти и подставить.Успехов. |
mgd 08/08/2004 15:39 |
svan, спасибо |
zmey 08/08/2004 18:35 |
Попробуй эту - снимал с рабочего тв. |
mgd 08/08/2004 19:31 |
zmey, спасибо |
Gera A 08/08/2004 19:54 |
mgd, причина периодического слёта прошивки может быть из-за непропайки/обрыва кварца.В твоём случае его лучше заменить неглядя.А также проверь плату на простукивание и изгиб - может есть непропайка или трещина ТП слоя. |
Andron 08/08/2004 20:54 |
Прошивка может и слетает после входа в Техменю. Клиент, например, не поймёт в чём дело и начинает нажимать на все кнопки подряд- сбивая прошивку. Почему я и спросил..... а если не трогать кнопки и всё время пользоваться только пультом? |
mgd 09/08/2004 06:19 |
Andron, клиент так и говорит что пока пользовался пультом все было нормально,ребенок полез нажимать кнопки на морде и все полетело. |
ip 09/08/2004 08:33 |
Скорее всего разброс параметров резисторов нажатие твоей кнопки создает напряжение близкое для АЦП процессора к входному в сервис.Попробуй слегка поиграть номиналами резисторов. |
svan 09/08/2004 08:51 |
Вот интересно,а каким образом нужно входить в техменю
ip, вряд ли кнопки обслуживает АЦП,слишком сложное решение,скорее всего он опрашивает матрицу кнопок с помощью дешифратора,поэтому либо нажатие искомой кнопки эмулирует нажатие нескольких,либо неисправен дешифратор внутри проца,либо возможно сбой в прошивке ,которая переназначила ф-ции кнопок. mgd, не проще ли отключить кнопки на морде и забыть об этом |
Pavel-007 09/08/2004 11:16 |
Попробуй заменить память может ячейка какая в ней глючит? |
ip 09/08/2004 20:13 |
Svan во всех современных тв процессорах кнопки обслуживает АЦП вход с шагом 0.5 вольта и меньше.Ксати аналогичный вход применяется во многих современных драйверах.Экономия связей как никак. |
Артур 09/08/2004 20:28 |
Недавно менял проц Сокола битый после грозы, поставил Поларовский TDA9381, подошел без изменений в схеме. Вход в сервис - рядом с процем кнопка. Вот cхема: |
svan 09/08/2004 21:43 |
ip, возможно у меня устаревшие сведения,в новых процах у меня проблем с кнопками не было и я не обращал внимания на их схемные решения.Обязательно посмотрю и еслю че поспорю |
mgd 13/08/2004 05:28 |
zmey, прошивка не помогла ,отключил кнопку. |
DIPOL 13/08/2004 07:03 |
Кнопка не причем, виновен процессор. Менять однозначно. |
abelyx 23/11/2005 18:00 |
Толькочто делал такой аппарат с проблемой самопроизвольного выхода в техноменю. Из пяти кнопок на 0 замыкались только 2. По этому получалось что по сопротивлению нажимается кнопка сервиса, которая находится в самом конце линейки кнопок. |
