ТВ JVC AV-2940 нет выхода в РАБ режим | |||||||
| Ореховский Ю.А. 09/08/2015 21:27 |
Шасси точно не знаю пожожее на CW3 или СW, но не совсем , фото шаськи прилогаю: Есть шильдик на майне SCW-1564A
Состав: Проц - TDA12021H/N1F01 Память - AT24C16 Шим БП - STR-W6556 Строчник - QQH0221-001/ JF0501-3812 Vertical - AN52226 Sound - AN5277 Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F HOT - TT2202 RGB - TDA6107AJF/N1 Поступил с дефектом нет выхода в раб режим. При проверке был обнаружен пробитый НОТ TT2202 и предохранитель СР951 по линии 135в. НОТ заменил на BU508DF и предохранитель тоже ...есть в наличии TT2206 если будет греться BU508DF то заменю на мощнее. После замены происходит следующее при включении нахожится в дежурном режиме... напруга +В=40в IC972=3,3в. при переводе в рабочий 3 раза щелкает реле и все три раза появляется высокое, а потом пропадает... после 3х попыток снова переходит в дежурку. При попытке запуска на вторичках БП и на стабилизаторах появляются соответствующие схеме напруги... т,е. IC975=5v. IC973=12v, IC972=3.3v D951=135v ... Еще проверил напруги на вторичке ТДКС +14в и -14в на кадровую появляются, +170 на ВУ тоже есть, кадровую мс подкидывал, ОС на обрыв проверил... Есть подозрения на ТДКС так как был выбит НОТ, но не уверен, завтра как вариант проверю все кондеры в коллекторе НОТ на обрыв и пробой тоже... Пока больше мыслей нет, прошу помощи може у кого с этим щасси подобная поломка была. Нашел пару тем с такой же поломкой... но темы не решенные, поэтому ничего интересного из них не почерпнул... |
| Бакум 09/08/2015 21:39 |
Я чет не вижу насчет ESR ни слова. |
| Ореховский Ю.А. 09/08/2015 21:52 |
Фильтры питания вторичек БП ,а так же по линии +В проверил ESRом 4,0 В первичке БП один электролит заменил, второй хороший, сетевая банка тоже хорошая... |
| REKKA 09/08/2015 22:06 |
Плохо смотрел.Смотри ещё,в СР.И отключить БП от нагрузки что-бы,проверить как он стартует на лампу
Шим тоже может такие глюки выдавать в БП |
| Ореховский Ю.А. 09/08/2015 22:11 |
Спасибо за совет , завтра все опробую и отпишу... исключу позистор из схемы, БП посажу на лампу... |
| Сергей66 09/08/2015 22:20 |
Позистор ни причем |
| Yuritsh 09/08/2015 22:47 |
В этих ТВ массово стреляет ВВ провод, поэтому неисправности могут быть всякие разные, как после грозы. Попадались такие и с неисправной мелочевкой в БП, и с пробитыми ногами проца. |
| REKKA 10/08/2015 08:55 |
Сергей66, В этих моделях дефекты могут быть от предохранителя (изменения сопротивления до 1к) до кинескопа .Yuritsh, ПРАВ КАК ВСЕГДА!!!! Так ,что внимания уделять нужно всему |
| igor1106 10/08/2015 10:53 |
подай накал на кинескоп и включай |
| Ореховский Ю.А. 10/08/2015 13:41 |
Были советы заменить полупроводниковые предохранители на проволочки СP951, CP952, CP953, CP954, CP955 заменил результат не изменился, На 115 PROTECT проца 0,3в и при попытке перехода в раб тоже самое 0,3в ... В коллекторе НОТ проверил кондеры С524, С526, так же проверил диоды в делителе Д521, Д522 и кондеры С525, С528 и дальше С527, С582, С529, L522, C530, R528... А есть возможность отключить протект
ДОБАВЛЕНО 10/08/2015 14:43 Щас думаю по поводу накала на КИН |
| Ореховский Ю.А. 10/08/2015 17:44 |
Поставил TT2206, ОС тоже подкинул... результатов пока нет... |
| Бакум 10/08/2015 20:27 |
Ореховский Ю.А., припояй на В+ нагрузку, запустится? ![]() |
| киев 10/08/2015 22:21 |
А до резистора? А сопротивление ноги на землю? |
| Ореховский Ю.А. 11/08/2015 12:57 |
Спасибо канеш... но этот вариант что то не проканал .... три попытки запуска, высокое слышно как появляется, 3 вспышки лампы +В=135в и опять в дежурку...
ДОБАВЛЕНО 11/08/2015 14:22
На ноге проца 0,3в ... после резистора R571 =1кОм вообще 0в Нога CPU 115 КЗ на землю нет... |
| Ореховский Ю.А. 11/08/2015 14:50 |
Можно ли на этом шасси отключить ПРОТЕКТ |
| Joiner 11/08/2015 14:53 |
Посмотри тут http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9646 |
| Telik 11/08/2015 15:18 |
А если лампочку в разрыв питания строки поставить, сколько напряжение до лампы и после? |
| REKKA 12/08/2015 09:14 |
.........и генерацию на STR-W6756 проверить при нагрузки.Сдается мне ,что она во время СТАРТА хорошо срывается |
| Ореховский Ю.А. 12/08/2015 19:50 |
[quote="Joiner"]
Завтра попробую и отпишу... спасибо за совет...] |
| agent007 12/08/2015 19:52 |
чтобы обойти защиту можно поставить чистую память
с чистой дает зауженный по кадрам и по строкам растр , но защита не срабатывает. при замыкании Б-Э Q703 защита не срабатывает , на 115 выводе должен быть 0 в нормальном режиме. |
| Ореховский Ю.А. 12/08/2015 19:52 |
Завтра это сделаю и отпишу... сегодня не ответил , не занимался этим ТВ... ДОБАВЛЕНО 12/08/2015 20:54 Нужна прошивка на SCW-1564A ... если есть... то скинте |
| REKKA 13/08/2015 11:23 |
Ореховский Ю.А., Так вроде проц должен сам память прошивать ?! |
| Yuritsh 13/08/2015 12:12 |
http://archive.espec.ws/section222/file17309.html |
| agent007 13/08/2015 12:15 |
| Ореховский Ю.А. 13/08/2015 13:17 |
С чистой памятью та же песня три попытки и снова дежурка... индикатор после трех попыток просто горит и не мигает. где этот Q703 чет ни как найти не могу... нашел Q701 Q702 Q704 а 703 найти не могу... продолжаю искать ... |
| Yuritsh 13/08/2015 13:38 |
Запитай его наконец от Генероттора - увидишь, где задымит. |
| Ореховский Ю.А. 13/08/2015 14:23 |
Спасибо за прошивку пробовал, тоже самое 3 попытки и дежудка... но у меня проц немного другой TDA12021H/N1F01 хотя прошива ведет себя так же попробую поискать прошиву один в один по мейну GGB10043-001CH шасси SCW-1564A . Генератора нет у меня, обычно отключал защиту, но на этой шаське не знаю как сделать |
| Yuritsh 13/08/2015 14:53 |
| REKKA 13/08/2015 16:16 |
Что-то, быстро мы процессор бракуем.Я еще нечего внятного не услышал с БП. Как ,он на лампочку работает , срывается ли генерация при нагрузке она или нет? |
| agent007 14/08/2015 08:03 |
| Joiner 20/08/2015 06:54 |
| Ореховский Ю.А. 20/08/2015 10:26 |
Высококое появляется только на секунду... несколько дней не занимался с этим аппаратом так как аппарат не клиентов, сегодня разберусь с Q703 параллельно ищу FBT у меня большие подозрения на него, но пока подкинуть нечем, буду продолжать копать вокруг... |
| Yuritsh 20/08/2015 12:24 |
| Ореховский Ю.А. 20/08/2015 12:41 |
Не очень много , но приходилось... а на этом шасси несколько тем и везде в основном FBT, как вариант ищу донора... В момент появления высокого из него доносится не сильный но свист.... НОТ то изначально был пробитый, +В соответствует 135в, предварительную СР смотрел, ОС и кадровую мс. подкидывал, конденсаторы в СР и в частности в коллекторе НОТ все проверены, полупроводниковые предохранители все сменены, стабы и литы во вторичке проверены, прошивку менял и на чистую и другую ставил... остался Q703 и FBT не знаю , что еще мог пропустить, а пока нету чем подкинуть FBT продолжаю копать СР... |
| Yuritsh 20/08/2015 12:59 |
А подать внешние Сиз - неужели много ума надо? |
| Ореховский Ю.А. 20/08/2015 13:05 |
С другого телика что ли ??? Там полевик стоит в предварительной СР.... |
| Yuritsh 20/08/2015 13:28 |
| Ореховский Ю.А. 20/08/2015 14:25 |
Спасибо за совет тоже попробую... |
| oleg726 20/08/2015 22:03 |
Сегодня делал такой,с такими же симптомами. В обрыве R 703. Их там два по 100 Ом(R704). 703 был под кондиком(не знаю каким,электролитом),под клеем. Точно как в CG,только там 10 Ком и один.Идут с 22 и 23 ног проца на кадры.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 21:04 Не поленись под клеем покопаться. |
| Ореховский Ю.А. 20/08/2015 22:12 |
Спасибо ... класс... завтра откопаю и посмотрю, потом отпишу
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 23:21 Каким образом ты на них вышел ??? |
| oleg726 20/08/2015 22:27 |
При включении высокое слышно,а кадровая молчит.Конденсатор вольтодобавки поменяй на 220 мкф. У меня он С428,стоял на 100 мкф.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 21:36 И шо? Решил сегодня покопаться? |
| Joiner 21/08/2015 09:04 |
Как-то не просматривается полная аналогия ситуаций. ![]() |
| oleg726 21/08/2015 12:41 |
Подождём хозяина заявки. |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2015 14:42 |
Да действительно R703 в обрыве был и находился как ты и говорил под горячим клеем к которому приклеен электролит... получается теперь , что это уже одно из типовух по этому шасси, только не озвученная После замены R703 телек запустился. Но вот беда после примерно 5 мин работы накернился НОТ TT2206, транзистор был совершенно холодный ни какого нагрева вообще, Снова проверил модулятор, кондеры в коллекторе НОТ все вроде ОК, напруга +В=135 держит четко. Заменил НОТ на 2142 как на схеме включил опять все работает... выключил не стал долго гонять опять копаюсь в СР не получается пока найти причину, то ли НОТ такой попался то ли скрытый дефект , но пока не нашел в чем именно ??? |
| REKKA 21/08/2015 15:18 |
Ореховский Ю.А., Может тюнер пропаять , мне не нравиться помеха в углу справа ? |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2015 15:22 |
Это не помеха - это телефон так фотает под лампами дневного освещения... на самом деле помех нету, телефон так фотает... |
| oleg726 21/08/2015 17:24 |
А Я что говорил?!!! Спецы,блин.Развели димагогию на 2 страницы(хорошо,хоть не на 5).А с НОТом смотреть надо.Проверь пропайку ОСки всю.Кондики в коллекторе на прибор! Сегодня делал Grundig старый,вылетел НОТ. Кондик вместо 8500 показал 1600 с копейками. |
| STIPLER 22/08/2015 16:54 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic259033.html |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2015 11:50 |
Переживаю за НОТ вчера час отработал, потом я уже уходил и выключил аппарат ... Обвеску НОТ проверял подетально, все элементы исправны... на схеме отметил проверенные... В понедельник еще включю на прогон. |
| Ореховский Ю.А. 24/08/2015 20:19 |
ТВ проработал целый день, НОТ не греется вообще еле еле теплый, щас стоит TT2142 как и по схеме, думаю TT2206 был бракованный. Всем спасибо за советы и помощ... |
| AlSem 27/05/2019 21:05 |
Это похоже на болячку у этих аппаратов... Огромное спасибо !!! |
| STIPLER 28/05/2019 04:47 |
Жопалуйста. На дату смотри, придурок. ![]() |
| krasnji 07/04/2021 12:13 |
Спасибо Ореховскому у меня тоже R703 в обрыве но всплеска высокого у меня не было только щелкала релюха тв AV-2650QBE |
| валентин-сибиряк 07/04/2021 17:23 |
Дела давно минувших дней...преданья старины далёкой... ![]() |
