JVC AV 1410 EE | |
| Ches 10/08/2004 02:06 |
После очередного отключения света стал чудить.
1. Работает нормально, но при переключении с канала на канал тормозит на несколько секунд. 2. При выключении с пульта и повторном включении полная тишина и темнота (кроме номера канала). 3. При полном отключении (без дежурки) и немедленном включении срабатывает защита, при этом кратковременно проскакивает горизонтальная полоса. STR F6653 при этом начинает греться, естественно не слишком - защита. 4. При отстое пару часов в выключенном (полностью, без "дежурки" ) состоянии может перейти в режим 1,2,3 по своему усмотрению. Режимы вроде нормальны, насколько можно судить на вскидку, отключение строк и кадров ничего не меняет Схемы нет. Нахожу ссылки, но все нерабочие - оно и понятно, аппаратик старенький. На плате: STR F6653 cntrl CM45963 TB1226 M52342SP кадры LA7840 Есть ли какие идеи по этому поводу. Смущает, что этот паразит кухонный уже третий день в моем присутствии находится в состоянии "1", в остальное время или 2 или 3. Жена смотрит уже очень косо. Помогите кто чем может. |
| МИГУЛЯ 10/08/2004 06:14 |
TV JVC-C1480MN2- набери в поиске может подойдет? |
| aleksanich 10/08/2004 07:41 |
Ches, пробуй в первую очередь память менять. |
| Anonymous 10/08/2004 16:50 |
[quote=Я бы с удовольствием, но какой-то гад прямо на маркировку зеленой краской пятно поставил.
А ATMEL ( а может левак) экономя на маркировке тоже краску применяла. Когда попробовал смыть, то маркировка тоже пропала. Знаю что С0, а вот что дальше 4 или 8 или что там еще неизвестно. Еще знаю ,что даже от буковки в конце зависит |
| ks-rus 10/08/2004 17:39 |
ставь 24C08 . Можно чистую . |
| Pavel-007 10/08/2004 18:11 |
Ches, Правильно говорит ks-rus, пробуй ставить 24C08 можно 24C16 лишний обьем памяти не помешает но скорее всего в этом аппарате стоит 24C04 телевизор ведь старенький. А вот насчет необходимости прошивки памяти ничего посоветовать не могу, нет инфы по этому ТВ, пробуй ставить чистую, только потом может придется покопаться в сервисе, если он там конечно есть ![]() |
| mitan 12/08/2004 13:35 |
ета прошивка подходит 1431тее |
| witan 12/08/2004 15:12 |
Если с чистой не получится. ![]() |
| Ches 13/08/2004 01:53 |
witan, Спасибо, буду пробовать. |
| Ches 15/08/2004 01:56 |
Всем спасибо. Прошивка не понадобилась.
Плавал стабилитрон на 5 вольт в питании 1226 ( 8 нога). Видимо при прогреве начинал плыть, точнее скакать от 5,3 до 7 вольт. Ну и убрал пресловутые стабилитроны в шине. На всякий случай поставил лит между 38 и 32 ногами, как предписано в даташите. Теперь все работает. Еще раз спасибо за помощь. Тема закрыта. |
