ТВ GENERAL 21FS25 проблема с изображением | |||||||
| spooller 27/08/2015 11:18 |
GENERAL 21FS25 .
Шасси PAEX0013 UOC 8891CPBNG6NA3 Memory FM24C08 Tuner UVC68K5VCA Vertical STV9302B Поступил в ремонт с заниженной яркостью и отсутствием зеленого цвета. БП работает стабильно, напряжения 110,26,5 и 19 вольт соответствуют. Проверил видеоусилители 2sc2688- 8 вольт имеется,с ТДКС 180 вольт приходит.Транзисторы исправны. На выходах RGB и на входах видеоусилителей - 2.8 вольт. Пушки трубки проверены, все цвета в норме. Прошивку менял-эффект тот же.На 39 ноге проца ( IF AGC) вместо 2.9 вольт( согласно схемы) по нолям. Нужен совет по устранению сей беды. |
| gsn 27/08/2015 11:53 |
spooller, ну, два варианта, АББ или кин, выбирай! |
| serhilio 27/08/2015 12:08 |
Сказки Венского Леса,спроси у Хозяег телебана как исчез зеленый враз или постепенно,по виду кин..на издыхе.. |
| spooller 27/08/2015 12:27 |
serhilio, трубка в порядке. Я не маленький мальчик и это не первый мой ящик. Если бы был кин, я бы и тему не создавал
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 13:32 а вот АББ вполне возможно. Как раз копаю сейчас |
| serhilio 27/08/2015 12:45 |
Скарей всего хитрость в пк,померяй на выходе или поменяй местами,там бывает транзисторы ву меряются как испр а не работают сам знаешь,да и R частенько параметры меняет |
| spooller 27/08/2015 12:48 |
Ок |
| serhilio 27/08/2015 12:49 |
Что за телевизор Генерал,впервые слышу,а пк у него на транз..или микросхеме?
а изв,в начале-же написано что на транзисторах.. |
| spooller 27/08/2015 12:58 |
Я же писал состав шасси. И про ПК упомянул,что она на 2SC2688 сделана
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 14:01 поменял местами входы ВУ- зеленый теперь есть)))). Синего теперь нет). Так что кин в порядке |
| serhilio 27/08/2015 13:07 |
а кин..на сколько диаг,толстый?что-та по виду кажется что зеленого как-бы уже не должно и быть,спроси у Хозяев-как крякнул зеленый-враз-ли.. |
| spooller 27/08/2015 13:32 |
за пару минут крякнуло, спросил сразу. Тут дело даже не в зеленом. Яркость слабая |
| валентин-сибиряк 27/08/2015 13:43 |
spooller, про ускоряющий вроде ничего не сказал? |
| spooller 27/08/2015 14:00 |
а что про него говорить?)))
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 15:07 Ускоряющим яркость подымается,но все не то ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 15:16 Увы, в этой схеме похоже АББ не реализовано. Нету его блин |
| валентин-сибиряк 27/08/2015 15:42 |
Всегда меряют напругу вообще-то ![]() |
| spooller 27/08/2015 15:47 |
тут яркость не регулируется. Думаю проц огорчен |
| agent007 27/08/2015 15:57 |
да кин там огорчен , кинь другое шасси на этот кин и будет все понятно |
| spooller 27/08/2015 16:03 |
При уменьшении яркости, притухает и OSD тоже
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 17:07 нету шасси живого,что б подкинуть. Я прибором ППВК проверял трубу |
| vadim3008 27/08/2015 16:47 |
плохо проверял! |
| spooller 27/08/2015 18:39 |
Эт я для бывалых писал))) |
| KRAB 28/08/2015 00:28 |
АББ там нет, перекинь катоды и убедись в проце ...
ДОБАВЛЕНО Август 28 2015 Там на ПК есть еще пара мелкотранзисторов - посмотри их еще ... |
| gilan 28/08/2015 01:43 |
spooller, а в панельке зеленая трава не выросла? |
| виктор-теледоктор 28/08/2015 07:28 |
Плата кинескопа не причем, ведь афтар поменял входы видеусилителей местами, и зеленый появился.
Проц виноват. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/08/2015 08:18 |
виктор-теледоктор, схемы на посмотреть под рукой нет, но есть еще одна мысля - входы вернуть на место, а поменять местами выходы ВУ. И только после этого делать выводы о невиновонсти ПК. |
| spooller 28/08/2015 14:03 |
Вроде чисто все. Похоже все таки проц. На тюнер напруга настройки тоже не идет. Кажись готов к утилизации телик) ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 15:06
Уже сделано. ПК и кин невинны, кинул шасси на кин, кажет изюмительно . На этом телике ПК проста до безобразия, 3 транзюка ВУ, 1 гашение ЛОХ и собственно все) ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 15:08 Думаю можно закрыть дискуссию |
| REKKA 28/08/2015 14:33 |
Да, положите ПРОЦ на печку или (феном)и прожарте на медленном огне ,глядишь и востоновиться все |
| agent007 29/08/2015 07:58 |
| Евгений373 29/08/2015 08:58 |
Эти процы восстановлению не подлежат, только замена. Жарка и выжег, только добивают их. |
| STIPLER 29/08/2015 17:04 |
Кин не в порядке. Хана ему. |
| vadim3008 29/08/2015 17:35 |
STIPLER, на фото видно, да и R-? G-? B-? относительно корпуса? |
| STIPLER 29/08/2015 18:40 |
vadim3008, Мне тут один клиент недавно "аргументировал":
"- А когда я подношу к экрану магнит, то зелёный цвет отличный!" ![]() |
| виктор-теледоктор 29/08/2015 19:05 |
Вам афтар не раз писал:
а вы его за дурака держите. |
| vadim3008 29/08/2015 19:09 |
STIPLER, да пускай его там приклеит на расстоянии и наслаждается,зеленым цветом! ![]() |
| spooller 30/08/2015 17:16 |
Всем спасибо за добрые и полезные советы. Телевизор уже починен заменой проца ( случайно наковырял в старом хламе). Кинескоп конечно старенький, но еще поработает. Клиент в восторге ( уж надежду потерял), мастер собой доволен, так что жизнь прекрасна )))). ![]() |
| LordLostr 30/08/2015 18:43 |
Отметил "Решено". |
